2373 connectés
  [Help] PC redémarre en boucle
n°9741269
Gs59
Posté le 19-02-2016 à 09:31:26  profilanswer
Voila depuis hier j'ai un problème avec mon PC.
En effet lorsque je l'allume, tous les voyants sur ma carte mère s'allument, les ventilos tournent à fond (environ 10 secondes) puis le PC s'éteint, et redémarre en boucle. J'ai un écran noir, le BIOS ne se lance pas.
Vidéo du problème : https://twitter.com/GreatKhagan/sta [...] 57?lang=fr
J'ai fais des test par élimination:
- ce n'est pas le disque dur car le problème persiste avec ou sans.
- ce n'est pas la carte graphique
- ce n'est pas les barrettes de ram, je les ai testé un par un, sur chaque slot, à moins qu'ils sont tous tombés en panne en même temps.
- je pense que ce n'est pas l'alimentation, j'ai testé avec une autre alim que j'avais sous la main (400W) et cela ne change rien.
- ce n'est pas mon Corsait H60 car il fonctionne au démarrage.
- ce que je trouve bizarre c'est que le voyant "power" sur ma carte mère reste allumé durant 1 minute avant de s'éteindre lorsque j'éteint l'alimentation.
Je n'ai pas d'autres barrettes de RAM, ni CM ou CPU pour tester d'où viens exactement le problème.
Je pense que cela viens soit de la carte mère, soit du CPU. Je pencherai plutôt sur la carte mère.
Je ne trouve pas le cavalier pour faire un clear CMOS sur ma carte mère, j'ai essayé en enlevant la pile mais toujours pareil.
Avez vous une idée de l'origine du problème ? Pouvez-vous m'aider ? Mes recherches sur le forum ou internet ne m'ont pas aidés.
Je n'ai eu aucun soucis avec le PC qui tourne depuis plus de 3 ans.
Les composants ne sont plus garanti, je pense partir sur une nouvelle config du coup (CPU+CM).
PS la config : Core i5-3570K, MSI Z77A-GD55, 2x4 Go RAM, nVidia GTX760.
Merci d'avance !
Message édité par Gs59 le 19-02-2016 à 09:51:13
Achats/Ventes / Feed-back
n°9741690
samandjess​2002
Posté le 19-02-2016 à 18:02:28  profilanswer
salut
je ne peux pas voir la vidéo du taf
tu as des bips au démarrage ? aucun ?
ces bips changent quand tu as fait des tests avec ta ram ?
Topic de vente en cours : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6854_1.htm
n°9741723
Gs59
Posté le 19-02-2016 à 18:59:53  profilanswer
Salut !
Quel genre de bip car je n'ai aucun bip au démarrage ?
PS : j'ai juste un bip de mon alimentation quand celle ci se met en marche mais rien de la carte mère.
Message édité par Gs59 le 19-02-2016 à 19:04:08
n°9741738
lenys054
Posté le 19-02-2016 à 19:26:22  profilanswer
https://lh3.googleusercontent.com/-UqqJA1fhqmA/Vsda2YXPKVI/AAAAAAAAANc/z-WNCv2xVOg/s797-Ic42/GD55.jpg
si il n'est pas directement sur la CM derrière ou dessus
Ton clear Cmos est la apparemment,commence par en faire un
Message édité par lenys054 le 19-02-2016 à 19:31:26
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°9741742
Gs59
Posté le 19-02-2016 à 19:31:08  profilanswer
Salut
Dans le manuel il étais indiqué dans un autre endroit mais après avoir cherché j'ai trouvé. J'ai déjà fait un Clear CMOS mais ça n'a rien changé :(
n°9741744
Gs59
Posté le 19-02-2016 à 19:34:50  profilanswer
J'ai même effectué un Clear CMOS via un bouton disponible sur le panneau arrière (dont je ne savais pas l'existence avant d'avoir bien lu le manuel).
n°9741745
lenys054
Posté le 19-02-2016 à 19:35:28  profilanswer
et si t'enleve les barettes memoires ca bip?
ou c'est pareil reboot en boucle?
j'ai peur pour ton CPU ou CM :sweat:
n°9741746
Gs59
Posté le 19-02-2016 à 19:37:38  profilanswer
Si j'enlève les RAM, toujours pas de bip et ça reboot en boucle. D'où le fait que je soupçonne la carte mère ou le CPU mais pas moyen de savoir exactement lequel :(
La seule indication que j'ai c'est les led sur la carte mèe qui indiquent qu'il n'y a pas de bcp d'alimentation du CPU
Message édité par Gs59 le 19-02-2016 à 19:42:20
n°9741749
lenys054
Posté le 19-02-2016 à 19:42:56  profilanswer
ba la a moins d'avoir l'un ou l'autre pour tester y'a pas grand chose a faire
te faut soit un CPU de secours soit une carte mere  :(
si ta un petit magasin d'info chez toi emmène le faire tester
Message édité par lenys054 le 19-02-2016 à 19:43:45
n°9741750
Gs59
Posté le 19-02-2016 à 19:44:45  profilanswer
Je sais mais je n'en ai pas à disposition ni parmi mes connaissances. Donc selon vous c'est bien un des 2, comme je le soupçonnais au début ?
n°9741762
lenys054
Posté le 19-02-2016 à 20:08:31  profilanswer
je suis pas sur a 100%,mais je pense que ca vient d'un des 2 effectivement
surtout que tu a fait tous les tests nécessaire,mais normalement ta pas un voyant sur la CM qui s'affiche en vert a l'allumage ou un truc comme ca ?
ou comme sur les ROG un ecran avec les codes erreur ?
n°9741859
Gs59
Posté le 19-02-2016 à 22:50:23  profilanswer
Il n'y a pas d'écran sur la carte mère.
Alors il y a juste le voyant vert du bouton power qui est sur la carte mère qui s'allume au démarrage comme d'habitude. Sauf qu'une fois que j'éteint l'alimentation, il reste allumé 1 minute, ce qui n'étais pas le cas avant.
Les seuls voyants sur la CM sont : les voyants sur les boutons power/reset + les voyants qui indiquent le chargement du CPU.
J'ai un ami qui a un PC sous Sandy Bridge, donc je vais pouvoir tester si mon processeur marche ou si c'est bien la carte mère la semaine prochaine. Vu que c'est le même socket. D'ici la je vais quand même commander des nouveaux composants. Je voulais passer sur un i7 cet été, j'y passerai plus tôt.
n°9741974
lenys054
Posté le 20-02-2016 à 01:35:10  profilanswer
ba le truc si la CM est morte me semble qu'elle affiche une led rouge
mais je suis vraiment pas sur au quel cas ca serait le proco qui a valsé
n°9742138
Gs59
Posté le 20-02-2016 à 11:53:39  profilanswer
Je n'ai pas de leds rouges sur la carte mère (d'après le manuel aussi).
Seule led rouge qui peut s'allumer c'est "lorsque le DrMOS est surchauffé mais je sais pas à quoi cela correspond.
n°9742218
lenys054
Posté le 20-02-2016 à 13:29:56  profilanswer
ba toujours pareil ou CM ou Proco
ta pas un petit revendeur informatique pas trop loin de chez toi,
au quelle cas tu lui emmène ton proco a faire tester,tu sera fixer
n°9744699
Gs59
Posté le 23-02-2016 à 19:13:36  profilanswer
Je compte faire çà dès que je peut.
Merci quand même ^^ :jap:
n°9748385
Gs59
Posté le 28-02-2016 à 15:58:12  profilanswer
C'étais bien la CM :(
Installation Mac Os X Termine sur Pc Windows Photos[Resolu] PC qui reboot.
Cofig PC Internet/Video PersonaliséePC Pour jouer à MORTAL KOMBAT X ET STREET FIGHTER 5
Plantage PC EN JEUX + TEXTURE NOIR + DECO SOURISAVIS config PC Gamer 800€
Monter PC i3 + GTX 960[HELP] est-ce que je peux installer une 980 dans ma tour?
PC Juste Monté, Démarre 5 sec puis redémarre en boucle... HELP!!!!
Plus de sujets relatifs à : [Help] PC redémarre en boucle
