2831 connectés
  [HELP] Nouvelle config qui ne Boot pas :'(
n°8621645
fudefu
Posté le 13-02-2013 à 23:11:02  profilanswer
Bonsoir, apres avoir acheter une toute nouvelle config sur un site très connu ^^, nous avons décidé, mon ami et moi de la monté, après avoir monté 3 ordinateurs, nous pensions nous en sortir !
Cependant au moment d'allumer la bete, aucun BIP sur la CM, aucun affichage, en faite rien, écran noir, pas de signal.
Nous avons tout essayé, remi un a un les composants, question d'essayer de diagnostiquer le probleme.
Bref voici la config :
Produits Quantité Prix TTC Dispo
Antec HCG - 620W 1 75,99 €
Zalman Z11 PLUS 1 69,89 €
Asus P8Z77-M 1 108,29 €
Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 2 To 1 86,89 €
Intel Core i7 3770K 1 312,99 €
Intel 330 "Maple Crest" - 60 Go 1 71,89 €
Corsair VENGEANCE BLUE 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9 LP
On sait jamais, au cas ou quelqu'un trouverait un probleme de compatibilité quelque part, notamment niveau CM/proc et de l'architecture, bref je suis un peu pomé !
Merci d'avance !
Cordialement, fudefu.
Message édité par fudefu le 13-02-2013 à 23:11:59
n°8621657
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 13-02-2013 à 23:20:05  profilanswer
Aucune carte graphique ?
Possible que l'IGP du processeur ne soit pas activé dans le bios, ce qui est plutôt rare, mais peut-être embêtant ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8622365
fudefu
Posté le 14-02-2013 à 16:04:41  profilanswer
la CG est une GTX 560, mais nous l'avons acheté d'occasion. le probleme ne vient pas de la, puisque nous l'avons débranché, et utilisé le VGA de la CM.
Euh ouais mais comment faire vu que ça ne boot meme pas ? Cad que on a pas acces au Bios xD, aucun bip CM, rien, juste une Led rouge, nomé "MemOK" qui s'allume, on a essayé d'appuyé dessus comme demandé, elle se met a clignoter et lance des boots successifs, enfin des "boots" lol
n°8622390
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 14-02-2013 à 16:20:46  profilanswer
Bonjour
Tu peux commencer par le démarrage avec le minimum : pas de carte graphique, pas de disque dur, pas de lecteur, une seule barrette de RAM, et, si besoin, en dehors du boitier.
n°8622392
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 14-02-2013 à 16:21:07  profilanswer
le ventilo du proco tourne?
n°8622401
ken dumoul​in
Posté le 14-02-2013 à 16:30:31  profilanswer
Avez vous essayez une autre alimentation pour commencer ?
Cordialement.
n°8622403
bightf
Posté le 14-02-2013 à 16:31:57  profilanswer
Vérifie tous les branchements, en particulier le connecteur 8pin pour l'alimentation du CPU.
n°8622435
monk52
Posté le 14-02-2013 à 16:58:55  profilanswer
bonjour,
J'ai la même carte mère et je vous conseille de bien respecter l'ordre des branchements c.a.dire qu'il y a un numéro 1, numéro 2, etc ... pour chaque connexion.
De plus, je rajoute que quelquefois mon ordi ne se lance pas si mon cable HDMI est branché.
n°8622448
fudefu
Posté le 14-02-2013 à 17:12:32  profilanswer
On a deja essayé l'installation minimum ... Rien =/
n°8622457
alein
Posté le 14-02-2013 à 17:16:45  profilanswer
ton alim fonctionne ? si tu en as une autre pour tester...
sinon c'est carte mère ou processeur mort.
n°8622486
isa1ko
ex- isamu1024
Posté le 14-02-2013 à 17:36:36  profilanswer
Verifie le contact du CPU avec le Socket
(un coup de poing des fois ça passe mais c'est la méthode crassouse)
n°8622495
alein
Posté le 14-02-2013 à 17:40:17  profilanswer
:heink: un coup de point sur le processeur ??? mais oui, c'est cela oui...
pour mémoire, les processeurs sont en ZIF (Zero Insertion Force) depuis mathusalem...
n°8622500
isa1ko
ex- isamu1024
Posté le 14-02-2013 à 17:42:39  profilanswer
ça m'arrivait assez souvent de tapper sur le ventirad en 775 quand un microcontact ne se faisait pas en package BGA, mais comme indiqué il aura l'intelligence de démonter proprement
n°8622502
isa1ko
ex- isamu1024
Posté le 14-02-2013 à 17:43:59  profilanswer
sinon alim et connecteur additionnel sur la carte mère oublié
ça arrive souvent
n°8622503
isa1ko
ex- isamu1024
Posté le 14-02-2013 à 17:44:32  profilanswer
ou une entretoise en trop
(aïe)
n°8622506
alein
Posté le 14-02-2013 à 17:45:56  profilanswer
ta méthode me semble idéale pour rendre complètement hors service un socket... au passage, c'est du LGA...
n°8622511
milag62
Posté le 14-02-2013 à 17:48:12  profilanswer
Remonté l'ensemble hors boitier et tournevis sur le pwr de la cm.
n°8622515
isa1ko
ex- isamu1024
Posté le 14-02-2013 à 17:49:37  profilanswer
2nd degré
mickael keul qui encule un mouton
toussa ...
Sinon (mais c'est surtout sur les vieux machins) regarder si le switch CLRCMOS est pas dans la mauvaise position
si le bouton de marche du boitier n'est pas connecté au mauvais endroit (ça on est con quand on s'en rend compte)
Message édité par isa1ko le 14-02-2013 à 17:50:40
n°8622624
fudefu
Posté le 14-02-2013 à 19:04:56  profilanswer
L'alim fonctionne, car les led boitié sont bien alimenté, et que 2 LED, CM sont bien alumés. Le CPU FAN, est alimenté et tourne correctement.
@monk52, quel est cette ordre lol oO, jamais entendu parlé d'un ordre particulier pour monter un pc.
Sur un socket 1155 ya pas 36 manieres de mettre le proc ... en faite ça ne rentre que d'une seule manière ...
En terme de branchement Alim CM, on a le branchement principal (je ne connais pas les noms), le seul et unique "gros rectangle" qui se branche qu'a un seul endroit sur la CM, je pense que vous voyez de quoi je parle ^^.
Puis un autre connecteur, pres du processeur, sur mon pc a moi il n'y a qu'une connectique, mais sur cette CM, il faut en brancher 2, on a deja regarder ça.
Il y a d'autre connectique Alim, CM a brancher sur cette carte mere ?
n°8622637
alein
Posté le 14-02-2013 à 19:10:18  profilanswer
non rien d'autre.
 Le gros rectangulaire c'est l'ATX 24 broches, à coté du CPU c'est l'ESP 4 ou 8 broches, et c'est tout.
ensuite, il y a le power SW, c'est à dire le bouton power du boitier qui se branche sur la carte mère. Et c'est tout.
il faut veiller à bien remplir les slots mémoire conformément au manuel de la carte mère : 1 barrette en A1, une en B1 ou une en A2 et une en B2, ça dépend.
les entretoises sont en place entre le boitier et la carte mère ?
n°8622729
fudefu
Posté le 14-02-2013 à 19:58:16  profilanswer
on a branché 1 seul barrette en B1, les entretoise c'est les petits réceptables a vis, qui "supporte" la cm et empeche le contacte boitié ? si oui, ben oui ^^
n°8622743
alein
Posté le 14-02-2013 à 20:08:06  profilanswer
oui les entretoises c'est ça. si tu en as le nombre adapté, on élimine le problème.
si le montage de la RAM est conforme aux demandes de la carte mère (voir manuel), alors il reste le test avec une autre alim à faire, pour voir.
si ça ne donne rien, on regardera la carte mère...et le SAV.
n°8623246
monk52
Posté le 15-02-2013 à 11:11:43  profilanswer
Concernant l'ordre des connectiques, je parlais surtout du branchement du ventirad ( il y a 3 emplacements pour lui : 1 en haut de la CM et 2 en dessous du ventirad ); il faut le brancher sur celui du dessous le plus à droite ( en étant face à la CM ).
Sinon, il faudrait tester le processeur ou la carte est défectueuse, ce modèle m'a l'air fragile ( la première carte que j'avais acheté chez Amazon a fonctionné 1 semaines ).
Message édité par monk52 le 15-02-2013 à 11:12:42
n°8623426
fudefu
Posté le 15-02-2013 à 12:53:40  profilanswer
J'ai testé ma ram une pc 10600 sur sa CM, et rien ..., on a pas encore testé de nouvelle alim, car c'est un peu galère à faire, je vous tiendrais au courant à ce sujet.
Pour un des ventilos boitier (le principal), il y une connectique qui me semble archaique, nous ne l'avons donc pa branché, car je ne savais pas ou la brancher, l'alim ne possédait pas ce genre de connecteur et je ne voyais nulle part sur la CM ou le brancher, mais normalement c'est sensé boot, rien qu'avec les 2 alims CM, et meme sans RAM il me semble qu'on peut lancer le BIOS, si je ne me trompe ?
config gamer pour moins de 400€Config bureautique <450€ avec OS
[Résolu] Conseil nouvelle configQuestions sur les config proposées
Aide achat : config bureautique (Proc + CM)Nouvelle config, ne démarre pas
Config Pour rendu 3D Haute performanceChanger de config ?
Ma nouvelle config ne veut pas booter ! Help !HELP! nouvelle config ne boot pas, fan CPU demarre pas E8200, P35 DS4
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Nouvelle config qui ne Boot pas :'(
