3835 connectés
  casse tete asus ibm.. une histoire de nappe... besoin d'aide plzzzzzz
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1408810
MaitreKill
déterreur de topics : /
Posté le 04-05-2002 à 19:26:50  profilanswer
en gros j'en ai plein le cul de penser tout seul... je cherche des gens interressés pour penser avec moi...
voila le probleme...
carte asus CUSL2, 2 HD ibm deskstar, 30 et 80 GB,
je mets le 80 en master le 30 en slave, sur la meme nappe,la nappe dans le bon sens... (j'ai verifié)
quand je demarre le bios ne reconnais que le slave... mais si je rentre dans la config biod et que manuellement je fais une recherche hd il me trouve les deux, mais quand je redemare... re que le slave...
ce que j'ai deja essayé:
1) disque seagate a la place... juste pour voir... meme probleme
2) flasher mon bios, alors si c le bios ils ont pas encore trouvé chez asus pasque meme probleme
3) changer l'ordre sur la nappe... meme probleme toujours le slave mais pas le master...
la je vais essayer de changer de nappe, un en primary l'autre en secondary tous les deux master.. mais si qqun a une autre idée...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par maitrekill le 04-05-2002 à 22:35:14--[/jfdsdjhfuetppo]
J'ai une page web, et comme j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez... il faut venir voir et signer le guestbook...www.MaitreKill.com
n°1409273
MaitreKill
Posté le 04-05-2002 à 22:23:08  profilanswer
donc j'ai tout permuté... et rien... j'ai bien fait gaffe a tout les jumpers... sens cable... et il y a toujours un hd qui foire... help
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par maitrekill le 04-05-2002 à 22:24:09--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1409290
Sphere354
Posté le 04-05-2002 à 22:27:09  profilanswer
Tu pense tu a saver la new config avant de quiter le Bios ???
lolllll
Sa pourais etre aussi con que sa ;)
n°1409315
MaitreKill
Posté le 04-05-2002 à 22:33:43  profilanswer
ben oui la premiere fois j'ai essayer mais en fait c quand je choisis le mode de detection du disque qu'il me balance le nom de mon disque... mais je sais pas sauver.. enfin si je peux sauver que la facon dont il va choisir le disque au prochain demarage...mais au demarage il trouve pas mon disque... c ca qui est bizare... c pour ca que j'ai ete chercher un nouvelle version de mon bios.. au cas ou ca aurait ete un bug...
d'ailleurs je vois toujours pas ce que ca peut etre d'autre pasque au niveau du montage j'ai pas fait de conneries...dans les limites de ce que je connais.... la ou ca coince c que dans aucune des version du bios ils parlent de problemes pour mettre deux disques... ca me ferait chier d'etre le seul a qui ca arrive...
n°1409346
Sphinx
Posté le 04-05-2002 à 22:46:41  profilanswer
Faudrait vérifier que le dernier Bios pour cette carte supporte bien les DD de 80 Go (cependant, le contraire serait étonnant pour Asus... ).
n°1409430
MaitreKill
Posté le 04-05-2002 à 23:18:10  profilanswer
J'ai pas verifié mais j'ai eu le meme probleme avec le dd ibm 30Gb et un seagate de 17Gb...
mais je vais quand meme verifier... merci :)
n°1409434
Sphinx
Posté le 04-05-2002 à 23:19:39  profilanswer
Dans quel ordre as-tu placé les master/slave sur la nappe?
n°1409437
MaitreKill
Posté le 04-05-2002 à 23:20:26  profilanswer
toujours le master en premier et le slave en second... en partant de la carte...
n°1409439
Sphinx
Posté le 04-05-2002 à 23:22:11  profilanswer
C'est, en principe, le contraire. Et certains contrôleurs sont parfois tâtillons...
n°1409441
MaitreKill
Posté le 04-05-2002 à 23:23:21  profilanswer
serieux??? merde j'ai toujours cru que le master devait etre en premier...
j'essaye ca de suite... ^_^
merci...
n°1409444
Sphinx
Posté le 04-05-2002 à 23:25:09  profilanswer
En UDMA 33, ce n'est pas très important.
En UDMA 66, faut voir... j'ai eu un contrôleur Intel qui n'acceptait que l'ordre normal UDMA 66: Master en bout de nappe.
n°1409448
MaitreKill
Posté le 04-05-2002 à 23:27:13  profilanswer
tant que t'es la j'ai une autre question... vu que t'a l'air de t'y connaitre... le sens de la nappe ca a une importance.?
          ---> I----I-----------I  --->
ou        ---> I----------I-----I  --->
n°1409453
Sphinx
Posté le 04-05-2002 à 23:29:18  profilanswer
Absolument... il y a quelques semaines, un topic de ce forum faisait état de dysfonctionnement des DD.  En fait, la personne avait branché à l'envers.
Si le code de couleur est présent, en principe:
Bleu: carte mère
Gris: Slave
Noir: Master
n°1409469
MaitreKill
Posté le 04-05-2002 à 23:33:26  profilanswer
oki toujours bon a savoir.. normallement j'ai tojours branche dans le bon sens c juste que parfois vu la config de ma tour j'ai ete tente d'inverser...
puis on sait jamais... par exemple j'ai toujours cru que je placais le slave master dans le bon sens.... ^_^
Merci pour tout j'essaye tout ca mais je crois deja que tu m'as donné la solution... c un controlleur intel et une nappe Dma66...
n°1409485
faminad
Posté le 04-05-2002 à 23:37:50  profilanswer
slt:
vi ya un sens : I---------------I-------I
                B               M       S
                L               A       L
            (MOBO IDE 1)
voila ci ca peut t'aider
n°1409486
faminad
Posté le 04-05-2002 à 23:38:16  profilanswer
arf c decaler  :D
n°1409488
Sphinx
Posté le 04-05-2002 à 23:39:26  profilanswer
Le Master en bout de nappe (selon les spécifications normales de UDMA 66).
n°1409493
faminad
Posté le 04-05-2002 à 23:41:26  profilanswer
non master en premier je poseder une cusl2-c
ca marcher tjs
master :1
slave :2
le bleue relier a la mobo en ide 1
n°1409500
faminad
Posté le 04-05-2002 à 23:43:34  profilanswer
sinon essayer un dd sur chaque nappe
histoire de voire si la mobo reconnais ton dd de 80G
n°1409505
Sphinx
Posté le 04-05-2002 à 23:45:31  profilanswer
Y a parfois des mobos qui spécifient le contraire, et parfois aussi des erreurs...
Mais...
[quote]These cables are fully backward compatible with standard/legacy ATA drives. However, these cables will typically utilize the cable select (CS) configuration on ATA drives for defining a master or slave device (drive 0 or drive 1). In this configuration, the Master Drive (drive 0) is the connector located on the end of the cable on the opposite side of the blue connector and the Slave (drive 1) is the second connector from the end (the inside connector).
http://www.techadvice.com/tech/U/UDMA.htm
n°1409526
Sphinx
Posté le 04-05-2002 à 23:52:12  profilanswer
Et:
The connectors on the cable are color-coded - the host interface connector is blue, the device 0 connector (at the other end of the cable) is black, the device 1 connector (in the middle) is gray. The retainers on all of these connectors are black. These cables are color-coded to prevent them from being installed backwards. In some configurations, hard drives may be damaged if the cable is installed backwards.
http://www.firmware.com/support/bios/udmacabl.htm
device 0 = Master
device 1 = Slave
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Sphinx le 04-05-2002 à 23:54:16--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1409528
faminad
Posté le 04-05-2002 à 23:53:48  profilanswer
la meme chose en french please
n°1409532
Sphinx
Posté le 04-05-2002 à 23:56:55  profilanswer
Les connecteurs sur le câble utilisent un code de couleurs - l'interface-hôte est bleue, le connecteur de l'unité 0 (à l'autre bout du câble) est noir, le connecteur de l'unité 1 (au milieu) est gris.
n°1409535
faminad
Posté le 05-05-2002 à 00:00:09  profilanswer
thy
n°1409536
Sphinx
Posté le 05-05-2002 à 00:00:15  profilanswer
Dans cette configuration, le lecteur Maître (lecteur 0) est le connecteur situé à la fin du câble à l'opposé du connecteur bleu, et l'Esclave (lecteur 1) est le second connecteur à partir du bout (connecteur "intérieur" ).
n°1409538
faminad
Posté le 05-05-2002 à 00:01:26  profilanswer
ca marche comme ca chez toi sphinx?
n°1409543
Sphinx
Posté le 05-05-2002 à 00:05:52  profilanswer
Mes 3 PC sont branchés comme ça. (5 Disques Durs, dont 2 sur Abit Hot Rod 66, 1 CD Rom, 2 DVD Rom, 1 graveur, 1 Zip 100 IDE).
Tout en UDMA66/100.
Et sur un ancien PC, que j'ai upgradé récemment, j'avais interverti, sans faire attention: le contrôleur Intel ne voulait plus rien savoir.  J'ai dû inverser les jumpers Slave/Master.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Sphinx le 05-05-2002 à 00:06:29--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1409556
faminad
Posté le 05-05-2002 à 00:14:06  profilanswer
oki
j'aisserai a l'occasse pour voir
 sinon son blem ezt resolu il n'as pas l'air d'etre parmis nous?
t'es la maitrekill?
n°1409589
MaitreKill
Posté le 05-05-2002 à 00:35:46  profilanswer
voila voila je viens de revenir...
sorry faminad mais je crois que sphynx avait raison...
en tout cas chez moi ca marche impec... juste un ou deux peits problemes..
genre les partitions ntfs de mon ancien win2k je sais plus les lire... et elle etait pas partagée... j'ai acces refusé...
et sinon quand je suis arrive sous windows il m'a ouvert toute les partitions du "nouveau" disque dans des nouvelles fenetres...
nouveau disque comprendre le vieux, mais celui que le windows que je tourne ne connaissait pas encore...
sinon je suis en train de faire mon backup.. j'ai ete un peu con apres coup je me suis dit que pour transferer les 30Gb j'aurais ete plus vite de les mettres sur deux nappes separées meme si ct pas dma66 sur l'ide2 ... sniff... plus que 2jours.. lol
n°1409594
MaitreKill
Posté le 05-05-2002 à 00:37:40  profilanswer
oups windowz foirait ca a pris que quelques minutes pour 10Gb... j'ai pas calculer mais ca m'a l'air decent comme temps
n°1409595
faminad
Posté le 05-05-2002 à 00:37:54  profilanswer
TAN MIEUX§§
TU VAS POUVOIR DORMIR TRANKIL
A SPHINX :jap:
n°1409604
MaitreKill
Posté le 05-05-2002 à 00:43:14  profilanswer
faminad a écrit a écrit :
TAN MIEUX§§
A SPHINX :jap:
ouais c clair j'avais les boules grave... maintenant va falloir finir de tout reinstaller et transferer avant dodo... ^_^
n°1409610
Sphinx
Posté le 05-05-2002 à 00:47:26  profilanswer
A mon avis, les problèmes ne sont pas sytématiques... mais en principe, l'ordre UDMA 66 est bien celui-là.
Pourquoi certaines cartes mères spécifient-elles le contraire? Je l'ignore...
Il y a des erreurs de manuel aussi, parfois... (cas typique du manuel MSI qui indiquait la mauvaise position du jumper Clear C-Mos... un peu embêtant! :D )
n°1409614
faminad
Posté le 05-05-2002 à 00:50:14  profilanswer
j'ai une msi pas de blem les 2 dd sur la mem nappe
n°1409627
Sphinx
Posté le 05-05-2002 à 00:57:17  profilanswer
J'ai pas essayé d'inverser sur mes MSI... j'ai pris l'habitude d'installer toujours dans l'ordre.  Mais je suppose que la plupart du temps, il n'y aurait pas de problème... :)
n°1409636
MaitreKill
Posté le 05-05-2002 à 01:02:14  profilanswer
ben je monte pas souvent de pc mais je les montais toujours dans le mauvais sens et jusque la j'avais eu qu'une seule fois un probleme...
pour le temps sur la meme nappe ca m'a l'air tres correcte ct juste l'estimation de wiwin qui foirait...
c cool...
n°1409640
Sphinx
Posté le 05-05-2002 à 01:06:35  profilanswer
Pas de corruption des données transférées?  Tout est OK ?
n°1409645
MaitreKill
Posté le 05-05-2002 à 01:09:24  profilanswer
corruption j'ai pas encore eu le temps de verifier...
Sur 30Gb en 20minutes c pas possible de tout verifier... mais jusque la tout m'a l'air normal...
n°1409647
Sphinx
Posté le 05-05-2002 à 01:11:09  profilanswer
Fait une vérif malgré tout.  Si le transfert est OK ---> tout est en ordre.
n°1409660
MaitreKill
Posté le 05-05-2002 à 01:19:04  profilanswer
tu entends quoi par verif?
 Page :   1  2
Page Précédente
Asus P2B et PIII 600 EB, POSSIBLE OU PAS ?????à l'aide ! problème GeForce 4 TI 4400
Besoin d'un avis carte son et alimentationAsus A7V333 RAID
Documentation PDF d' ASUS P5Aasus a7a266-e ou elite K7s5a?
DVD asus 616!ASUS Geforce $ ti4200?????
Une petite aide par ici SVPQuestions : Asus A7M266
Plus de sujets relatifs à : casse tete asus ibm.. une histoire de nappe... besoin d'aide plzzzzzz
