2983 connectés
  Conseil d'achat
  help urgent !! config pc
n°8758066
elecstatic
amd
Posté le 14-06-2013 à 22:14:22  profilanswer
bonjour, voila j'ai besoin de conseil
j'ai actuellement
une carte graphique Radeon sapphire xtreme HD 5830
alimentation HCG400-Antec HCG-400 400W
MSI 760GM-P21 (FX) Carte mère Socket AM3+
AMD Phenom II X4 965 Black Edition
Kingston 8Go DDR3 1600MHz HyperX Black
Enermax T.B. Vegas Duo ajustable Ventilateur châssis 80 mm
+ une ventilation nonam
disque dur interne 320Go 3.5" 7200Trs/m sata 2
lecteur graveur ...
ma premier question : tout et compatible ? asser de puissance avec mon alimentation
voir pour
Carte Son Connectland 5.1 PCI
2 neon violet uv
ventirad enermax etd-t60
voir pour un oc
la je pense que il va valoir changer d'ali
Message édité par elecstatic le 22-06-2013 à 13:20:28
AMD
n°8758368
elecstatic
amd
Posté le 15-06-2013 à 10:57:37  profilanswer
up helps ! =p
AMD
n°8758386
lesabreur
Posté le 15-06-2013 à 11:24:10  profilanswer
bon pour OC va falloir revoir ta copie :
"MSI 760GM-P21 (FX) Carte mère Socket AM3+
Kingston 8Go DDR3 1600MHz HyperX Black  " ça ressemble aux "kits upgrade premier prix" de cdiscount, grosbill et autres où pour même pas 150€ tu as certe un Phenom overclockable... mais il y a un sacrifice : la carte-mère, elle vaut 35/45€ est une archi entrée de gamme  et ses composants ne sont pas conçus pour l'OC (et oui, sinon quel intérêt pour un fabricant de sortir des cartes-mères à 100 ou 200€...). Tu a un bon ventirad mais même avec si tu OC tu vas cramer les étages d'alimentation de ta pauvre carte-mère.
Ton alim doit tenir le choc, même si une 5830 consomme plus par rapport aux cartes moderne.
Niveau son si tu avais taper un peu plus haut en carte-mère tu te serais dispenser d'une carte-son 5.1 externe. Ceci-dit faut vraiment que t'es le matos d'écoute qui vas avec pour justifier l'achat d'une carte son additionnel. Si jamais t'en a besoin, prend genre une Asus Xonar DGX autour des 35€, c'est plus reconnu qu'une "Connectland".
Message édité par lesabreur le 15-06-2013 à 11:24:24
n°8758418
elecstatic
amd
Posté le 15-06-2013 à 12:06:38  profilanswer
je peu oublier l'oc pas si grave rien que 3,40 GHz 4 cœur me suffit j'ai actuellement le E5200 2.50GHz 2coeur
lecteur graveur
je pense que je ver acheté que sa c'est bien compatible ?
AMD
n°8758426
lesabreur
Posté le 15-06-2013 à 12:15:28  profilanswer
Tu as commandé ou tu vas commander?
Oui c'est compatible, mais suivant ton budget tu pourrais partir sur de l'Intel, un core i3 est plus pertinent actuellement. Ses 2 coeurs avec hyperthread sont plus performant qu'un Phenom X4 quand il s'agit de jouer. Et l'i3 consomme nettement moins qu'un Phenom...
Message édité par lesabreur le 15-06-2013 à 12:15:46
n°8758458
elecstatic
amd
Posté le 15-06-2013 à 12:47:06  profilanswer
j'ai pas encore commandé  le kit proc + cm + ram
j'ai un petit budget 180€ max
AMD
n°8758479
lesabreur
Posté le 15-06-2013 à 13:05:01  profilanswer
Tiens, regardes chez topachat (il y a moyen de faire plus ou moins pareil ailleurs) :
Kit DDR3 Kingston HyperX Blu, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS 9 >> 34,90 € : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 46907.html
Processeur AMD Phenom II X4 955 Black Edition (3.2 GHz - Bulk) >> 69,90 € : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 68271.html
Carte mère Gigabyte GA-970A-D3 >> 73,90 € : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 52527.html
Total 178,70€ fdp out (peut-être gratos en relais colis)
C'est plus équilibré, le 955 fait seulement 200 MHz de moins que le 965 mais est aussi overclockable, et la la carte-mère tiendra mieux si tu OC. Le fait qu'il soit en version bulk permet de faire descendre le pri (bulk pour un proc = pas de ventirad stock, comme tu en as déjà un pas de soucis... 8 Go c'est bien quand on a les moyen ou que c'est pas cher (il y a un an les 8 Go était au prix des 4 actuellement), 4 seront bien suffisant pour ton upgrade et tu as 2 slots de dispo sur la carte-mère si tu en veux plus derrière (avantage d'une carte plus chère).
Message édité par lesabreur le 15-06-2013 à 13:07:19
n°8758574
lesabreur
Posté le 15-06-2013 à 14:27:52  profilanswer
Autre proposition pour 170€ sur Grosbill en AMD FM2 :
ASRock Pro4-M : http://www.grosbill.com/4-x-173562-x-xx
Kingston DDR3 4 Go PC3-12800 : http://www.grosbill.com/4-x-143908-x-xx
Athlon X4 750K : http://www.grosbill.com/4-x-170041-x-xx
Ça peut être un bon compromis. La seule différence avec un Phenom X4 c'est l'absence de cache L3 mais en utilisation classique ça ne se perçoit pas. Et même si c'est un "athlon" il possède la lettre "k" le rendant overclockable comme les Black Edition. C'est en gros un A8 dont on a désactivé la partie graphique.
Ton ventirad est bien sûr compatible.
n°8760333
elecstatic
amd
Posté le 17-06-2013 à 11:26:21  profilanswer
re la 2eme proposition m’intéresse beaucoup mais je peu pas commander sur grosbill le point de retrait et super loin 136km de cher moi un aller retour me cout mini 20€ voir 30€
j'ai trouver sur cdiscount et ldlc
http://www.ldlc.com/fiche/PB00138200.html carte mère
http://www.cdiscount.com/informati [...] hjbox.html processeur
http://www.cdiscount.com/informati [...] c9x34.html ram
le ventirad va être vendu avec mon ancien pc
Message édité par elecstatic le 18-06-2013 à 11:40:50
AMD
n°8760778
elecstatic
amd
Posté le 17-06-2013 à 18:04:47  profilanswer
pour le Turbo boost 4GHz du proc il faut une alimentation plus puissent ?
AMD
n°8761439
elecstatic
amd
Posté le 18-06-2013 à 10:43:48  profilanswer
helps urgent !!
AMD
n°8761532
+100500
Posté le 18-06-2013 à 11:46:43  profilanswer
ASRock Pro4-M : http://www.grosbill.com/4-x-173562-x-xx http://benzclub.fr/images/imbet/smile5.jpg
Tu peux ajouter SSD, environ 80 euro
Message édité par +100500 le 18-06-2013 à 11:47:21
n°8761552
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-06-2013 à 12:18:47  profilanswer
Pour ce genre de config, une 500W suffit amplement, même avec un OC et un SLI.
Cygné : Zozo
n°8761561
elecstatic
amd
Posté le 18-06-2013 à 12:23:43  profilanswer
slt
j'ai déjà un disque dur ^^'
me manque plus que le
processeur / carte mère / la ram et un ventirad
proc AMD Athlon II X4 750K Black Edition
ram     Kingston 4Go DDR3 1600MHz CL9 HyperX
carte mère ASRock FM2A75 Pro4-M
-c'est bien compatible ?
- pour le Turbo boost 4GHz du proc il faut une alimentation plus puissent ?
( j'ai une carte graphique Radeon sapphire xtreme HD 5830 / alimentation HCG400-Antec HCG-400 400W / disque dur / lecteur graveur / ventilateur Enermax T.B. Vegas Trio / ventilateur nonam)
-pour une prochaine commande prendre un ventirad
si c'est compatible je commande cette aprém
le oc + 2em carte graphique je ver plus tard si il faut changer d'alimentation
Message édité par elecstatic le 18-06-2013 à 13:28:12
AMD
n°8761631
elecstatic
amd
Posté le 18-06-2013 à 13:28:58  profilanswer
je veux juste savoir si cette compatible
avec
AMD
n°8761653
dante05
Posté le 18-06-2013 à 13:44:56  profilanswer
Salut, j'ai cet Athlon je peut te dire que tu sera pas déçus, sinon, oui tout est compatible
n°8761658
elecstatic
amd
Posté le 18-06-2013 à 13:47:55  profilanswer
merci de la rep =p je go commander
AMD
n°8765455
elecstatic
amd
Posté le 21-06-2013 à 13:08:04  profilanswer
pour aller a 4.00ghz avec le proc faut changer d'alimentation ou sa passe ?
AMD
n°8765847
lesabreur
Posté le 21-06-2013 à 16:16:45  profilanswer
Tout doit aller bien, l'Antec HCG 400 dois tenir, c'est une très bonne alim.
n°8766577
elecstatic
amd
Posté le 22-06-2013 à 11:05:22  profilanswer
dernier question avant de commander la carte mère
j'ai cherche un peu partout j'ai trouver différent carte mère
ASRock FM2A75 Pro4-M dans les 65€ a 75€
ASROCK FM2A85X Extreme4-M 70€ a80€
ASROCK FM2A85X Extreme6 dans les 100€
pour quelle que € de plus avoir une cm plus puissent
si le extrême 4 et mieux que pro4 je pense prendre extrême 4 ( sur le l’emballage de mon proc il a écrie recommended with amd a85X chipset )
j'ai un boitier atx
Message édité par elecstatic le 22-06-2013 à 11:14:54
AMD
n°8766895
lesabreur
Posté le 22-06-2013 à 15:17:29  profilanswer
Le A85X supporte mieux l'OC, si tu peux passer sur l'Extreme 4-M et rester dans ton budget, ok.
  Conseil d'achat
Plus de sujets relatifs à : help urgent !! config pc
