11347 connectés
  Help! Mon micro ne demarre plus
n°1679868
psfox
Posté le 03-08-2002 à 14:37:52  profilanswer
Lorsque j'allume mon micro rien ne se pâsse plus , pas d'affichage pas de bip, par contre les ventilos tournent, les diodes de la carte graphique sont allumees ?
A votre avis ???
CM MSI KT7PRO II
ATHLON 1.5Ghz
pas d'overclocking
n°1679925
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 03-08-2002 à 14:56:07  profilanswer
comment en es tu arrivé la? as tu ouvert lordi et touché des cartes a linterieur? as tu modifié le bios? bref comme,t cela c t il produit?
Topic Asus P4R800
n°1679926
Titalium
Posté le 03-08-2002 à 14:56:21  profilanswer
Si tu sais configurer un BIOS, essaie de faire un clear CMOS pour remettre le BIOS à zero. Sinon, il y a des chances pour que ta carte mère soit morte ou ton processeur. Essaie de trouver une machine similaire pour tester ton processeur dessus, et un processeur équivalent pour tester ta carte mère. Tu devrais en savoir un peu plus long après.
Sinon, es-tu sur de pas avoir chopé un virus qui aurait crashé ton BIOS ? Au cas où c'est retour SAV pour la carte mère si elle est sous grantie, ou commande d'un nouveau BIOS chez MSI.
n°1680225
psfox
Posté le 03-08-2002 à 17:00:28  profilanswer
pour info, je n'ai rien touche, pas   d'overclocking, ni de manip de flashage de bios je l'ai juste allume apres trois jours d'arret.
n°1680228
psfox
Posté le 03-08-2002 à 17:01:52  profilanswer
au fait comment se ramasse-t-on un virus qui touche au bios?
n°1681451
TotalRecal​l
Posté le 03-08-2002 à 23:22:52  profilanswer
comme tous les autre virus.
ah oui et puis : y a pas de DEL sur une carte graphique [:joce].
effectivement ut peux t'inquiéter pour ton matos :/ :'(
Topic .Net - C# @ Prog
n°1683312
Titalium
Posté le 04-08-2002 à 19:16:02  profilanswer
Dans tous les cas, fais un clear CMOS sur ta carte mère. J'ai déjà eu le cas d'un ordi qui ne démarrait plus et en fait le BIOS était en quelque sorte bloqué. Un simple clear CMOS a tout remis en ordre. Fais le test, vu les symptomes, tu n'as pas grand chose à perdre.
Dans winxp processeur à 100 % au bout d'un moment help me[HELP]Flashage de Bios raté, plus de boot :(
GeForce 4 Ti 4200 - Affichage sur TV en composite... [help]Reglages ventilos. Help
[PKOI EFFACE??]Casque plantronic + fortissimo 1 = micro pas top topHELP ! Problème de fonctionnement aléatoire de mon clavier PS2 !!!
[help!! urgent] pb installation t-bred sur carte mere k7t266 pro[HELP] Je cherche des drivers pour carte d aquisition
ma msi 6566 toute neuve ne demarre pas!!!!firmware DVD dézoné help please
Plus de sujets relatifs à : Help! Mon micro ne demarre plus
