2587 connectés
  HELP ! Ma nouvelle config ne démarre pas...
n°4122362
arjac06
Posté le 07-06-2005 à 10:57:58  profilanswer
Salut, je viens d'acheter un boitier hiper media pour monter un PCHC.
C'est un boitier fourni avec une alim de 200 W.
http://www.bit-tech.net/modding/20 [...] sis/1.html
J'ai monté dedans une carte micro-atx Asus avec un sempron 2500+.
Hier soir j'ai fini de tout mettre en place et au moment du premier démarrage.....RIEN  :fou:.
J'essaie de brancher une autre alim que j'ai sous la main...pas plus.
Et pourtant quelle que soit l'alim utilisée le témoin d'alimentation de la carte mère est allumé, donc il y a bien quelque chose qui passe.
J'ai aussi essayé de vérifier/inverser les branchements du bouton start mais rien n'y fait.
Rien ne se passe hormis de voir cette foutu diode verte s'allumer.
Je sais pas de quel coté regarder (Mobo, alim ?)...vous auriez pas une petite idée/expérience pour m'aider ?
Merci d'avance !
n°4122523
VinZ13
Posté le 07-06-2005 à 12:01:44  profilanswer
La carte mere demarre ?
Y a des bips ?
n°4122749
arjac06
Posté le 07-06-2005 à 14:09:20  profilanswer
Non rien du tout...
Rien ne se lance, seul le témoin d'alim de la MB s'allume.
Si l'alim était morte, est ce que cette LED s'allumerait ??
n°4122774
sourissot
Posté le 07-06-2005 à 14:27:10  profilanswer
moi ca m'etait arriver il y a un moment et je crois que ca venez des connectique du bouton start et reset ou autre que j'avais inverse.
je sais pas si c'est ca mais au cas ou
n°4123121
JF
Posté le 07-06-2005 à 17:12:06  profilanswer
Salut!
As tu pensé à brancher le +12V (petit carré d'alim)?
Parfois sans ce +12V la carte lère est sous voltée, elle s'allume mais ne fait rien (aucun bip, pas d'image, et obligation d'éteindre par l'alim).
n°4123658
arjac06
Posté le 07-06-2005 à 20:18:01  profilanswer
Rien à faire, ça ne veut toujours pas.
J'ai refait le test avec une autre alim ! la led de la MB s'allume mais en appuyant sur start, rien ne bouge...
J'ai essayé le bouton start d'un autre ordi et là aussi rien.
Reste plus qu'à tester avec une autre carte mère.
Pour info, il n'y a pas de connecteur 12 V sur cette CM
Merci quand même de votre aide  ;) !
n°4123912
arjac06
Posté le 07-06-2005 à 21:59:22  profilanswer
Bon apparemment c'est la carte mère qui déconne...
J'ai branché l'alim du boitier hiper sur mon PC et ça a démarré...
Donc par élimination !  :fou:
Me voilà bon pour la renvoyer chez LDLC pour échange !!
Homogéneïté d'une config.Urgent , gros probleme avec nouvelle config
Nouvelle configConseil pour une petite config
Config socket 754 à vous soumettre
Plus de sujets relatifs à : HELP ! Ma nouvelle config ne démarre pas...
