10182 connectés
  HELP : bios msi k7t
HELP : bios msi k7t
n°1673910
Zeboss_
Posté le 01-08-2002 à 12:50:59  profilanswer
lorsque mon PC jai le droit a un joli message d'erreur le voici.
Award BootBlock Bios V1.0
Bios Rom checksum error
Detecting floppy drive A media
Drive A error. System Halt
et en meme temps ya plein de petit bip qui s'enchaine et qui me casse le crane ... merci de m'aider parceke cetais le PC que je devais filer a ma copine ....  :cry:
que dois je faire ? changer de CM ? me suicider ? merci de votre aide
n°1673940
Zeboss_
Posté le 01-08-2002 à 13:10:11  profilanswer
[:spyer]
n°1674046
Zeboss_
Posté le 01-08-2002 à 16:36:35  profilanswer
bon donc en gros faut que je croise les doigts pour trouver cette procedure d'urgence a la con .... si kkun l'a merci de m'aider. (ca m'economisera une CM)
n°1674088
Zeboss_
Posté le 01-08-2002 à 16:48:03  profilanswer
je viens de mailer le support de MSI mais jai peur d'attendre 2 ans ...  [:spyer]
n°1674172
Zeboss_
Posté le 01-08-2002 à 17:06:02  profilanswer
[:spyer]
n°1674239
Zeboss_
Posté le 01-08-2002 à 17:29:38  profilanswer
[:spyer] plz help me
n°1674307
Zeboss_
Posté le 01-08-2002 à 17:43:58  profilanswer
[:spyer]
n°1674390
Zeboss_
Posté le 01-08-2002 à 18:06:59  profilanswer
[:spyer]
n°1674405
magnum gts
Posté le 01-08-2002 à 18:12:35  profilanswer
T'as la procedure a suivre sur le site msi
Tu connais quelqu'un qui a une msi k7txx ou k7t turbo, car tu peut reflasher ton eeprom a chaud sur unemobo qui fonctionne ;)
n°1674412
Zeboss_
Posté le 01-08-2002 à 18:14:53  profilanswer
1/ ou ca sur le site msi ??!!
2/ oui je connais kkun qui a la meme CM mais ca m'etonnerais qu'il accepte que je fasse ca avec sa mobo et en + la puce est grave chiant a retiré sur cette CM sans les outils adequat
n°1674419
magnum gts
Posté le 01-08-2002 à 18:17:36  profilanswer
Quand le pc de ton pote est allume vire son eeprom et mais la tienne et tu peut la flasher, je l'ai fait des dizaines de fois et ca marche, crois moi
L'acces a l'eeprom ce fait juste au boot apres c'est fini
n°1674426
magnum gts
Posté le 01-08-2002 à 18:21:34  profilanswer
BIOS Recovery Feature
 For AMI BIOS
Rename the desired AMI BIOS file to AMIBOOT.ROM and save it on a floppy disk. e.g. Rename A569MS23.ROM to AMIBOOT.ROM
Insert this floppy disk in the floppy drive. Turn On the system and press and hold Ctrl-Home to force update. It will read the AMIBOOT.ROM file and recover the BIOS from the A drive.
When 4 beeps are heard you may remove the floppy disk and restart the computer.
 For Award BIOS
Make a bootable floopy disk
Copy the Award flash utility & BIOS file to the said floppy disk
Create an autoexec.bat with "awdfl535 biosfilename" in the content e.g. awdfl535 a619mj21.bin
Boot up system with the said floppy (it will take less than 2 minutes before screen comes out)
Re-flash the BIOS & reboot.
n°1674481
Zeboss_
Posté le 01-08-2002 à 18:42:42  profilanswer
oui je sais que l'eeprom sers juste au boot, mais encore faut il arriver a la retiré :D
n°1674568
Zeboss_
Posté le 01-08-2002 à 19:07:18  profilanswer
bon je vais encore posé une question (vu que je souffre de dislecsie faut m'excuser)
une diskette de boot 98 avec un autoexec modifier c bon ?
faut mettre le prog pour flasher ?
merci de me dire koi mettre et ou car la je suis plus =/
n°1674626
Zeboss_
Posté le 01-08-2002 à 19:24:57  profilanswer
[:spyer]
n°1676374
magnum gts
Posté le 02-08-2002 à 10:14:05  profilanswer
Oué tu crée une diskette de boot win98, apres tu rajoute une ligne de commande pour flasher ton bios dans l'autoexec.bat:"Create an autoexec.bat with "awdfl535 biosfilename" in the content e.g. awdfl535 a619mj21.bin
Je te dis cette methode je l'ai jamais essayée, je me suis toujours servi de la methode bourrin :D
Utilise une fourchette pour virer la puce: ca rox ;)
n°1678077
Zeboss_
Posté le 02-08-2002 à 19:06:30  profilanswer
tu pourrais peut etre me repondre a cette question : a quoi correspond le awdfl535 <-- ?? merci :)
n°1679272
magnum gts
Posté le 03-08-2002 à 10:43:22  profilanswer
C'est un .exe pour flasher ton bios, tu met le nom de ton bios apres ;)
n°1681839
Zeboss_
Posté le 04-08-2002 à 02:24:35  profilanswer
ok donc c bien ce que j'avais fait ... parceke le truc que je capte pas c k'il look sur la diskette mais me met un vent :(
  HELP : bios msi k7t
flasher 1 bios par un autre d'une marque differente mais du meme modelhelp ma carte son....
ASUS P3B-F (chipset 440BX)(bios 1006) + leadtek4ti4200= possible,Meilleur bios (non beta) pour Asus A7A !!!
flashage du bios d'une cg comment on fait ???Gros PB !!! Help !!!
Comment réparer le BIOS d'une 29160 ?SVP il me faut un bios d'une radeon 8500 AR2L - B3 powercolor
interférence entre qualité sortie TV et jeu HELP !!!!!configurer son BIOS pour DD sur port IDE3
Plus de sujets relatifs à : HELP : bios msi k7t
