6257 connectés
  Help ! Les jeux ralentissent...
n°1489232
The LUD
Posté le 02-06-2002 à 08:56:08  profilanswer
J'ai un p3@700Mhz, 328 Mo et une gf4 ti 4200, sous xp pro.
La plupart des jeux que j'utilise démarrent normalement (bon framerate, etc...), mais se mettent systématiquement à ralentir au fil des minutes jouées. ça devient rapidement injouable.
Quelqu'un pourrait'il m'aider ?
n°1489238
VisualC++
J'va y penser ...
Posté le 02-06-2002 à 09:03:45  profilanswer
Regarde tu cote de ta memoire virtulle (genre alloue une fos pour toute 512Mo ou plus), aussi vire les gadgets de XP genre le systeme restore si pas fait, car a mon avis tu perds de la RAM par un process ou un truc du genre.
VT ... Vaucluse / Vrille(euse :sarcastic: ) c'est pareil tant qu'il y a l'humour :D
n°1489299
houckaye
Wouff
Posté le 02-06-2002 à 10:19:54  profilanswer
La température du CPU de la carte VGA ... sont bonnes ?
Si tu sors du jeu et que tu y entre à nouveau le phénomène ce reproduit ou il démarre directement lentement ?
Tous les jeux sont concernés ?
Uniquement les jeux ?
n°1489320
alextoch
Posté le 02-06-2002 à 10:35:37  profilanswer
Est ce que ta carte mère a un chipset VIA ? Car si oui met les Via 4 in 1 ou reinstalle les car quand on ne les met pas c'est ce qui se produit.
n°1489885
The LUD
Posté le 02-06-2002 à 14:35:39  profilanswer
Ma carte est effectivement à chipset via. j'ai mis les drivers 4 in 1, mais le pb apparait toujours.
Quand je quitte le jeu et que je le relance, ça rame tout de suite. Il faut faire un reboot pour que ça redevienne normal.
Le problème est surtout visible dans GTA 3 et QUAKE 3 (mais pas dans bid for power !?).
n°1490119
nko
Posté le 02-06-2002 à 16:01:25  profilanswer
PB  D AGP PEU ETRE
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
n°1490132
djseb
Posté le 02-06-2002 à 16:07:34  profilanswer
Peut-être la faute à un soft lancé avec XP. Jette un oeil dans msconfig.
problemes d'allumage sur k7t turbo, bios 3.4 et xp 1800+. help !!!help me quelle est la meuilleure carte mere pour athlon xp 2000+
HELP refresh rate avec une 4200 !![HELP!] Olympus Camedia C-2 Zoom version japonaise
problème de son sur certains jeux[HELP] Problème IDE
Mono Vision Master Pro 454 et ses hauts parleurs intégrés--->Help !Sifflement sur lecteur DVD + Lecteur non détecté... HELP !
imb 120gxp 80g sur cm ne suportant pas ce hdd help plz[HELP] Ma TX-97E boot sur les P54C et pas sur les P55
Plus de sujets relatifs à : Help ! Les jeux ralentissent...
