3777 connectés
  HYMEM pas du tout le mode (aux) 100 échec(s)
n°1408087
ROPAU
Above And Beyond!!
Posté le 04-05-2002 à 14:47:01  profilanswer
salut
à chaque fois que je vais en mode sans échec, il me dit que le fichier hymem.sys a detecter qqchose de pas valide ou un truc dans le genre et il me propose d'appuyer sur entrée pour continuer mais apres comme il manque le fichier hymem.sys (???) je dois rédamarrer alors impossible daller en mode 100 echecs
ça va faire la 2e ou 3e fois kil me fait ça même apres avoir formaté et réinstallé tout
LA HAINE !!!!! HELPPPPPPP
ah oui ! aussi quand je vais dans mes proprietés réseau je vois ma carte réseau en double j'en enleve une et je redemarre
au moment de revenir sous windows, il me parle d'un lien vxd dynamique erreur adresse non fiable et compagnie
j'avais ce pb sous mon PII et mon abit et c t avec une carte réseau aussi (pas la même)
alors HEEEEEEELP j'en ai marre de tjrs réinstaller windows !!
svp AIDEZ MOI !!!!
Above And Beyond!!
n°1408102
ROPAU
Above And Beyond!!
Posté le 04-05-2002 à 14:52:41  profilanswer
??? HELP
Above And Beyond!!
n°1408122
ROPAU
Above And Beyond!!
Posté le 04-05-2002 à 15:00:13  profilanswer
Above And Beyond!!
n°1408179
ROPAU
Above And Beyond!!
Posté le 04-05-2002 à 15:21:26  profilanswer
Above And Beyond!!
n°1408305
Caedes
Posté le 04-05-2002 à 16:01:42  profilanswer
Apprend à écrire correctement :
c'est himem.sys
et ton abréviation 100 = sans, rien qui m'énerve plus...
edit ton post, je te répondrai.
n°1408322
ROPAU
Above And Beyond!!
Posté le 04-05-2002 à 16:08:04  profilanswer
de 1 pour un y tu va pas me prendre la tête
et de 2 si tu avais lis mon npost AVEC ta cervelle (??) et ba t'aurais compris ke c t un jeu de mots ( 100 le nombre)
mais merci quand même de m'avoir répondu !!!
Above And Beyond!!
n°1408340
ybet
Posté le 04-05-2002 à 16:14:10  profilanswer
Il a raison, c'est plus facile des messages clairs que des mots assemblés. C'est déjà pas facile de comprendre le problème, alors.
normalement, himem.sys teste la mémoire et renvoie un message si elle n'est pas valide. vraisemblablement un problème de mémoire
Ben oui je m'occuppe dans l'informatique, personne n'est parfait YBET,le site
n°1408351
ROPAU
Above And Beyond!!
Posté le 04-05-2002 à 16:19:02  profilanswer
ah bon?
dernierement g changé ma barette de 128 mo de sdr à 133 contre une autre parce kelle me plantait a chaque fois
mais c fini maintenant, nan??
Above And Beyond!!
n°1408357
Caedes
Posté le 04-05-2002 à 16:23:22  profilanswer
Bon, comme tu veux mais bon lorsqu'on doit upper son topic autant de fois comme toi, il faut parfois se remettre en question sur sa façon de poser sa question...  :hello:
PS : J'vais quand même pas être chien, c'est à coup sur une barette de mémoire qui est défaillante, essaie d'en supprimer une (si t'en as plusieurs evidemment (à moins que ce ne soit de la vieille EDO qui va par 2)). Testes ton ordinateur avec memtest86 ? Tu l'as pas ? Google.Fr bien... ;)
n°1408362
ROPAU
Above And Beyond!!
Posté le 04-05-2002 à 16:25:35  profilanswer
attend, c pas possible ke ce soit la barette
je l'ai changée récemment
mais au fait, tu me parle de la barette pour le probleme de hImem.sys (g retenu le nom c bon) ou de l'hitoire avec le vxd ??
PS:merci pour le lien
Above And Beyond!!
n°1408376
popoles
Posté le 04-05-2002 à 16:31:18  profilanswer
ton pb de himen.sys, c'est qu'il est pas dans le répertoire windows
n°1408385
Caedes
Posté le 04-05-2002 à 16:34:58  profilanswer
C'est pas compliqué, tu as une barette défaillante (ou un slot tiens), et donc himem (abréviation de high memory, c'est de gestionnaire de mémoire haute) se plante car il détecte que la mémoire pose problème. Windows se plante aussi (erreur vxd (vxd = en gros une librairie système) car la barette est défectueuse.
Petit exemple (très basique) de l'utilisation de la RAM et de l'importance de sa qualité : Si tu fais un calcul :
15 + 12 + 17 . tu fais 15 + 12 = 27 . 27 + 17 = 44.
Si ta barette est défectueuse, il ne retiens pas "27" mais bien "25" par exemple. Et tu arrives à 42. Vu le nombre effarant d'opérations mathématiques faites par un CPU en une seconde, c'est pas étonnant que ton ordinateur se crashe très vite si même juste qq octets de ta barette foirent...
Teste avec memtest86.
PS : C'est peutêtre aussi que tu pousses ta barette à du CAS 222 alors qu'elle n'est prévue que pour du 333...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Caedes le 04-05-2002 à 16:37:37--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1408386
ybet
Posté le 04-05-2002 à 16:35:00  profilanswer
non il est peu probable que himem.sys ne soit pas dans le bon dossier. Depuis Win98, il est directement chargé par le windows et plus par le config.sys. reste que les mémoires pettent comme tous composants (mais nettement moins que les windows).
A mon avis, les 2 problèmes ne sont pas liés. VXD vient probablement d'une installation d'un logiciel ou d'un pilote fouareux.
n°1408393
ROPAU
Above And Beyond!!
Posté le 04-05-2002 à 16:36:13  profilanswer
popoles=> comment ça il est pas dans le répertoire windows? en ayant réinstallé windows 3 ou 4 fois il serait tjrs pas dedans?? c koi cette embrouille?
Above And Beyond!!
n°1408403
popoles
Posté le 04-05-2002 à 16:38:51  profilanswer
tout à fait d'accord,
mais je comprends pas le pkoa de l'impossibilité de démarrer en mode sans échec
n°1408410
popoles
Posté le 04-05-2002 à 16:41:40  profilanswer
sous dos faire un édit du config.sys.
il est possible qu'une installation nullos, ait mis un répertoire différent pour himen.sys
n°1408411
Caedes
Posté le 04-05-2002 à 16:42:40  profilanswer
Bah vous pensez ce que vous voulez mais j'ai déjà eu ce problème...
La barette est défectueuse. himem le détecte. En fait, ca se passe comme ceci :
- chargement de himem.sys
- test rapide de la mémoire
- Si ok, sortie de himem.sys avec code "Ok". ("sortie" mais par déchargemnt hein)
- Si problème, sortie de himem.sys avec code "erreur".
- La procédure DOS qui charge himem.sys voit le code "erreur" à l'éxécution de la ligne "chargement himem.sys" et en déduit que himem.sys est manquant (erreur la plus classique).
Y a un problème avec la RAM, et donc Windows plante dès qu'il charge un truc dans la mémoire à cet endroit...
n°1408415
Caedes
Posté le 04-05-2002 à 16:43:27  profilanswer
Si himem n'était pas là, il n'aurait pas
"il me dit que le fichier hymem.sys a detecter qqchose de pas valide ou un truc dans le "
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Caedes le 04-05-2002 à 16:44:04--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1408417
ybet
Posté le 04-05-2002 à 16:45:16  profilanswer
tout à fait d'accord avec les réponses (et les remarques sur les explications scabreuses de poooooooopole) de Caedes
n°1408419
popoles
Posté le 04-05-2002 à 16:45:44  profilanswer
 :)   merci, ca tient la route
n°1408425
popoles
Posté le 04-05-2002 à 16:47:00  profilanswer
j'avoue avoir eu du mal à traduire la question    ;)
n°1408432
ROPAU
Above And Beyond!!
Posté le 04-05-2002 à 16:50:20  profilanswer
woaaaa que d'information en si peu de temps..
au départ ça plantait à cause d'une barette. Apres il y a eu ce probleme d'irq ou ma sb live 5.1 se mettait en 5 (je crois ke le 5 était complet) et impossible d'aller sous windows
mais bon voià alors pour résoudre le pb ki vient sois disant de ma barette, je fais le truc memtest mais apres???
si c pas mes 2 pb (mode sans échec et vxd & compagnie ne sont pas résolus)..
question???=> à chaque fois ke je voyais deux fois ma carte réseau et que j'en enlevais une et kensuite je redemarrais, en revenant sous windows je réobtenais (ça se dit?) le pb avec le vxd !!!
alors HELP  (SE)
PS: bravo pour tout ce speech  caedes popoles et ybet ke g pas tres bien compris mais BRAVO !! (sérieux!)
Above And Beyond!!
n°1408435
ROPAU
Above And Beyond!!
Posté le 04-05-2002 à 16:52:48  profilanswer
question aussi:
est ce que vous savez si je dois installer cet espece de patch pour le port agp  sur les carte mere elite K7S5A?
g une geforce 2 GTS 64mo ddr (elle marche tres bien dans les deux cas mais ça aurait peut être une  influence)
alors?
Above And Beyond!!
n°1408436
popoles
Posté le 04-05-2002 à 16:53:10  profilanswer
essayes de changer ta sblive de slot pci
n°1408439
popoles
Posté le 04-05-2002 à 16:54:32  profilanswer
question aussi:
alors?
voir le topics sur la k7s5a
n°1408443
ROPAU
Above And Beyond!!
Posté le 04-05-2002 à 16:55:36  profilanswer
justement je l'ai deja changée et inversée avec d'autres cartes mais elle avait l'air de tjrs aller en irq 5 et donc impossible d'aller sous windows et encore moins en mode sans echec donc g pris la carte son interne (de la merde une sis)
Above And Beyond!!
n°1408445
Caedes
Posté le 04-05-2002 à 16:57:17  profilanswer
alors HELP  (SE)
Tu télécharges memtest86 , tu formattes une disquette, tu l'installes sur la disquette, tu reboots, tu testes ta ram pendant 2 heures (à moins évidemment que ca pululle d'erreurs)) et on avisera après... C'est possible que je me sois trompé, mais bon, une erreur himem, si ca c'est pas un prob de RAM...  [:whiteponey]
n°1408456
ROPAU
Above And Beyond!!
Posté le 04-05-2002 à 17:01:53  profilanswer
attend, il met 2 heures pour tester ma ram???
putain !!!
meme avec un bon proc et du matos rapide???
Above And Beyond!!
n°1408459
Caedes
Posté le 04-05-2002 à 17:05:22  profilanswer
Si tu as un problème les erreurs vont défiler rapidemment ( à partir du test 4, 5, 6 souvent). Si ta barette n'a qu'un petit défaut (mais suffisant pour la rendre inutilisable evidemment), ca risque de prendre un tout petit peu de temps.
Memtest86 teste en gros tous les cycles d'écritures / lectures possibles... Ca peut prendre du temps...
(NB : Peut être que sur du matos récent ca prend moins de temps, la derniere fois que je l'ai utilisé c'était sur un P2 300...).
Essaie !
n°1408462
Caedes
Posté le 04-05-2002 à 17:06:08  profilanswer
NB : Le proc n'a , a mon avis, que peut d'importance. Par contre, le contrôleur mémoire bien (northbridge)...
n°1408479
ROPAU
Above And Beyond!!
Posté le 04-05-2002 à 17:15:26  profilanswer
ok merci ba écoute je suis en train de faire le test depuis 15 mn
et il en est au 3e cycle et 2% de je c pas koi alors comme je viens juste de réinstaller windows on va voir
bon ba j'attend
merci du tip !
Above And Beyond!!
n°1408497
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 04-05-2002 à 17:21:49  profilanswer
1- Vire la SB 5.1 jusqu'à ce que tout marche.
2- T'as essayé de démarrer avec une dqt de boot toute simple en y plaçant HIMEM.sys dans le config.sys ?
n°1408530
ROPAU
Above And Beyond!!
Posté le 04-05-2002 à 17:35:28  profilanswer
x-files=>1.  g déjà essayé alors ke tout marchait de mettre ma sb live mais ça marchait pas
avant elle marchait et g du installé qqchose ki c mi en irq5 et la a commencé la merde
         2. pas bête l'idée du himem j'essaierai merci du tip !!!!
Above And Beyond!!
n°1408538
Caedes
Posté le 04-05-2002 à 17:37:00  profilanswer
J'ai vraiment du mal à concevoir qu'une carte son puisse causer des problèmes à himem...
n°1408561
ROPAU
Above And Beyond!!
Posté le 04-05-2002 à 17:46:56  profilanswer
à himem, je pense pas mais la carte son a un lien avec le pb en rapport avec le truc du vxd mais pkoi?????
keskun vxd???????
Above And Beyond!!
n°1408569
ROPAU
Above And Beyond!!
Posté le 04-05-2002 à 17:49:55  profilanswer
par contre, j'aurais bien aimé une réponse sur le pkoi ma carte réseau ma obligée a réinstaller windows quand je l'ai vue deux fois et ke je l'ai supprimée???
ça risque de m'arriver a nouveau donc...
Above And Beyond!!
n°1408655
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 04-05-2002 à 18:26:43  profilanswer
Moi aussi, j'ai planté mon W95osr2 fin novembre en voulant installé une carte réseau.
Ensuite Oulook Express ne s'ouvrait plus, ni IE5. Résultat, j'ai puni le PC et je m'en suis pas servi pendant plusieurs mois avant de racheté un autre HD pour ne pas bousiller mes données  :pt1cable:
Mode DMA indisponibleMultiword DMA mode 2
pb winXP ne veut pas se lancer en mode normal mais ok en safe ???!!!PIO MODE
Pb de mode UDMA/PIOcomment savoir si le mode udma 100 est activé sous win xp???
portable mode economiqueDifférence entre mode PIO et ultra DMA
mode emploi drive imageGForce 3 installée sur K7S5A, Type de Bus AGP en mode PCI ?!?!?!?§
Plus de sujets relatifs à : HYMEM pas du tout le mode (aux) 100 échec(s)
