2773 connectés
  ATI, seven et 1280x960 ? Impossible d'afficher cette résolution...
n°8005099
albatar197​6
Posté le 10-08-2011 à 15:33:19  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un petit problème ^^
Je vous expose rapidement le contexte:
Je viens de faire l'acquisition d'un "vieux" jeu (KOTOR 2). Mais ce jeu ne prévoyait pas à l'origine les écrans larges. Et oui, en 2005, le 16/9 n'était pas si répandu que ça  :sweat:  J'ai personnellement l'impression que ça fait des siècles que j'en utilise. Mais visiblement ça n'est pas le cas ^^
On trouve sur le net différentes méthodes pour passer le jeu en 16/9 ou 16/10...
Pour y avoir accès, il faut sélectionner dans le jeu la résolution 1280x960 !!!
Et c'est là que ça coince  :cry:  Cette résolution n'est pas dispo dans les options graphiques du jeu.
J'ai donc désinstaller et réinstaller le jeu et les patchs plusieurs fois avec différentes méthodes donc certaines manuelles en éditant des fichiers HEX.  Bref j'ai tout tenté...
Jusqu'à ce que je constate que même dans windows, je ne peux pas afficher la résolution 1280x960  :pfff:
Donc voilà ma question: comment faire pour activer cette résolution dans windows ??? Car je pense que mon problème vient principalement de là...
Ma configuration est la suivante:
Portable DELL XPS 1645
windows 7 (64bits)
ATI HD 4670 mobility (catalyst et drivers de juillet)
Ecran wide 1920x1080
et je pense que le reste n'a pas d'importance pour l'affichage ???
Merci d'avance pour vos réponses :)
Message édité par albatar1976 le 10-08-2011 à 16:59:16
n°8005144
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 10-08-2011 à 15:58:53  profilanswer
changes ton titre stp afin de respecter les règles merci
Les titres doivent êtres explicites afin de bien cibler le sujet, ce qui permettra dans un premier temps d'avoir des réponses intéressantes plus rapidement et dans un second temps d'avoir accès à ce sujet plus facilement via le moteur de recherche.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°8005239
albatar197​6
Posté le 10-08-2011 à 17:09:57  profilanswer
n°8005248
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 10-08-2011 à 17:15:28  profilanswer
Super au moins on a envie de venir voir ton post.
Quelles sont les résolutions proposées par le jeu ?
n°8005315
albatar197​6
Posté le 10-08-2011 à 18:05:08  profilanswer
Actuellement, le jeu me propose les résolutions suivantes:
  • 800x600
  • 1024x768
  • 1280x1024
Toutefois, au vu de mes différentes lectures sur plusieurs forums du jeu, je devrai avoir également accès aux résolutions suivantes:
  • 640x480
  • 1280x960
Et comme de par hazard, ces deux formats d'affichage ne sont pas dipo dans windows... Par conséquent, ça me parait logique que ce ne soit pas possible dans le jeu.
Le but est donc de pouvoir afficher le 1280x960 pour pouvoir jouer en 1920x1080 (ou au moins en format 16/9) car le 1280x960 sera remplacé par la résolution de mon choix par un patch avec une petite modification manuelle d'un fichier .ini
En tout cas, merci pour l'intérêt que tu portes à mon problème :)
n°8005327
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 10-08-2011 à 18:11:16  profilanswer
Si tu testes de lancer le jeu en 1024*768 ça donne quoi ?
Message édité par pascalperenoel le 10-08-2011 à 18:11:25
n°8005353
albatar197​6
Posté le 10-08-2011 à 18:33:16  profilanswer
Je n'ai aucun soucis pour jouer en
•800x600
•1024x768
•1280x1024
Le soucis est que j'ai deux énormes bandes noires de chaque coté  :cry:
n°8005390
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 10-08-2011 à 19:13:25  profilanswer
Pas top en effet mais ça arrive souvent.
Tant que ça marche c'est le principe.
n°8005468
albatar197​6
Posté le 10-08-2011 à 20:32:58  profilanswer
Oui je suis d'accord avec toi :)
Toutefois, y a un patch qui permet de passer le jeu en 16/9. Alors ça m'énerve.
Surtout que j'ai joué à kotor 1. Même moteur graphique, même limitation au niveau du format mais avec un patch, ça marchait (en 1920x1080) en passant justement par cette fameuse résolution  :sweat:
La différence avec maintenant est qu'avant je tournais sous windows xp...et avec un carte graphique n'vidia qui me permettait d'afficher le fameux 1280x960 qui est la passerelle pour jouer en 16/9  :fou:
n°8005571
blazkowicz
Posté le 10-08-2011 à 23:06:30  profilanswer
tu dois pouvoir ajouter la résolution avec rivatuner, ou powerstrip.
rien dans les pilotes ATI?, car chez nvidia ça se fait facilement l'ajout de réso custom (j'avais un 1200x900 pour mon CRT dans le temps)
n°8005597
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-08-2011 à 23:34:28  profilanswer
Tu créés la réso au niveau des drivers vidéo c'est tout !
n°8005716
albatar197​6
Posté le 11-08-2011 à 07:26:00  profilanswer
Merci pour vos réponses :)
Alors cette nuit j'ai désinstallé TOUS les drivers et autres logiciels ATI. Et oh miracle, j'ai eu accès à la résolution recherchée. Par contre avec les drivers  de windows seven, j'étais plafonné à 1400x1050 et impossible de lancer le jeu.
Ensuite, j'ai rebooté et seven m'a réinstallé tout seul sans que je lui demande une version des drivers de ma carte graphique de janvier 2010. Et là, je n'ai plus de 1280x960 :(
Donc mon soucis vient des drivers ATI...
ok je vais essayer merci :)
Intéressant, merci mais comment fait on ?  :jap:
Merci encore  :jap:
n°8005743
albatar197​6
Posté le 11-08-2011 à 08:53:06  profilanswer
E U R E K A !!!
Ca marche  :bounce:
J'ai installé powerstrip et j'ai ajouté une résolution (1280x960).
Maintenant je peux jouer en 1920x1080  :love:
Par contre maintenant, j'ai deux petites question:
1/ powerstrip est il comppatible avec le dernier catalyst ?
2/ j'ai une version d'essai de powerstrip. C'est quoi exactement les limitations (temps ? fonctions ? où ???)
En tout cas, merci encore :)
n°8005775
albatar197​6
Posté le 11-08-2011 à 09:48:08  profilanswer
Ah ok merci beaucoup :)
Je vais donc refaire la manip avec rivaturner  :jap:
Carte mère Asrock K7S41GX et affichage 1280x960 pixels ?Activer la resolution 1280x960 pour drivers ATI ?
Nforce 2 et resolution 1280x960CRT 19": pourquoi 1280x960 plutôt que 1280x1024 ???
Est ce que les dernieres ATI supportent le 1280x960?[GeForce 4] Impossible de depasser 1280x960 en 3D, alors que 2D ok ??
Rezo 1280x960 sur ATI ?1280x960 ou bien 1280x1024
Plus de sujets relatifs à : ATI, seven et 1280x960 ? Impossible d'afficher cette résolution...
