3420 connectés
  Heatpipe "collé ou soudé" sur Southbridge ASUS P5E3 Premium
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8674860
formulaone​66
c dans l'infinitésimal.......
Posté le 31-03-2013 à 19:29:34  profilanswer
Ola todos,
Mon probleme est le suivant, j'ai acquis sur le fofo cette CM ASUS P5E3 Premium, 3eme main avec moi et par acquis de conscience j'ai souhaité m'assuré du bon refroidissement des chipsets N, S & Memory.
Le PB est qu'il m'est impossible de retirer le heatpipe au niveau du southbridge :fou:  :fou:  :fou: j'ai essayé le chaud et le froid (bombe refrigerante pour detection fuite sur circuit refrigerateur) rien n'y a fait.
Donc si quelqu'un a dejà etait confronté à ce PB il est le bienvenue :love:  :love:  :love:
Par avance merci pour vos contributions ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1676_1.htm
n°8674864
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 31-03-2013 à 19:32:08  profilanswer
Hello, certaine pâte thermique sont collante et le demontage du rad rendu impossible, ou au risque d'arracher un composant.
n°8674870
formulaone​66
Posté le 31-03-2013 à 19:34:30  profilanswer
j'ai deja lu cette info et j'espere qu'il ne s'agit pas de ça.
Message édité par formulaone66 le 31-03-2013 à 19:35:47
n°8674952
formulaone​66
Posté le 31-03-2013 à 20:43:24  profilanswer
Pour illustrer mon PB:
http://www.casimages.com/galerie.php?id=269654h84758
Apres maintes tentatives j'ai fini par tordre le caloduc du SB, c grave docteur :??:
Message édité par formulaone66 le 31-03-2013 à 20:49:16
n°8674966
chriskenob​y
Posté le 31-03-2013 à 20:54:32  profilanswer
oui le fluide qui sert d'echange et ce vaporise en contact de la chaleurs, va etre moins efficace avec cette etranglement, donc risque d'une surchauffe du SB
n°8674974
formulaone​66
Posté le 31-03-2013 à 20:59:37  profilanswer
la carte est bonne pour la poubelle alors
n°8675255
raysar
Posté le 01-04-2013 à 09:25:03  profilanswer
Mais non, tant que le head pipe ne fuit pas ça marchera assez. Cramer un south bridge faut pas déconner non plus :D
Perso je tenterai a chaud, genre laisser la cm un peu au four (enfin pour quelle soit chaude, pas 200 degrès :D)
Et tenter de tourner le refroidissement, ou peut être taper sur le côté pour la décoller.
Enfin il devrai y avoir des pro du décollage de radiateur ici :D
Au pire je veux bien être la poubelle :D
Message édité par raysar le 01-04-2013 à 09:30:55
Les bons écran IPS de portable |  "Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web." – Einstein
n°8675288
formulaone​66
Posté le 01-04-2013 à 10:58:25  profilanswer
J'ai utilisé un seche cheveux puis un decapeur thermique 2000W, pince multiprise pour la rotation une fois chaud, rien n'y a fait :pt1cable:
Ton histoire de four t serieux :whistle:
n°8675325
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 01-04-2013 à 11:28:56  profilanswer
A force de vouloir le décoller avec toute tes solutions, tu vas bien finir par la cramée...ta carte!!! Le système de refroidissement doit bien fonctionner vu comme il a l'air de bien tenir!!! Pourquoi s'entêté à vouloir l'enlever?
Bonne chance, si après tout ça cela fonctionne encore...
n°8675358
baller38
Posté le 01-04-2013 à 11:49:42  profilanswer
Kosmik51 a écrit :
je plussoie avec Kosmik51.
n°8675370
formulaone​66
Posté le 01-04-2013 à 12:05:51  profilanswer
Kosmik51 a écrit :
je suis le 3ème proprio de cette carte, je voulais m'assurer que le NB soit clean au niveau pate thermique AS5
n°8675435
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 01-04-2013 à 13:30:12  profilanswer
Tu la montes, tu l'essais et tu vois si elle fonctionne correctement et après tu fais tes manipulations si tes T° sont mauvaises et pas l'inverse...
Courage sinon,
Message édité par Kosmik51 le 01-04-2013 à 13:30:36
n°8675512
raysar
Posté le 01-04-2013 à 14:54:51  profilanswer
Comment tu crois que les composants sont soudé? Beaucoup de cartes électroniques sont passées au four a plus de 200 degrés pour faire fondre les soudures.
Enfin si a chaud ça pas, ça risque d'être dur à démonter ^^
Message édité par raysar le 01-04-2013 à 14:55:35
n°8675522
formulaone​66
Posté le 01-04-2013 à 15:03:46  profilanswer
L'histoire de la CM au congel. dans un sac sous-vide, ça marche???
Message édité par formulaone66 le 01-04-2013 à 15:04:55
n°8675550
matchat
Posté le 01-04-2013 à 15:44:10  profilanswer
STOP le carnage, suis les conseils ;)
Kosmik51 a écrit :
A mon sens c'est totalement stupide ta volonté de démonter le truc, surtout que tu as pas mal essayé.
Essayer d'abord pr voir si pb il y avait eut été + judicieux, y remédier ENSUITE au besoin en cas de constatation de T°C trop élevée ;)
Message édité par matchat le 01-04-2013 à 15:44:49
n°8675563
formulaone​66
Posté le 01-04-2013 à 16:07:03  profilanswer
D'accord pour ça bien que le terme STUPIDE....... :pfff: seulement voilà: je fais comment pour nettoyer le NB et son HP maintenant que le l'ai decolle cause que pate thermique. Pour les etages d'alim. ce sont des pads thermiques que j'envisage de changer.
Il me semble que le soin tout particulier que l'ont portent à la relation CPU/Rad et le même pour pour NB/Rad (X48 ça doit chauffer autant que le X38).
Quand tu as achetes de l'occaz une petite revision ne fait pas de mal, telle a ete mon intention du depart.
Merci pour vos contributions quand même
n°8675618
formulaone​66
Posté le 01-04-2013 à 17:05:55  profilanswer
Une petite illustration "je fais comment pour nettoyer le NB et son HP" vaut parfois mieux que de beaux discours: http://www.casimages.com/galerie.php?id=269709h84758
Mc Gyver est demande au comptoir :)
Message édité par formulaone66 le 01-04-2013 à 17:06:15
n°8675623
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 01-04-2013 à 17:09:00  profilanswer
 Avec un marteau piqueur !  [:petoulachi:5]  [:kukron:3]
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8675627
formulaone​66
Posté le 01-04-2013 à 17:15:19  profilanswer
J'y avais pensé seulement le compresseur m'a lâché la semaine derniere :)
n°8675740
blazkowicz
Posté le 01-04-2013 à 18:46:27  profilanswer
fait pour un CPU AMD collé à son radiateur d'origine (Phenom I, socket AM2, pad thermique qui sèche)
le congélateur rend la pâte thermique cassante, donc on peut séparer le CPU AMD du rad comme ça, nettoyer la pâte, en remettre de la neuve (20% de ce qu'il y avait)
la différence avant/après fut gigantesque (de ventilo à fond en idle à silence) mais encore faut-il que cette opération soit justifiée, là le phenom I fait dans les 100 watts ou plus et le northbridge largement moins.
d'ailleurs c'est juste un CPU que j'ai mis au congèl pas une CM.
Message édité par blazkowicz le 01-04-2013 à 18:46:58
n°8675764
lepro95
Posté le 01-04-2013 à 19:00:55  profilanswer
sub zero cooling :D
n°8676226
formulaone​66
Posté le 02-04-2013 à 11:29:22  profilanswer
n°8677692
formulaone​66
Posté le 03-04-2013 à 17:19:59  profilanswer
n°8682100
formulaone​66
Posté le 07-04-2013 à 23:40:53  profilanswer
n°8682307
master71
ça manque de place.
Posté le 08-04-2013 à 11:31:36  profilanswer
si tu voulais voir si ça marchait, fallait le lancer, c'est tout, pourquoi t'emmerder à tout démonter, en risquant de tout casser, sachant que tu n'as pas besoin de tout démonter pour tester?
Un concept primordial en info: si ça marche, tu touches à rien.
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8682399
formulaone​66
Posté le 08-04-2013 à 13:11:15  profilanswer
g ouvert ce topic dans l'espoir de trouver une soluce à mon PB et non pas pour recevoir des leçons de blablabla!!!
a bon entendeur salute!!!
n°8682403
formulaone​66
Posté le 08-04-2013 à 13:13:36  profilanswer
Petite precision les UP amicaux sont bien evidemment les biens venus quant aux Mrs je sais toux passer votre chemin!!!
n°8682477
master71
ça manque de place.
Posté le 08-04-2013 à 14:17:01  profilanswer
toux: expectoration pulmonaire. ne pas confondre avec tous ou tout.
Et j'ai posté un avis constructif, réaliste, et qui peut servir à t'éviter d'autres galères, visiblement, tu n'es pas prêt à entendre qu'il aurait mieux fallu faire autrement.
Vérifier que le refroidissement est correct ça se fait en branchant la CM et en lisant le résultats des sondes.
Pas en démontant tout.
Et tu peux upper ton sujet autant de fois que tu veux, tout à déjà été dit, et redit.
n°8682497
formulaone​66
Posté le 08-04-2013 à 14:30:55  profilanswer
TOUX pour tousser c bien ce que g aicris, les mecs comme toi qui polluent les topic des autres sans faire avanssaiz le chimiliblique ils me font tousser hez + lorsque je leais ez en face ALORS T GANTILLE VA FAIRE VALOIR TON SAVOIR AILLEURS§§§
n°8682521
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 08-04-2013 à 14:52:03  profilanswer
On fera l'effort de se pencher sur ton problème quand tu feras l'effort d'écrire lisiblement.
Cordialement.
n°8682531
formulaone​66
Posté le 08-04-2013 à 15:01:20  profilanswer
ENCORE UN DIEU LE PERE>>>>>>>>>>>> DEGAGE§§§§
n°8682541
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 08-04-2013 à 15:06:34  profilanswer
n°8682552
Posté le 08-04-2013 à 15:15:26  answer
Et pourtant ils ont tous raison ! Vérifie d'abord que ça fonctionne et seulement si tu as un problème tu démonte, c'est de la logique !
n°8682553
formulaone​66
Posté le 08-04-2013 à 15:17:19  profilanswer
Puisque tu sembles porter des lunettes, je vais te demander de prendre la peine de lire le topic depuis le debut.
Je suis à la recherche d'une solution si c'est pour blablabla alors je te demanderais gentiment de passer ton chemin.
Les post recent s'adresse tout particulierement au maitre qui sait rien et qui s'ennuie derriere son clavier.
Cordialement.
n°8682560
Posté le 08-04-2013 à 15:23:29  answer
Bah maintenant tu vas bien relire les différents intitulés du forum et tu verras que nous sommes tous bénévoles pour répondre aux question et pour conseiller, donc ton comportement de gamin pourri-gâté tu le laisse au vestiaire et t'es prié de t'adresser correctement aux autres
Sur ceci, je te laisse dans ta "marde" et tu verras que très peu de personnes t'aideront à cause de ton comportement
Message édité par Profil supprimé le 08-04-2013 à 15:24:24
n°8682570
master71
ça manque de place.
Posté le 08-04-2013 à 15:29:19  profilanswer
il.
n'y.
a.
pas.
de.
solution.
à moins de casser ton SB, vu ce qui a été utilisé pour coller le HP, tu n'arriveras pas à le décoller.
En bref: ça n'a pas été conçu pour être démonté.
Tu t'obstine à le démonter? la CM finira à la benne.
n°8682597
chriskenob​y
Posté le 08-04-2013 à 15:42:36  profilanswer
tout comme ce topic !
n°8682615
raysar
Posté le 08-04-2013 à 15:57:10  profilanswer
Excuser moi de ramener ma fraise, mais la on se croirait sur le forum comment ça marche :o (c'est pas un compliment :D)
il est pas poli, mais vous vous être susceptibles :o
Il est pas débile le mec il cherche une solution pour un objectif particulier.
Je crois qu'il a pas besoin qu'on lui dise que ça marchera bien même s'il ne change pas de pâte thermique.
La solution warrior que je ferai sinon, ça serai de laisser le southbridge collé et de soit désolidariser le headpipe au niveau du northbridge, ou alors de pincer et couper le headpipe. (c'est pas infaisable, il faut juste le pincer très très fort à plat pour empêcher une fuite)
A savoir que un southbridge est tout froid et que beaucoup de carte mère n'ont même pas de radiateur dessus.
n°8682633
master71
ça manque de place.
Posté le 08-04-2013 à 16:17:08  profilanswer
entre ()... pour le nettoyage du NB ou le décollage du SB, je ne vois que le bain à l’acétone... mais je doute que la CM y survive.
n°8682699
It_Connexi​on
Posté le 08-04-2013 à 16:54:14  profilanswer
Vu tout ce que tu as déjà essayé, je serais toi je la monterai pour vérifier si tout est correctement refroidie comme te l'ont dit pas mal de forumeurs ici. On est sur un forum de passionnés, on est la pour s'entraider, il faut respecter le point de vue de chacun  :jap:
 Page :   1  2
Page Précédente
reglage ram dans le bios asus sabertooth fx 990r2[Résolu] Asus P8Z77 + 2 EAH5830 : long bip
achat ram sur cm asus m5a99fx pro 2.0quel ram pour asus m599fx pro2.0
[HFR] Actu : L'ASUS GTX 670 DirectCU Mini en photosProblème Asus ENgine 6 sous Windows 8
Asus 7970 DCU2 Top ou Sapphire 7970 vapor-x Ghz[Résolu] Problème Asus Eee PC 1005P
[Débat]2 ou 3 cartes CF pour 3 écran 27pouces et les quels ??[HFR] Actu : BIOS UEFI GOP chez Asus pour les GTX 680
Plus de sujets relatifs à : Heatpipe "collé ou soudé" sur Southbridge ASUS P5E3 Premium
