2311 connectés
  Conseil d'achat
  Help - Demande d'avis CM et CPU pour ma configue
n°10619507
rhapsowdy
Posté le 18-08-2019 à 20:28:02  profilanswer
Je fais appel à votre aide car suite à une mauvaise manipulation de ma part, j’ai flingué la carte mère de mon PC et potentiellement le processeur (ça, je pense que je pourrais le savoir qu’une fois que je l’aurais placé sur une CM opérationnel…).
C’est un PC que j’ai monté il y a maintenant 6 ans mais qui pour mes besoins tien encore la route (je ne fais quasiment plus de jeu vidéo) et j’aurais souhaité avoir votre avis sur la CM, barette ram et CPU à mettre en remplacement.
Bien entendu, il n’était pas prévu que je sorte de l’argent pour réparer mon ordi, j’ai donc un petit budget pour le réparer. Idéalement j’aurais souhaité une CM à 100€ et un CPU à 250€ environ (bien entendu, moins chère c’est mieux :p) sans que mon PC n’ait à perdre en puissance.
Voici ma configuration actuelle :
     Boitier : Zalman Z11 PLUS
     Alimentation: Seasonic X-660 80PLUS Gold
     Carte Mère: Gigabyte Ga-Z77X-D3H
     Processeur : Intel Core I5-3570k 3.40ghz
     Ventirade: Cooler Master Hyper 212 EVO
     Barrette Ram: Corsair Vengeance Low Profile Blue Series 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
     Disque SSD (système): Samsung Serie 840 Pro - 256 Go
     Disque de Stockage: Western Digital WD10EZEX - WD Blue Desktop 1 To SATA 6Gb/s 64 Mo -
     Carte Graphique : Sapphire vapor-x HD 7970
     Carte Son : ASUS Xonar DX
     Carte Réseau : ASUS PCE-AC58BT
     Graveur DVD: Asus DRW-24B5ST
     Ecran : Double Ecran iiyama ProLite E2407HDS
     Souris : G502 Proteus Spectrum Logitech
     Clavier : Sidewinder X4 Microsoft
En vous remerciant par avance.
Message édité par rhapsowdy le 18-08-2019 à 22:36:14
n°10619537
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-08-2019 à 20:49:41  profilanswer
Bonjour
Il va te falloir rajouter un peu pour de la ram car la DDR3 n'est pas compatible avec les nouvelles plateformes.
Ceci dit si ton PC te suffit avec sa config actuelle, tu peux aussi essayer de trouver une CM d'occase, sur le forum en section achats-ventes il y aura peut-être la bonne carte.
Sinon tu peux détailler ce que tu as fait pour flinguer ta CM ?
Cygné : Zozo
n°10619561
rhapsowdy
Posté le 18-08-2019 à 21:29:38  profilanswer
Bonsoir Artouillassse,
Merci pour ta réponse. L’objectif étant d’avoir rapidement un PC opérationnel, si je suis obligé de rajouter de la ram et bien on fera. Je modifie mon premier message pour rajouter la ram.
Concernant ta proposition de CM d’occasion, je suis plus rassurer par une CM neuve sous garantie  ;) .
Pour flinguer ma CM, j’ai voulu changer ma pate thermique du CPU… j’ai dû faire une mauvaise manip en nettoyant ou lors du démontage de l’ordi car au remontage l’ordinateur de démarre plus. Quand je lance le PC, le ventilo fait un tour avant que l’ordi ne s’éteigne. Aucun accès au BIOS ni rien. J’ai testé l’alim en faisant un shunt et en branchant un ventilo et ça marche très bien donc j’en ai déduit que CM morte.  :(
n°10619570
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-08-2019 à 22:15:51  profilanswer
Question bête tu as bien rebranché l’alim cpu ?
n°10619577
rhapsowdy
Posté le 18-08-2019 à 22:35:02  profilanswer
Oui, tout a correctement été rebranché. J’ai même débranché l’ensemble des cartes et disques dure afin de ne laisser que la CM, CPU ventilateur, écran, clavier et souris afin d’éliminer d’éventuelle interférence.
Dans le doute j’ai également faite un clear CMOS. Et après avoir vérifié l’alim en faisant un shunt de la CM et bien…. Je ne peux qu’en déduire que ça vient de la CM qui est morte voir le CPU si j’ai fait une mauvaise manipe… :pfff:
Du coup maintenant, n’étant pas un grand connaisseur de ce qui se fait en constituant, je viens quérir votre aide.  :D
n°10619579
philo01
Posté le 18-08-2019 à 22:51:32  profilanswer
une question comme ça,a tu enlever carrément le processeur de son socle quand tu a changer la pâte thermique,parce que si tu n'a pas bouger le processeur ,ça peut être du a un mauvais replacement du ventirad tout simplement ce qui fait que la carte se met en sécurité.
dans le cas ou tu a carrément enlever le processeur et replacer,ça peot ressembler a un pin tordu.
Message édité par philo01 le 18-08-2019 à 22:52:19
n°10619585
rhapsowdy
Posté le 18-08-2019 à 23:09:18  profilanswer
Oui, effectivement, je viens de retirer le CPU et il y a bien des pins tordus.
Lors du nettoyage de la pâte thermique, j’ai dû retirer le loquet qui le maintien en place car de l’ancienne pate avait débordé partout autour. Le CPU a-t-il pu être également endommagé d’après vous ?
Dans tous les cas, j’ai regardé un peu sur les sites et j’ai vu cette carte « Gigabyte B360 HD3 ».
 A première vue, elle a l’air correcte, pensez-vous qu’elle soit bien et que je pourrais brancher l’ensemble de mes constituants dessus (j’admets que je ne comprends pas tous le descriptif détaillé de la carte) ou y trouver vous des défauts rédhibitoires selon vous.
n°10619586
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 18-08-2019 à 23:13:17  profilanswer
essaye de remettre droit les pinoches tordues c'est peut être pas complètement mort.
La carte mère que tu indiques c'est donc un changement de cpu + ram avec.
n°10619587
philo01
Posté le 18-08-2019 à 23:18:41  profilanswer
bah le problème c'est que tu a de la ddr3 et cette carte est pour de la ddr4.
donc soit tu achète de la ddr4 (elle est assez bas prix en ce moment).
ou tu essaye de trouver une carte mère ddr3.
mais sinon tu ne peux pas essayer de redresser les pins tordus avec une loupe et une pince a épilé ?
Message édité par philo01 le 18-08-2019 à 23:19:24
n°10619631
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 19-08-2019 à 07:16:12  profilanswer
Une B360 c'est pour les CPUs 8*** ou 9*** ainsi que de la RAM DDR4
Dans le neuf pour +/-350 € tu as :
- intel : i5 9400F + B360 + 16Go
- AMD : R5 2600 + B450 + 16Go
Pour +/- 220 € :
- i3 9100 + B360 + 8Go
- R3 1200 + B450 + 8Gà
A toi de voir en fonction de tes besoins et de ton budget sachant que l'option 220 € correspond à peu près à ta config actuelle
Message édité par trex22 le 19-08-2019 à 07:28:03
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°10619647
artouillas​sse
Posté le 19-08-2019 à 09:15:19  profilanswer
Dommage, tu le sauras pour la prochaine fois, de la pate thermique qui déborde ça n'a rien de bien grave, au pire tu laisses quelques résidus sur le CPU, tant que les résidus n'entrent pas dans le socket (là où il y a les pins) c'est bon.
Pour la prochaine pose de pate tu sauras qu'il ne faut surtout pas soulever le socket à ce moment, sinon le CPU ne tient pas et tu peux enfoncer les coins dans le socket, et là c'est le drame.
Si les pins sont complètement couchés dans le socket c'est compliqué, peux tu faire une photo du socket sans le CPU ?
Cygné : Zozo
n°10619688
rhapsowdy
Posté le 19-08-2019 à 10:20:06  profilanswer
Voici la photo du massacre.  :cry:
https://image.noelshack.com/minis/2019/34/1/1566202772-20190819-094810.png
On ne voit pas très bien les pins tordus et comme tu peux le voir en voulant arranger et nettoyer, je n’ai fait qu’aggraver la situation.  :pfff:
Dans tous les cas, n’ayant pas envie de me prendre la tête je préfère changer la CM, le CPU et la ram afin de ne pas avoir de problème par la suite.
Donc si vous avez des suggestions je suis preneur.   :love:
n°10619705
artouillas​sse
Posté le 19-08-2019 à 10:37:32  profilanswer
Ca n'a pas l'air bien méchant mais je peux admettre que ça soit prise de tête de détordre des pins aussi minuscules.
Par contre j'ai du mal à imaginer comment de la pate thermique a pu se retrouver DANS le socket :heink:
Sur le forum il y en a même qui rachètent ces cartes (pour pas grand chose bien sûr) et leur redonnent une seconde vie.
Sinon pour remplacer ta plateforme CM/CPU/RAM sans trop te ruiner tu peux partir sur un i3 9100 avec CM en B360 (ou Z390 si tu veux viser un i5/i7 'K' plus tard) et 8Go de DDR4.
C'est ce qui se rapproche le plus de ta config actuelle, les intel ayant gagné des coeurs avec les années les gammes ont un peu changé.
Ainsi les i3 ne sont plus des dual core avec HT mais des vrais 4 coeurs et les i5 n'ont plus 4 coeurs mais 6.
Message édité par artouillassse le 19-08-2019 à 10:39:24
Cygné : Zozo
n°10619788
rhapsowdy
Posté le 19-08-2019 à 12:16:17  profilanswer
Oui j’ai effectivement vue ça que concernant l’évolution des cœurs des processeurs.
Ayant un budget de 350€, je ne désire pas perdre en capacité mais j’admets que la possibilité d’avoir mieux me tente  :ange: (je précise que je ne souhaite pas vraiment faire d’overclocking étant donné que je n’y connais rien, j’aurais trop peur de flingué le CPU).
Les propositions de trex22 sont intéressantes. J’oublie les AMD car j’admets avoir une préférence pour Intel. J’ai juste un doute pour le i5. Il y a certes 6 cœur mais à 2.9 GHz. Pour le multi tache c’est intéressant mais en jouant à des jeux n’exploitant que 4 cœurs, j’aurais de moins bonne performance qu’avant mon ancien CPU non ? :pt1cable:
Pour un budget de 350€ CPU, CM et RAM, quelle serait la meilleur config ?  :whistle:
n°10619837
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-08-2019 à 13:16:18  profilanswer
En Intel tu n’as pas 36 choix à ce budget et encore ça dépasse : 9600k
n°10619953
rhapsowdy
Posté le 19-08-2019 à 16:49:53  profilanswer
Bon après réflexion, je trouve la proposition de trex22 alléchante (mais je reste ouvert à d’autre proposition.)
Pour un budget de 350€, j’ai ma Ram, CPU et CM. Je trouve ça correcte.
J’aimerais juste avoir votre aval pour avoir la certitude qu’il n’y aura pas de problème de compatibilité avec le reste de mes constituants.
Pourriez-vous me confirmer que je n’aurais pas de problème avec cette config ou me proposer une alternative sur les 3 nouveaux éléments en restant dans mon budget.
     Boitier: Zalman Z11 PLUS
     Carte Mère: Gigabyte B360 HD3 (89.99€ - https://www.materiel.net/produit/201803210136.html)
     Processeur: Intel Core i5 9400F (174,95€ - https://www.materiel.net/produit/201902080032.html)
     Barrette Ram: G.Skill Ripjaws V Red DDR4 2 x 8 Go 2666 MHz CAS 15 (99.55€ - https://www.materiel.net/produit/201507280046.html)
     Carte Graphique: Sapphire vapor-x HD 7970
     Carte Son: ASUS Xonar DX
     Carte Réseau: ASUS PCE-AC58BT
     Double Ecran: iiyama ProLite E2407HDS
     Souris: G502 Proteus Spectrum Logitech
     Clavier: Sidewinder X4 Microsoft
n°10619954
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-08-2019 à 16:52:13  profilanswer
Ta ram est  Trop cher pour ce que c’est tu peux avoir de la 3200 cas 16 qui est bien mieux pour moins chère.
Message édité par jujuf1 le 19-08-2019 à 16:52:26
n°10619957
rhapsowdy
Posté le 19-08-2019 à 16:58:49  profilanswer
Peux-tu me donner un lien car toutes les RAM 3200 cas 16 que je vois sont aussi vu plus chaire.
Peux-tu juste m’expliquer en quoi la 3200 CAS 16 est mieux ? Car quand je consulte les descriptifs techniques de la CM et du CPU, leurs fréquences mémoire sont le 2666. Je pensais donc qu’il valait mieux prendre 2666 pour la RAM également.
n°10619961
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-08-2019 à 17:03:52  profilanswer
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201509130022.html
Par exemple sous réserve de compatibilité à vérifier.
En fait la ram s’overcloke. C’est une pratique courante et qui donne quelques fps en plus.
n°10620017
Ralph Laur​en
Posté le 19-08-2019 à 18:35:45  profilanswer
Tu as tout à fait raison, tu ne pourras pas monter la RAM au-delà de 2666MHz sur cette carte mere. Donc tu peux limiter le choix en fonction du ratio RAM que propose la carte mère.
Après qui peut le plus peut le moins  ;)
n°10620037
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-08-2019 à 19:12:04  profilanswer
Pour info il y’a cette carte mais je sais qu’elle vaut honnêtement. Pour 30 euros de plus.
C’est une z390 donc ça permet d’exploiter des ram un peu plus véloces que les 2666.
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] gJ00fD_BwE
Message édité par jujuf1 le 19-08-2019 à 19:12:24
n°10620165
Ralph Laur​en
Posté le 20-08-2019 à 00:10:38  profilanswer
Cette carte mère n'a rien de très affriolant pour une Z390. Notamment dans l'une des caractéristiques qui distingue ce chipset, autrement dit la possibilité d'OC les cpu...
D'une manière générale ça laisse toutefois entrevoir plus d'évolutivité sur certains points notamment le fait que ce chipset gère plus de lignes PCI-e que les chipsets de gammes inf.
Mais pour une trentaine d'euros supplémentaires (soit au total 400 euros, sur l'ensemble des 3 éléments  voulant être upgrade), si on ne se limite pas à une enseigne on peut éventuellement dénicher d'autres offres. Exemple : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] o-84117833
Message édité par Ralph Lauren le 20-08-2019 à 00:13:20
  Conseil d'achat
Connaitre la température max acceptable des CPUDemande conseil achat SSD M.2
Avis config bureautiqueAvis configuration mini-ITX multimédia/jeu/photo
aide Bios CMAvis config gamer (2300 euros)
Upgrade config conseil CPUPC qui plante car surchauffe CPU
avis configUpgrade Config (avis et conseils)
Plus de sujets relatifs à : Help - Demande d'avis CM et CPU pour ma configue
