2679 connectés
  Ordi qui se fige au bout d'une heure...[résolu]firmware M4
n°8682296
esheep
MrPollux@Polluxmtp
Posté le 08-04-2013 à 11:19:53  profilanswer
je viens en quêtes d'idées car la j'avoue ne plus en avoir.
Symptôme: L'ordinateur se fige au bout d'un certain temps (30min-60min) qu'il soit en pleine charge ou pas voir même en sortie de veille.
J'ai d'abord pensé a une ram défectueuse. Memtestx86 fait deux fois et aucune erreur.
J'ai ensuite pensé a un problème logiciel maj de tous les drivers, pas de changement... (je suis allé jusqu’à refaire une clean install)
Windows (8 pro 64b) ne m’indique qu'une erreur kernel 41 id 63 ordi éteint de façon non correcte... A la bonne heure je ne m'en serais pas douté.
puis j'ai sorti la batterie de test:
OCCT en tout point pas de problème.
Memtest pas de problème.
Burnintest...
Afterburner...
j'ai ouvert l'uc tout nettoyé, repositionné les ram, vérifié les branchements, reniflé une odeur de brulé.... rien d'anormal (hormis les poils de chats des six derniers mois ^^)
j'ai toujours ce même problème. Du coup je seche completement la... Avant de me lancer dans le remplacement du materiel je prefere soliciter d'autres tetes que la mienne  [:zebra33]
MSI Z68S-G43-G3
G.Skill 8go (2x4go) 12800mhz CAS 9
I5 2500K
MSI GTX 560 ti 448 Twin frozr PE/OC
Crucial M4 128Go sata3
HDD Blue caviar 500go sata3
Cooler master evo 212
Antec HCG 520w
en usb
Razer naga
Razer nostromo
Microsoft comfort 3000
manette xbox360.
ah oui tout cet ensemble tourne depuis fevrier 2012 sous windows 7 jusqu'en décembre ou je suis passé a windows 8 pro. Je n'ai jamais eu de soucis.
Pas de problème de surchauffe non plus...
Message édité par esheep le 08-04-2013 à 22:52:51
ID PSN/Uplay/Steam: MrPollux, Bnet: MrPollux#2829, Origin: MrPo11ux,
n°8682370
razerfun
Posté le 08-04-2013 à 12:39:15  profilanswer
salut
A tout hasard as tu mis a jour le firmware de ton M4 ?
Sinon fais le,car ça ressemble au bug des 5000 heures (reboot, freeze, ecran bleu).
http://www.crucial.com/support/firmware.aspx
n°8682502
esheep
MrPollux@Polluxmtp
Posté le 08-04-2013 à 14:34:59  profilanswer
ah non je vais le faire. je fais un retour de que c'est fait
n°8682703
It_Connexi​on
Posté le 08-04-2013 à 16:59:09  profilanswer
qu'est ce que ça donne sinon niveau températures ? Tes pb peuvent être causés par une surchauffe (pâte thermique à changer, ventilateur qui tournent mal...)
n°8682835
esheep
MrPollux@Polluxmtp
Posté le 08-04-2013 à 18:50:10  profilanswer
au premier coup d'oeil ça a l'air d’être le M4, niveau température je suis en dessous des 57° en pleine charge, ça vient pas de la.
n°8683134
esheep
MrPollux@Polluxmtp
Posté le 08-04-2013 à 22:52:24  profilanswer
C’était bien ça razerfun merci beaucoup c’était la seule chose a laquelle je n'avais pas pensé :)
n°8683285
razerfun
Posté le 09-04-2013 à 08:40:58  profilanswer
Content pour toi
n°8683313
It_Connexi​on
Posté le 09-04-2013 à 09:14:46  profilanswer
Impeccable :)
Ordi qui s'allume puis s'etteint et se rallume ...Installation de windows par usb sur ordi vierge
mon ordi portable ne s'allume plus[Résolu] Ordi souffle et rame... tout essayé
Ordi lent et qui fait bcp de bruitBranchement pour ordi Xbox télé a un home cinéma
Help Urgente ordi ULTRA silencieuxOrdi qui démarre plus du tout
Ordi qui ne démarre plus d'un seul coup...1 ordi pour 2 utilisateurs
Plus de sujets relatifs à : Ordi qui se fige au bout d'une heure...[résolu]firmware M4
