2966 connectés
  Disque dur
  Help Raid 0 raptor
Help Raid 0 raptor
n°5717043
lordfabriz​io
Posté le 15-08-2007 à 20:56:55  profilanswer
j'ai 2 raptor 36G a la maison et je voudrais les mettrent en raid 0 pour tester :)
J'ai une asus P5K deluxe.
mais question comment faire un raid 0 ?
je dois reinstaller windows et creer le raid au debut ?
ou alors je peux creer mon raid avec l'instal que j'ai sur mon raptor N°1 ?
merci de votre aide je suis un peu perdu la :)
C2D QX9650@4.2Ghz|4Go Gskill HZ 1066|ASUS P5K Dlx|HD4870X2|SSD Gskill falcon 128go 250/190!!!!!
n°5717050
Mellimello
Posté le 15-08-2007 à 20:59:58  profilanswer
Salut.
Pour créer ton Raid 0, tu devras réinstaller windows et toutes les données sur le raptor qui sert actuellement seront effacées.
n°5717053
lordfabriz​io
Posté le 15-08-2007 à 21:01:05  profilanswer
ok ca pas de soucis mais alors comment faire ?
ca se passe pendant l'instal ou avant apres ?
n°5717063
Mellimello
Posté le 15-08-2007 à 21:06:01  profilanswer
Non, cela se passe avant l'installation de ton OS.
Il va te falloir brancher les deux raptors et aller dans le menu Raid de ta CM. Construire le Raid 0 (stripped raid).
Une fois que celà est fait, installer ton OS en appuyant sur F6 lors de l'install pour spécifier les pilotes de ton controleur Raid à Windows. (Sans cette manip, Windows ne verra aucun disque et ne pourra s'installer). (Pilotes à mettre sur une disquette auparavant. Tu les trouves sur le CD de ta CM).
Ensuite l'install de ton OS se fait normalement, enfin, bcp plus vite qu'avec un seul disque ;)
Have fun
n°5717066
lordfabriz​io
Posté le 15-08-2007 à 21:07:06  profilanswer
Deja qu'avec un raptor windows demarre comme un ouf , avec deux :D
n°5717495
ZePRiNCE
Coucou, tu veux voir ma RTX ?
Posté le 16-08-2007 à 04:38:40  profilanswer
Bah ce qui fait que windows démarre vite c'est les temps d'accès.
Et avec un Raid 0 tu vas rien gagner là dessus, en fait tu vas même un peu perdre ;)
C'est en débit que tu vas gagner (transfert de gros fichiers, mais bon sur un disque systeme je doute), et en risque :/
Message édité par ZePRiNCE le 16-08-2007 à 04:38:56
A VENDRE: Razer Chroma ARGB Controller / Boitier / Support Triple Screen / Ventirad / Carte USB3
n°5717549
lordfabriz​io
Posté le 16-08-2007 à 08:35:01  profilanswer
pour Ameliorer le chargement des jeux lourd, le mieu est de faire un raid 0 de raptor avec dessus system et jeux ?
Ou de mettre un raptor avec le system et l'autre avec les jeux dessus ?
Les perfs seront t'elle meilleurs qu'avec un raptor ou il y a le System et les jeux ?
n°5717570
ZePRiNCE
Posté le 16-08-2007 à 08:57:15  profilanswer
Si tu fais pas de transfert de gros fichiers, le mieux c'est :
1) le premier avec ton OS
2) le deuxieme en 2 partition :
- une de 4-5GB où tu metteras ton swap (en debut de disque de préférence)
- l'autre tes installs de jeux ;)
n°5717594
lordfabriz​io
Posté le 16-08-2007 à 09:14:08  profilanswer
pourtant je penssais que le raid 0 serai le top m'enfin aparement non,
donc oui effectivement le system sur un et les jeux sur l'autre ca peu le faire :)
Comment je fait pour mettre le swap sur la preumiere partition ou je configure ca ? et quel taille de swap je met sachant que j'ai 2Go de mem
n°5717625
ZePRiNCE
Posté le 16-08-2007 à 09:31:34  profilanswer
bah sur le deuxieme disque dur tu créé une partition de 4GB (double de ta ram)
puis tu créé une autre partition avec le reste pour tes jeux.
donc en faisant dans cet ordre là, la partition "swap" sera au début du disque (physiquement) et c'est là où t'as les meilleurs perf
et apres c juste un reglage dans windows dans les propriété systeme avancé ;)
n°5717637
delatruel
Posté le 16-08-2007 à 09:36:07  profilanswer
si tu veux vraiment gagner en réactivité et que tu n'as pas de limite en ce qui concerne le budget, il y a les SSD en raid 0.
je crois que présence pc avait fait un article dessus
édit : un lien qui peut t'intéresser   http://www.overclocking-masters.co [...] ,t3875.htm
Message édité par delatruel le 16-08-2007 à 09:38:20
n°5717651
ZePRiNCE
Posté le 16-08-2007 à 09:49:01  profilanswer
Mais justement, un Raid 0 de *sketuveu* n'apporte pas de réactivité, car il n'ameliore pas les temps d'accès (au contraire vu que le controleur Raid est d'abord interrogé : bon ok c'est rapide pour du Raid 0 ou 1 (et lent pour du 5) mais ça ne peut etre pas + rapide)
Sinon +1 pour les SSD ;)
Message édité par ZePRiNCE le 16-08-2007 à 09:51:49
n°5717684
lordfabriz​io
Posté le 16-08-2007 à 10:06:06  profilanswer
ok merci je vais donc abandonner le raid O
et si j'ai bien compris
Sur le raptor 1, une seul partition avec le system
Sur le raptor 2, 2 partition Une swap de 4go et une jeux pour le reste !
n°5717690
ZePRiNCE
Posté le 16-08-2007 à 10:12:48  profilanswer
n°5717730
lordfabriz​io
Posté le 16-08-2007 à 10:30:48  profilanswer
Comment tu definit la taille et l'emplacement de la swap sous windows :) ?
n°5717783
ZePRiNCE
Posté le 16-08-2007 à 10:55:50  profilanswer
propriété systeme > avancé > parametres systeme avancé > performance/parametre > avancé > modifier.
(javoue c'est un peu loin ^^  :whistle:)
Là tu met aucun puis definir partout (faut bien appuyer sur definir sinon il prend pas en compte)
Puis sur ta partition "swap" ou tu met taille geré par le systeme puis definir :)
Ensuite il va vouloir rebooter et c'est bon ;)
Message édité par ZePRiNCE le 16-08-2007 à 10:56:12
n°5717835
lordfabriz​io
Posté le 16-08-2007 à 11:27:44  profilanswer
ha bah voila quand tu veux :p
n°5926619
Tediz
Posté le 04-10-2007 à 10:24:20  profilanswer
Ha, merci, je viens enfin d'y voir plus clair sur le "raid" ; en effet je change mon pc en ce moment et j'étais resté aux HDD en ide etc. J'ai acheté un disque raptor 74Go pour le système et un WD 500Go pour le stockage, et je me posais des questions sur ce qu'était le raid, comment cela fonctionnait et quels étaient les avantages : je viens de voir que le raid 0 ne me concernait pas :)
Autre point intéressant, l'info sur le fait de "réserver" une partition pour le swap. 2 questions par rapport à cela :
- Lors d'un partitionnage de disque, la 1ère partition créée est-elle physiquement forcément placée au début du disque ?
- Je vais passer à Vista 64bits ; je n'ai jamais utilisé vista mais j'ai lu qu'il avait une gestion de la mémoire différente de Xp. Or le processus d'allocation de la mémoire décrit un peu plus haut me semble être celui de Xp.
  • Est-il toujours utile d'avoir un espace disque reservé au "swap" sous vista 64 ?
  • Si oui est-ce que le processus pour choisir son "emplacement swap" est identique ?
  • Les perf seront-elles meilleures en créant une partition en début de disque sur mon WD 500Go (7200tpm) ou sur le Raptor (après la partition system) ?
n°5933104
lnho
Vivement les vacances
Posté le 08-10-2007 à 15:19:39  profilanswer
Petit up, la réponse m'intéresserait également :)
n°6170104
core13
Posté le 21-01-2008 à 20:41:26  profilanswer
perso mon raid 0 de deux raptors roxx
http://corecss.free.fr/divers/hdtachbenchdeouf.jpg
Mon FeeDBacK Mes Ventes
  Disque dur
  Help Raid 0 raptor
Help, mon PC ne demarre plus[Help] HDD qui emet des bips
help meSupport Raptor X stacker 832
[Conseil] HDD 10000 tr/m ou 3 HDD 7200 tr/min en Raid 5[HELP] Precision sur les versions DVD Vierge ?
GA-G33M-DS2R [RAID résolu] mais mobo HS [résolu]Mon PC ne démarre plus, help please !
Pb RAID: 2 raptor en miroring sur une P5GD1 VM? Comment faire?? help!!
Plus de sujets relatifs à : Help Raid 0 raptor
