4950 connectés
  [Help] Probleme freeze a cause de carte Wifi MAJ
n°5885967
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 11-09-2007 à 01:42:57  profilanswer
Bonjour @ vous tous,
Suite a un changment de config, j'ai formaté mon PC.
Ma config :
E6300
MSI NEO P965
2x1 Go RAM PC 6400
X1950XT 256
Audigy sound blaster platinum avec rack
Carte Wifi Netgear WAG 311 avec antenne externe déportée.
J'ai donc installé Windows XP Pro
Ensuite le pack SP1
Quelques drivers de la carte mere (mais je n'ai pas pu tous les mettre)
Puis les drivers de la carte graphique
Apres j'ai installé les drivers de ma carte wifi
A la fin de l'install de la carte le pc se fige.
Je redemarre je desinstalle le driver.
La on me demande d'installer un disque alors que j'ai installer mon driver directement depuis le disque dur.
Je fais annuler le driver se "desinstalle" quand meme (n'apparait plus dans ajout suppression de programme)
Je desinstalle la carte dans systeme/materiel/gestionnaire de périph
Je telecharge un driver made by netgear v1.2
J'install et la refreeze a la fin de l'install
Je redemarre et la a chaque demarrage le freeze se fait au chargement de Windows
Edit :
Ce midi j'ai tenté ça :
1- Changer ma carte de port et laisser la carte son a son emplacement
Résultat : freeze quand windows détecte la carte
2- Intervetir ma carte son et ma carte Wifi
Résultat : Windows detecte la carte son pas de soucis puis freeze quand windows détecte la carte.
:sweat:
Message édité par Novocaine_80 le 11-09-2007 à 13:43:20
https://www.instagram.com/nicolas_loret/
n°5886011
marte
Posté le 11-09-2007 à 04:59:10  profilanswer
Change de port PCI..souvent un coflit avec ta carte son.
n°5886097
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 11-09-2007 à 09:11:29  profilanswer
Ah bon ?
Ca marchait impec sur ma carte mere précédente pourtant ....
n°5886103
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 11-09-2007 à 09:20:39  profilanswer
Il y a un moyen d'etre sur qu'il s'agisse d'un conflit entre carte ?
n°5886111
Posté le 11-09-2007 à 09:28:39  answer
essaye....
n°5886117
Poogz
Posté le 11-09-2007 à 09:33:09  profilanswer
+1 pour le changement de port pci, j'ai deja eu le cas avec une carte qui provoquait des bsod de manière alétoire.
n°5886120
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 11-09-2007 à 09:35:30  profilanswer
Bon vais tenter ca ... :jap:
n°5886508
PeNNeR
Posté le 11-09-2007 à 13:22:19  profilanswer
j'ai eu le même genre de problème avec une carte wifi. En fait il fallait installer les drivers avant de brancher la carte.
n°5886553
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 11-09-2007 à 13:42:08  profilanswer
Ah bon ?
Je vais tenter...
:sweat:
Il y aurait un soucis de compatibilité a votre avis entre le chipset P965 et ma carte WIFI ?
n°5886774
Ben-FR
Posté le 11-09-2007 à 15:15:39  profilanswer
j'ai le meme probleme avec une pc60g-f de MSI sur une carte mere ASHROCK.le pc freeze au moment ou le system charge les module reseaux dans la barre de notification..
c'est pas la meme config mais le meme sympthome, si jamais tu trouve la solution ou vis et versa fait le savoir
n°5886804
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 11-09-2007 à 15:27:02  profilanswer
pas de soucis ... :jap:
:sweat:
n°5886924
Posté le 11-09-2007 à 16:25:38  answer
rachète-toi un pc
n°5886991
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 11-09-2007 à 16:56:05  profilanswer
:love:
Mais voilà la solution !!! :D
Mon héro :D
Message édité par Novocaine_80 le 11-09-2007 à 16:56:24
n°5887058
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 11-09-2007 à 17:28:23  profilanswer
n°5887869
old100
V8 Power
Posté le 11-09-2007 à 23:06:17  profilanswer
j'ai des WPN 311, la doc Netgear insiste sur le fait qu'il faut installer les drivers sans la carte, arrêter le PC, mettre la carte et rebooter.
n°5887942
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 11-09-2007 à 23:35:58  profilanswer
installe plutot les drivers "atheros" direct
n°5888603
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 12-09-2007 à 13:39:45  profilanswer
J'ai fait la manip : installer les drivers (cd fourni) + eteindre le PC + brancher la carte + rallumer
Et encore un freeze ...
n°5888711
PeNNeR
Posté le 12-09-2007 à 14:38:54  profilanswer
formate et refais la manip, je parie que ça marchera. J'avais eu le même problème.
n°5889180
Activation
Posté le 12-09-2007 à 18:29:30  profilanswer
t as pas mit le sp2 de xp ?
essai avec ceci si pas déjà fait (avant viré toute couche soft de netgear)
http://www.station-drivers.com/tel [...] s.com).exe
Message édité par Activation le 12-09-2007 à 18:29:54
n°5889608
old100
V8 Power
Posté le 12-09-2007 à 21:41:25  profilanswer
+1, je n'avais pas fait attention, avant le SP2, Wifi, c'est galère.
n°5889681
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 12-09-2007 à 22:08:54  profilanswer
Ma derniere config c'était ca :
3400+ s754
Shuttle AN50R nForce 3
Windows XP SP1
Et ca marchait tres bien mon wifi :/
n°5889701
PeNNeR
Posté le 12-09-2007 à 22:17:27  profilanswer
je me rappelle que ma carte Wifi faisait freezer mon pc quand il n'y avait pas de signal.
Probleme regulation ventilo cpu sur asus p5kccarte graphique a +- 200E
NEC AD7170A pb GravureDVD remboursement? grosbill retrait sur placeProbleme carte graphique ATI Radeon HD2400 Pro
carte ati?Titre à éditer
carte pour la hd compatible XP?Probleme d'installation des pilotes carte son
Plus de sujets relatifs à : [Help] Probleme freeze a cause de carte Wifi MAJ
