1818 connectés
  Mini PC
  Ideq 200 N quelle memoire et Ventilo silencieux sur 6600 GT AGP
n°5753809
frmiau2004
Posté le 08-03-2005 à 12:24:35  profilanswer
Je viens d'acheter un Ideq 200N avec un proc AMD Barton 3000+  et une carte GEforce 6600 GT Palit AGP. J'utilise de la memoire PC2100.
Pouvez vous me dire si la memoire est adapté ou si je perd en performance et si oui quel type de memoire faut il mettre.
Concernant la carte graphique, elle fait pas mal de brit alors que l'Ideq semble, lui, silencieux. Quelqu'un a t'il essaye de mettre un ventilo type Zallman (ou autre) sur une carte comme cela. Et derniere question, ma 6600 GT est collée au slot PCI, pensez vous de je puisse quand meme utiliser ce slot (la carte PCI sera completement collée au ventilo)
Merci de vos reponse
n°5753810
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 08-03-2005 à 22:36:42  profilanswer
ton barton 3000+ a un FSb de 333 Mhz et ta ram de 266 Mhz donc tu tourne en desyncroniser
il te faus de la PC2700 ou mieux de la PC3200@PC2700 comme ca tu aura des timings bas (memoire de marque de preference)
pour ta carte un zalman vf700 rentrera ou encore un nvdia silencer mais je sais pas si ils sont compatible avec le  HIS de nvidia mais  si tu installe ce genre de ventilo dit adieur a ton port PCI il sera inutilisable
n°5753811
frmiau2004
Posté le 10-03-2005 à 13:52:23  profilanswer
Merci beaucoup pour ta reponse Scryed2051, de toute facon la carte 6600 GT touche le port PCI. Si j'installe une carte sur le pci, l'arrivée d'air du ventilo sera bouché.
Donc, suite à ta réponse, de la PC2100 va se retrouver sur le site de vente dans peu de temps (;-).
Est ce difficile d'installer un ventilo type Zalman ou silencer sur une 6600 GT ?
Merci beaucoup
n°5753812
Esteb@n
Posté le 11-03-2005 à 09:40:31  profilanswer
j'ai un ideq 200V, une 6600GT Palit, et une carte PCTV sur le port PCI.
Pour le silence il suffit juste de faire la manip expliqué sur le forum o/c ou hardware je sais plus pour activer la sonde et regler ensuite la vitesse du ventilo et voilà tu l'entends plus la 6600GT et niveau température c niquel.
n°5753813
frmiau2004
Posté le 11-03-2005 à 23:53:07  profilanswer
C'est vrai mais ma carte 6600GT n'a pas de sonde. J'ai donc installe un Zalman 700 et c'est genial, l'Ideq est totalement silencieux. Cela en est meme etonnant
n°5753814
xp+power
Posté le 12-03-2005 à 18:47:42  profilanswer
Sinon, liIdeq est loin d'être silencieux, j'ai du prendre des mesures radicales: installer à la place du ventirad d'origine un SLK947U et un ventilo Noiseblocker SE2 en 92mm, et un fan mate Zalmann pour réguler le SE2. Là, c'est silencieux. Mais pas avec le ventirad d'origine, loin de là.
n°5753815
Esteb@n
Posté le 14-03-2005 à 14:08:43  profilanswer
justement la manip permet de l'avoir la sonde :) (ça marche sur toutes les marques quasiment, notament la palit).
n°5753816
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 14-03-2005 à 23:19:09  profilanswer
moi perso avec mon ideq 210v aucun soucis a part le ventil de ma 9600xt :d sinon c tres silencieux
  Mini PC
MiniPC silencieux ?Biostar iDEQ 300G-MCE-i Quelqu'un l'a acheté?
SN41G2 Remplacement ventilo HelpLecteur de carte mémoire pour Shuttle
ideq 200n + souris et clavier sans fil = PBMvous avez un ideq 200(v,n ou t) + souris ss fil...
question sur la calculatrice voyage 200 de TIBiostar iDeq 200S = barebone à problèmes ?
[iDEQ 200V] Mon mod a moi!
Plus de sujets relatifs à : Ideq 200 N quelle memoire et Ventilo silencieux sur 6600 GT AGP
