1561 connectés
  2X2Go identiques XP32bits 2go reconnus / seul single channel possible
n°6742573
montoya10
Posté le 15-12-2008 à 10:39:04  profilanswer
j'ai reçu ma seconde barrette de 2Go Kingston KHX6400D2/2G strictement identique à celle déjà présente sur ma carte mère. J'ai donc 2X2Go sur les slots mémoire 1 et 3 de ma carte mère.(Positionnement indiqué sur le manuel de ma carte mère)
Cependant mon système reconnait uniquement une barrette de 2Go.Même dans le Bios (DIMM 1: 2Go).
J'ai essayé de démarrer uniquement avec la nouvelle barrette et voila le résultat:
Écran noir.
Redémarrages intempestifs.
Bips répétés.
J'ai remis en place ma barrette d'origine et tout est rentré dans l'ordre.
  • Pensez-vous que ma nouvelle barrette de mémoire est défectueuse?
Merci d'avance pour votre aide.  :jap:
Ma configuration:
Windows XP Home Service Pack 3
Boitier ATX Gigabyte GZ-X1
Alimentation Corsair VX450
Carte mère MSI P45 Neo3 FR 7514 v1.0
Processeur Intel Pentium Dual Core E5200+Ventirad Intel+ZM-STG1
Chipset Intel P45
Disque dur SATA Western Digital Caviar Blue 250Go 16mo
1 Barrette de 2Go de DDR2 PC2 6400 800Mhz Kingston Hyper X
Carte graphique Gigabyte ATI Radeon HD3870 Ventirad Zalman
Graveur DVD Samsung SH-S223F
Moniteur Samsung SyncMaster 19" 953BW
Rhéobus Scythe Kaze Master
2Ventilateurs Gigabyte 120mm
Manette Logitech Cordless RumblePad 2
Imprimante Olivetti Simple Way
Message édité par montoya10 le 12-01-2009 à 14:52:57
n°6742662
montoya10
Posté le 15-12-2008 à 11:44:56  profilanswer
Merci de me faire part de vos avis avant que je prenne contact avec le SAV.
n°6742892
montoya10
Posté le 15-12-2008 à 14:02:35  profilanswer
Du nouveau, la nouvelle barrette semble finalement fonctionner sans que je puisse expliquer pourquoi.  :??:  J'ai procédé à de nouveaux tests en ne mettant qu'une barrette sur l'emplacement DIMM 1 et le pc a démarré avec l'une tout comme avec l'autre. Les 2 barrettes semblent donc fonctionner normalement.
J'ai remis les deux barrettes mais cette fois ci sur les emplacements DIMM 2 et DIMM4 et à présent, Windows xp gère bien 3Go de ram et supporte les 4Go au total.
Cependant, incohérence dans CpuZ: Les barrettes mémoire pourtant totalement identiques dans leurs caractéristiques (KHX6400D2/2G 2GB PC2-6400-CL5-240) ne fonctionnent pas de la même manière. Une barrette fonctionne en PC2 6400 (400Mhz) et l'autre en PC2 5300 (333Mhz)
Slot 2
http://img166.imageshack.us/img166/9669/dimm2ra4.jpg
Slot 4
http://img208.imageshack.us/img208/5108/dimm4qg4.jpg
  • Problème de configuration(BIOS)?Barrette défaillante? Slot défectueux?
  • Est ce normal tout ça? Qu'en pensez-vous?
Remarque: Les emballages, étiquettes et livrets diffèrent. J'ai commandé une barrette sur PCLOOK et l'autre sur RueDuCommerce à un mois d'intervalle. Evolution du packaging ou contrefaçon?  Je sais que Kingston est une marque qui a été beaucoup touchée par les contrefaçons (Cartes SD/Clés USB...)
Message édité par montoya10 le 15-12-2008 à 14:12:44
n°6743141
montoya10
Posté le 15-12-2008 à 16:39:26  profilanswer
Merci d'avance de tenter de m'aider  :jap:
n°6743166
peremumuch
Posté le 15-12-2008 à 16:52:58  profilanswer
4 giga ne sont pas reconnu sous xp 32 bits teste tes barettes séparément avec cpu-z
n°6743279
montoya10
Posté le 15-12-2008 à 18:04:03  profilanswer
Merci pour ta réponse. Les autres avis seront les bienvenus.
Message édité par montoya10 le 15-12-2008 à 18:13:03
n°6743293
montoya10
Posté le 15-12-2008 à 18:15:02  profilanswer
Je sais que Windows Xp 32bits exploitera à peine plus de 3Go de mémoire vive.
Pourquoi mes 2 barrettes, pourtant strictement identiques dans leurs caractéristiques, ne fonctionnent pas de la même manière?Est ce normal?
(Une barrette en PC2 6400 [400Mhz]  et une en PC2 5300 [333Mhz])
n°6743442
montoya10
Posté le 15-12-2008 à 19:20:33  profilanswer
Merci de m'éclairer
n°6743451
Max01
Freeride or die
Posté le 15-12-2008 à 19:23:53  profilanswer
bah force est de constater qu'elle ne sont en rien identiques... à mon avis il y a un souci, une PC5300 a été badgée comme une 6400.
les informations que lit CPU-Z sont celle indiquées au sein même de la barrette, donc pas de doute possible à mon sens.
n°6743469
montoya10
Posté le 15-12-2008 à 19:29:30  profilanswer
Merci pour ton avis. :jap:
Je suis dégouté car j'avais pourtant bien pris la précaution de commander la même référence avec les mêmes caractéristiques.KHX6400D2/2G 2GB PC2-6400-CL5-240  :fou:
Je trouve ça un peu louche tout de même surtout en considérant le packaging différent entre PCLOOK et RDC. Ça arrive souvent que les constructeurs se trompent d'étiquette d'identification sur leurs produits :??:
Bon et bien ça sent le retour au SAV RueDuCommerce tout ça  :sweat:
Message édité par montoya10 le 15-12-2008 à 19:31:52
n°6743631
montoya10
Posté le 15-12-2008 à 21:15:07  profilanswer
Ça arrive souvent que les constructeurs se trompent d'étiquette d'identification sur des produits tels que les barrettes de mémoire:??:
LDLC Danube°°°Windows 7 64bits°°°MSI B75A G43°°°Intel Pentium G620 Rad stock°°°Asus ATI HD5750 Formula°°°2X4Go DDR3 12800 Kingston Hyper X°°°SSD Samsung 830 series 64Go°°°Corsair VX450W°°°Scythe Kaze Master°°°LG IPS235" °°°
n°6744095
montoya10
Posté le 16-12-2008 à 10:04:13  profilanswer
J'ai remarqué que sur la première page de la notice de ma nouvelle barrette qu'il y avait la mention FB-DIMM (Fully Buffered?) et sur l'autre simplement DIMM.
  • Quelle est la différence? Le fait qu'elle soit "Fully Buffered" peut-il justifier qu'elle soit reconnue en PC 5300 au lieu d'une 6400?
Rappel: Les 2 barrettes ont la même référence KHX6400D2/2G et donc normalement les mêmes caractéristiques.
Fiche produit RueDuCommerce (Barrette qui pose problème)
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] se.htm#pdd
Fiche produit PC Look
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 97_fr.html
Message édité par montoya10 le 16-12-2008 à 10:16:44
n°6744472
montoya10
Posté le 16-12-2008 à 13:55:33  profilanswer
Des explications sur la différence entre FB-DIMM et DIMM? Cela pourrait-être la cause du problème décrit ci-dessus? Merci d'avance pour vos avis.
n°6789422
montoya10
Posté le 12-01-2009 à 15:12:44  profilanswer
j'ai enfin reçu ma barrette de mémoire provenant du SAV RueDuCommerce.  Cette fois-ci c'est bien une barrette de 2 Go de DDR2 PC2 6400 (KHX6400D2/2G)  :)
J'ai installé ma nouvelle barrette dans l'emplacement 3 (l'autre barrette est sur le slot 1 de même couleur).
Cependant :(
  • Seulement 2Go sont affichés dans la rubrique système du panneau de configuration.
  • Le BIOS de ma carte mère affiche bien 2 barrettes identiques (DIMM0 et DIMM2) mais seulement 2048MB de mémoire vive.
  • Cpu Z m'indique que les 2 barrettes fonctionnent en "mono canal".
  • Cpu Z indique 4096MB donc 4Go (2Go Slot1 / 2Go Slot2) HWInfo et PCWizard affichent les mêmes informations.
Ma nouvelle barrette de mémoire est elle exploitée? (Mon système utilise-t-il 2go(1Barette) ou ~3go (2barrettes)
Pourquoi mes barrettes ne fonctionnent-elles pas en double canal?
Comment faire pour remédier à l'ensemble de mes problèmes?
n°6790209
montoya10
Posté le 12-01-2009 à 19:37:19  profilanswer
Merci de tenter de m'aider.  :jap:
n°6790245
bidulux
Posté le 12-01-2009 à 19:51:42  profilanswer
Bonsoir montoya10
Tu as dis dans un précédent post
"J'ai remis les deux barrettes mais cette fois ci sur les emplacements DIMM 2 et DIMM4 et à présent, Windows xp gère bien 3Go de ram et supporte les 4Go au total."
Pourkoi pas essayer tes barrettes en 2 et 4 ???
n°6790260
montoya10
Posté le 12-01-2009 à 20:01:15  profilanswer
bidulux a écrit :
Bonsoir montoya10
merci pour ta réponse.
Effectivement cela fonctionnait avec ma barrette d'origine et ma barrette "non conforme."
La j'ai testé sur les emplacements 1et3 avec mes 2barrettes strictement identiques dans leur caractéristiques. Je vais essayer sur les emplacements 2et4 et je vous tiendrai au courant.
n°6790358
montoya10
Posté le 12-01-2009 à 20:37:23  profilanswer
Tout fonctionne normalement en mettant les barrettes dans les emplacements 2 et 4. (3go gérés Dual channel activé)  :hello:
Message édité par montoya10 le 12-01-2009 à 20:39:41
CF HD4870 2*512 ou 2*1Go ou HD4870HD 2Go ?e-sata possible avec Abit NF7-s ?
Quel est le meilleur kit ddr3 en TRI CHANNEL3800+ X2 Dual Channel ou pas?
kit dual channel ddr3 4gb ? Corsair XMS3 DHX 4 Go DDR3Possible d'enregistrer la TV avec un HD multimédia enregistrable ?
amelioration de pc Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz est ce possible ... ??SLI gtx260 avec une gtx260 et une 260+ possible ??
SLI possible?4 barrettes 1Go sont elles plus performantes que 2 de 2Go
Plus de sujets relatifs à : 2X2Go identiques XP32bits 2go reconnus / seul single channel possible
