2230 connectés
  Disque dur
  [HELP] DD externe Raw, réparer le MBR
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°7807517
bboy_K-mik​aZ
Posté le 23-02-2011 à 17:55:35  profilanswer
J'ai un disque dur externe (WD element 500Go) qui est passé de NTFS en Raw (du a un choc on dirait.. bizarre).
J'ai essayer TestDisk et PhotoRec, mais il ne m'a rien retrouver.
HD tune ma fait 100 % error et Handy Recovery ne m'a pas trouvé le disque dur
Le logiciel WD Data lifeguard Diagnostic voit le DD, Quick test OK mais Extended Test foire direct ..
Easy Recovery me signale après 2 test (rapide puis complet) que mon DD ne presente aucun problème physique
"CHKDSK D: /F /R" me donne impossible d'ouvrir le volume en accès direct
"PTEDIT" me donne Error reading the MBR at the specified sector
=> 0 partout.
Et selon ce post : http://forum.pcastuces.com/partiti [...] htm?page=1
1) le descripteur est rempli de 00 (sur toute la ligne) : dans ce cas le MBR est probablement corrompu, et il faut restaurer le MBR si on avait pensé à le sauvegarder (voir ce sujet) ou lancer testdisk (voir cet autre sujet) pour retrouver la partition disparue (menu analyse > proceed ...).
si testdisk ne retrouve rien il faut vérifier avec EditHexa (voir ici) que le 1er secteur n'ait pas été complétement effacé, dans quel cas il faudra essayer de restaurer le MBR avec le menu "MBRcode" de Testdisk (avant de relancer analyse > proceed) ou en faisant un fixmbr sous la console de récupération ou un fdisk /mbr en bootant sur une disquette de win 98 (notez bien que ces commandes ne restaurent que le code exécutable du MBR, mais pas les descripteurs de partition : donc le problème n'est pas réglé pour autant)
=> le menu MBR code de Test Disk me fait une Write Error
Et dernier test en date, HDD Regenerator m'indique un Problème de MBR aussi
J'aimerai faire un Fixmbr mais je sais pas comment m'y prendre pour le faire sur mon disque externe et pas mon disque avec window
J'ai essayer Ultimate Boot CD mais je ne sais pas comment l'utiliser
Merci d'avance car je suis désespéré...
Message édité par bboy_K-mikaZ le 09-03-2011 à 15:43:27
n°7807526
rastaben
Posté le 23-02-2011 à 18:08:16  profilanswer
Bonjour,  essaye avec le dernier gparted : http://www.korben.info/gparted-0-8 [...] rdues.html
sinon un bon getdataback4.0 en mode avancé (récupération après formatage) ça devrait le faire ( http://www.clubic.com/telecharger- [...] aback.html ).
Message édité par rastaben le 23-02-2011 à 18:10:37
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°7807600
bboy_K-mik​aZ
Posté le 23-02-2011 à 19:14:13  profilanswer
J'ai l'impression que Gparted ne detecte pas mon disque dur externe
Et pour getdataback il faut que je formate alors?
J'aimerai tester toutes les solution avant de formater car je ne veut pas perdre mes données
Message édité par bboy_K-mikaZ le 23-02-2011 à 19:17:40
n°7807672
loriot83
Posté le 23-02-2011 à 20:09:35  profilanswer
Bonsoir,
d'après tes différents tests on dirait que ton disque n'est plus accessible en lecture, si tu as la possibilité de dissocier ton disque
de son boitier,teste le en interne pour t'affranchir de l'électronique sata/usb, regarde aussi la connectique (tu indiques un choc)
si bien en place.
Message édité par loriot83 le 23-02-2011 à 20:10:46
n°7807708
bboy_K-mik​aZ
Posté le 23-02-2011 à 20:34:29  profilanswer
Je l'ai démonter mais le port usb est fixé au DD.
On dirait qu'il n'y a pas moyen de le connecter en sata --'
n°7807952
bboy_K-mik​aZ
Posté le 23-02-2011 à 23:24:29  profilanswer
d'après les tests que j'ai fait mon disque dur n'a aucun problème physique..
n°7808091
Lebowsky89
C'est sur mon tapis...
Posté le 24-02-2011 à 09:06:18  profilanswer
essayes EasyBCD http://neosmart.net/downloads/soft [...] 02.0.2.exe
ca répare le MBR et rend bootable n'importe quel disque dur. c'est vraiment un outil magique ça m'a sauvé ^^
(voir topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3008_1.htm)
Message édité par Lebowsky89 le 24-02-2011 à 09:06:31
n°7808367
bboy_K-mik​aZ
Posté le 24-02-2011 à 13:11:41  profilanswer
J'ai l'impression qu'il ne prend en charge que le disque dur interne ou il y a ma partition système avec window 7.
Tu est sur qu'il marche sur un disque dur externe de données uniquement?
n°7808651
rastaben
Posté le 24-02-2011 à 16:24:10  profilanswer
" Et pour getdataback il faut que je formate alors? "
non , c'est le mode de récupération qui s'appelle comme ça dans getdataback4.0 ,  ça veut dire qu'on peut récupérer des données même si le système de fichier a été changé par un formatage rapide par exemple ...
n°7808709
bboy_K-mik​aZ
Posté le 24-02-2011 à 17:06:10  profilanswer
Dès l'étape 1 il me fait des erreur et ne sais rien récupérer...
n°7809521
bboy_K-mik​aZ
Posté le 25-02-2011 à 11:14:12  profilanswer
J'ai entendu parler de formatage bas niveau. Si je fait cela il y a plus de chance que je retrouve mes données avec d'autres logiciels ?
n°7809930
rastaben
Posté le 25-02-2011 à 17:19:16  profilanswer
Le formatage bas niveau c'est pas très conseillé pour récupérer les données mais plutôt pour pouvoir réutiliser le disque.
Pour en revenir au fixmbr sur le disque externe , la doc microsoft ( http://www.microsoft.com/resources [...] x?mfr=true )
dit qu'il faut faire un "map" pour trouver le nom du disque externe puis faire le "fixmbr \Device\HardDiskX"  ou X est le numéro du disque externe.
Message édité par rastaben le 25-02-2011 à 17:19:26
n°7811225
bboy_K-mik​aZ
Posté le 26-02-2011 à 22:00:32  profilanswer
J'aimerai essayer mais la commande MAP ne marche pas..
J'ai window 7 et apparement les commandes ne sont pas les meme que sur xp
n°7812148
bboy_K-mik​aZ
Posté le 27-02-2011 à 18:27:36  profilanswer
Tu n'aurai pas la manœuvre a effectuer sur Seven?
Et merci d'essayer de m'aider :-)
n°7812971
rastaben
Posté le 28-02-2011 à 13:36:39  profilanswer
Avec diskpart et la commande "list disk" on peut avoir a peu près pareil, de toutes facon si tu fait un fixmbr vers un disque qui n'existe pas c'est pas très grave, et puis si ça marche il te dit "commande exécuté avec succès" ou un truc du genre.
n°7812999
bboy_K-mik​aZ
Posté le 28-02-2011 à 13:49:56  profilanswer
Le problème c'est que la commande FixMbr ne marche plus sur Seven ...
n°7813018
bboy_K-mik​aZ
Posté le 28-02-2011 à 13:59:32  profilanswer
J'ai essayer Bootsect avec la partition que mon disque externe avait mais ca ne marche toujours pas.
Ca commence vraiment a m'énerver tout ca !!
Ne me reste -il plus qu'a formater? Si j'y arrive
n°7813377
rastaben
Posté le 28-02-2011 à 17:29:24  profilanswer
Au pire tu le ghost (clone avec norton ghost ou avec acronis true image) le disque sur un autre ,  tu réinitialise (refaire le mbr) et formate le disque externe  avec le gestionnaire de disque en formatage rapide et tu essaye de récupérer les données après le formatage avec getdataback.  Si ça fonctionne pas tu peux toujours remettre le ghost sur le disque d'origine et tenter d'autre opération.
t'a essayé avec: "bootsect.exe /nt60 X: /mbr /force" avec  X: lettre du disque ?
la doc de bootsect : http://technet.microsoft.com/fr-fr [...] 10%29.aspx
Message édité par rastaben le 28-02-2011 à 17:34:40
n°7813622
bboy_K-mik​aZ
Posté le 28-02-2011 à 19:51:03  profilanswer
Je vais essayer le truc du ghost..
J'ai essayer mais cela n'a rien donner.. Il y a pas moyen de faire la commande avec le disque entier plutot qu'une partition ?
Parce-que il n'y a plus de partition dessus..
n°7814485
rastaben
Posté le 01-03-2011 à 13:40:52  profilanswer
Non apparemment on ne peut le faire qu'avec une lettre et pas comme sous xp avec le numéro du disque.
n°7814919
bboy_K-mik​aZ
Posté le 01-03-2011 à 17:20:25  profilanswer
Mon HD n'est pas reconnu dans Acronis
Dans gestion des disques window il m'indique que je doit l'initialiser je met ok et la il me fait " erreur d'ecriture"
n°7814938
rastaben
Posté le 01-03-2011 à 17:26:30  profilanswer
Il doit y avoir un ou plusieurs secteurs physique du disque qui sont HS,  tu peux essayer seatool ou HDAT pour peut réparer ou isoler le(s) secteur(s) défectueux. Dispo sur ubcd 4.1.1 (la version de hdat sur ubcd5.0 est plus lente)
Message édité par rastaben le 01-03-2011 à 17:27:05
n°7814960
loriot83
Posté le 01-03-2011 à 17:39:39  profilanswer
Tu peux également tester si ton disque est accessible en lecture avec un éditeur hexadécimal genre
HXD :http://mh-nexus.de/en/hxd/
Tu pourras ainsi naviguer parmi tous les secteurs de ton disque pour voir si tu y trouves des données,
si pas de données--> pb de lecture/écriture d'où l'échec de hdtune-testdisk...
Message édité par loriot83 le 01-03-2011 à 17:40:58
n°7814993
bboy_K-mik​aZ
Posté le 01-03-2011 à 17:58:09  profilanswer
Loriot83 => HXD me dit "erreur d'écriture" et fait des 0 partout
rastaben => C'est un problème physique ca? Il y a moyen d'arranger ca?
n°7815045
rastaben
Posté le 01-03-2011 à 18:29:29  profilanswer
Les logiciels du genre seatool, hdat, vivard, ...  peuvent isoler certain secteurs qui serait défectueux et parfois régénérer le secteur ,
mais ça ne tient jamais très longtemps après (quand ça commence faut penser à changer de disque)
Message édité par rastaben le 01-03-2011 à 18:30:07
n°7815046
loriot83
Posté le 01-03-2011 à 18:31:08  profilanswer
je crains que ton disque ne soit plus accessible en lecture d'où les zéros  sur tes secteurs.
n°7815104
bboy_K-mik​aZ
Posté le 01-03-2011 à 19:05:45  profilanswer
Donc ca serait un problème physique a priori...
J'espère pouvoir quand même récupérer ce qui a dessus..
Seatools n'a pas trouver mon disque dur et je fait le test HDAT2 actuellement
Merci a vous de m'aider car ca fait une semaine non-stop que je suis dessus
n°7815127
bboy_K-mik​aZ
Posté le 01-03-2011 à 19:16:36  profilanswer
Bizarre.. Il m'a trouvé aucune erreur dessus
Comme si il était nickel
Mais j'ai su tester qu'un option parce que j'arrivai a sélectionner chaque fois que le 1er ou le dernier choix .. je vais retelecharger le logiciel
n°7815268
rastaben
Posté le 01-03-2011 à 21:00:37  profilanswer
Pour finir faudrait vraiment pouvoir tester si c'est pas le boitier externe qui pose problème , il faudrait pouvoir le brancher en direct (sata ou ide) sur le pc.
Message édité par rastaben le 01-03-2011 à 21:03:55
n°7815303
bboy_K-mik​aZ
Posté le 01-03-2011 à 21:18:48  profilanswer
Il y a pas moyen c'est soudé .. J'ai déjà regardé
Je suis ce tuto : http://forum.mirage-team.com/tutor [...] 25762.html
On verra ce que ca donnera.. Mais pour l'instant il a l'air de me dire que tout est ok.. bizarre
n°7815323
bboy_K-mik​aZ
Posté le 01-03-2011 à 21:35:12  profilanswer
Aucune erreur.. Par contre quand je vais dans FileSystem, il fait un test avec le MBR et le boot et la paf une erreur secteur défectueux mais pas moyen de réparer..
Je croit que je vais finir par tenter le formatage mais j'aimerai bien essayer de cloner le disque avant comme tu m'a dit
n°7816069
bboy_K-mik​aZ
Posté le 02-03-2011 à 13:37:26  profilanswer
Voila du nouveau ! J'ai telechargé RescueUsb Neo avec testdisk inclus, j'ai lancé la fonction MBR et la il me l'a fait. D'hab j'avai l'erreur Can't Write MBR.
Mais le disque est toujours en Raw non reconnu..
n°7816283
loriot83
Posté le 02-03-2011 à 16:16:51  profilanswer
Que t'indique HXD sur le premier secteur de ton hdd (celui du MBR) après avoir fait un write mbr?
y a t-il des données ou bien toujours des zéros sur ce secteur?
Message édité par loriot83 le 02-03-2011 à 16:17:37
n°7816465
rastaben
Posté le 02-03-2011 à 18:22:25  profilanswer
C'est pas très courant de ghoster/cloner une partition en raw et puis si le disque est reconnu en raw c'est à cause du fait que le mbr soit HS,  donc l'option du clonage dans ce cas est peut être pas une bonne solution, par contre le formatage rapide avec récupération de données derrière ça peut peut-être mieux le faire.
Le ghost/clone c'était surtout pour pouvoir revenir en arrière si le formatage fonctionne pas.
Tu peux essayer clonezilla ( http://clonezilla.org/ ) en mode sector-to-sector si tu veux tester le clonage.
Message édité par rastaben le 02-03-2011 à 18:23:58
n°7816494
bboy_K-mik​aZ
Posté le 02-03-2011 à 18:55:56  profilanswer
loriot83 => je regarderai cela après ca je fait un testDisk pour l'instant ( Il analyse) mais vu que c'est un 500Go ben ca prend du temps...
+- 40 min pour 10 % la... Mais j'ai l'impression qu'au debut quand j'avais fait le test, il avait durer 2-3h max
On va voir ce qu'il va trouver
Rastaben => Ok je vais le télécharger et j'essayerai
Je prend toutes les solutions donc n'hésitez pas ;-)
n°7816661
bboy_K-mik​aZ
Posté le 02-03-2011 à 21:03:31  profilanswer
Il a fini mais il a rien trouver. Je vais le laisser tourner pour faire la recherche avancée.. Ca prendra bien la nuit je pense
n°7817438
bboy_K-mik​aZ
Posté le 03-03-2011 à 13:24:52  profilanswer
Bon voila le test n'a rien donné :
 http://img39.imageshack.us/img39/5599/sanstitrenco.png
Loriot83 : Voila mon screen de HXD:
http://img17.imageshack.us/img17/152/fffur.jpg
Et si je veut descendre le curseur pour voir les autres secteurs, j'ai une erreur d'écriture.
n°7817541
bboy_K-mik​aZ
Posté le 03-03-2011 à 14:13:09  profilanswer
Je pense que ce n'est pas le MBR qui pose problème.. enfin plus.
Le problème c'est l'écriture on dirait...
Si je formate il y a beaucoup de chance de revoir mes données?
n°7817584
loriot83
Posté le 03-03-2011 à 14:31:53  profilanswer
Apparemment tu n'as plus du tout accès à ton disque , je crains qu'un formatage ( si pas accès) ne puisse résoudre ton problème.
Si l'interface est directement soudé sur pcb je crois bien que c'est mort pour récupérer tes données, au fait as-tu vérifié que ton disque
entrait bien en rotation  lors du branchement de l'alimentation ?
Message édité par loriot83 le 03-03-2011 à 14:32:44
n°7817595
bboy_K-mik​aZ
Posté le 03-03-2011 à 14:34:57  profilanswer
il est bien rotation.
Bon ben je croit que c'est mort alors...
J'ai horreur de perdre face a l'informatique ! lol
Je peut le formater comment pour essayer au maximum de préserver mes données (si elles y sont encore..) ?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Disque dur
[help] DD relativement neuf qui n'est plus reconnu, que faire?DD et clé USB non reconnus par windows 7
disque dur externe e sata ?Choix nouveau DD
DD marque :.....Cdiscount !!! ...c'est nouveau ?Formatage DD grosse capacité obligatoire ?
Image DD externe sans partitionDD maitre-esclave portable
Plus de sujets relatifs à : [HELP] DD externe Raw, réparer le MBR
