4128 connectés
  Conseil d'achat
  Avis sur grosse configuration bureautique
Sujet(s) à lire :
n°11087920
doudy4
Posté le 18-01-2022 à 16:18:16  profilanswer
Bonjour,  :)
J'ai besoin d'une assez grosse configuration bureautique qui peut faire tourner une dizaine de grosses applications ensemble ( Office, Firefox, Appli de compta / gestion, appli de synthèse vocale, OCR,  appli de gestion dédiée etc ...) avec possibilité d'y brancher au moins 7 périphériques en USB ( clavier/souris, 2 imprimantes, scanner, clavier braille , disques externes ... ).
Voilà la configuration que j'envisagerais, qu'en pensez vous ? Merci d'avance.
- AMD Ryzen 7 5700G : 347€ (Amazon )
- Carte mère:  Msi - AMD X470 GAMING PRO MAX - ATX : en promo Rue du Commerce: 77€
- RAM: Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz C16 - Black  109€ ( Amazon )
- SSD 1To M.2: Crucial P2 CT1000P2SSD8 : promo Amazon : 98€
- Alim : Corsaire RM 750W : 90€ ( Amazon )
- Tour: Fractal Design Focus G Midi Tower: ( 49€ Amazon )
Pour la tour j'ai peur ce ça soit un peu bruyant ...
Merci d'avance pour vos remarques  :hello:
n°11087924
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 18-01-2022 à 16:28:15  profilanswer
De la bureautique reste de la bureautique. (Office, Firefox, appli de compta... rien d'extraordinaire). C'est faible en puissance de calcul.
Un processeur à 200€ fera l'affaire.
16Go de RAM suffiront.
Alim 500w suffira.
Message édité par slr56 le 18-01-2022 à 16:29:00
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°11087930
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-01-2022 à 16:40:23  profilanswer
R5 5600G au lieu du R7 5700G.
Alim Seasonic GM 500W en ce moment à 50€ : https://www.topachat.com/pages/deta [...] html#ae215
Le boitier sera suffisamment silencieux, perso je mettrais le ventilo du bas à l'arrière en extraction.
Eventuellement ajouter un ventirad plus silencieux que celui d'origine, j'ignore s'il est bruyant celui qui est fourni avec le 5600G.
La X470 peut ne pas être compatible sortie de boite avec le 5600G/5700G, peut-être choisir une B550 pourrait être préférable.
Cygné : Zozo
n°11087931
kabyll
Posté le 18-01-2022 à 16:40:26  profilanswer
- le 5700G est moins cher ici (330€, a voir avec les frais de port)
https://www.alternate.be/AMD/Ryzen- [...] ct/1758475
ms un 5600G suffirait. Ou chez intel, un 11400/12400/ voire 12600
- si ryzen 5600G/5700G, ne prends pas une X470,
il vaut mieux une carte mere avec une option pour flasher le bios sans cpu, pcq le 5700G sera tres probablement pas reconnu de base
cette option est présente sur la grande majorité des B550, (en pas cher, la DS3H vers 85€, si y'a assez d'usb)
- ne prends pas de la Corsair avec un ryzen. Mieux vaut aller sur une autre marque
- la RM750 est surdimensionnée pour ta machine, qui va consommer peut-etre 150W grand max
tu peux clairement prendre moins, sauf si t'envisage de mettre une grosse carte graphique plus tard
(ds ce cas, ici elle est à 70€  https://www.alternate.be/Corsair/RM [...] ct/1547371 )
edit: total grillé
Message édité par kabyll le 18-01-2022 à 16:42:31
n°11087932
doudy4
Merci pour les réponses :hello: .
Est ce que l'AMD Ryzen 5 5600G qu'on trouve vers les 250€ ttc serait un bon choix pour économiser 100€ ?
OK pour l'alim Seasonic 500w à 50€ je n'envisage pas de mettre de carte graphique  :sweat:
Donc une CM B550 au lieu de X470, mais laquelle avec au moins 7 prises USB ?
Pour la mémoire: Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B 3200 MHz, DDR4, DRAM, Mémoire Kit pour PC de Gamer, 16Go (8Go x2), CL16, Noir à 70€ devrait suffire ?
Edit:
Je viens de trouver une carte mère en promo sur Rue du commerce : 65€
Carte Mère MSI B550M-A Pro - Micro-ATX (Socket AM4) (avec 8 prise usb ! ) , est ce qu'elle sera compatible avec le 5600G sans devoir la flasher ?
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] Awin_prive
Message édité par doudy4 le 18-01-2022 à 16:53:23
n°11087941
doudy4
Posté le 18-01-2022 à 17:14:42  profilanswer
Pour la carte mère j'ai trouvé la GIGABYTE Carte Mere B550M DS3H  comme conseillé, à 89€ ( Amazon ) avec assez de prises usb ! .. je vais donc la prendre.
Ma config définitive:
- AMD Ryzen 5 5600G
- GIGABYTE Carte Mere B550M DS3H
-  Seasonic 500w
- Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B 3200 MHz, DDR4, DRAM, Mémoire Kit pour PC de Gamer, 16Go (8Go x2), CL16
Merci encore des conseils !
n°11087944
fc99
Posté le 18-01-2022 à 17:28:25  profilanswer
Monsieur est joueur ???
Toutes les données de gestion sur 1 seul SSD ?
Il y aura certainement des sauvegardes externes. Mais si c'est dans un contexte TPE/PME, soit la sauvegarde externe est branchée en permanence, et à ce moment autant avoir un deuxième disque interne, plutôt qu'un truc branché en permanence. Sinon, si la sauvegarde n'est pas branchée en permanence, les sauvegardes ne seront pas toujours faites. Et donc vaudrait mieux un deuxième disque interne.
Donc 2 disques physiques.
Et tant qu'a faire, vu la différence de cout, autant prendre du Samsung 970 plutôt que du crucial P2 qui reste de l'entrée de gamme. C'est pas tellement un problème de performance, mais plutôt un problème de fiabilité dans le temps.
Et pour le CPU, sur un PC avec un seul écran, un seul clavier, une seule souris, on utilise majoritairement un seul logiciel à la fois. Même s'il y en a quarante douze d'installés.
n°11087948
doudy4
Posté le 18-01-2022 à 17:40:11  profilanswer
Les Backup sont fait sur un Nas et sur Dropbox en temps réel.
Merci au sujet du ssd, je vais alors partir sur un Samsung pour quelques euros de plus :
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0BW | Disque SSD Interne NVMe M.2, 1 To, Jusqu'à 3 500Mo/s en lecture sequentielle : 123€
Message édité par doudy4 le 18-01-2022 à 17:40:46
n°11087949
kabyll
Posté le 18-01-2022 à 17:40:57  profilanswer
pr te répondre, la MSI pourrait ou pas reconnaitre directement le 5600G
autant pas prendre de risque et viser une cm avec l'option pr flasher
(c possible que la B550M A Pro l'ait, mais je suis pas sûr, c'est vraiment la plus entrée de gamme des B550)
bref, DS3H c'est tres bien à ce prix là
edit: je rebondis sur le sujet du SSD,
tu peux mm prendre un SSD sata, tu verras pas la difference
un bon modele comme le MX500 par ex.
Message édité par kabyll le 18-01-2022 à 17:41:47
n°11087952
doudy4
Posté le 18-01-2022 à 17:45:57  profilanswer
et question fiabilité le SSD Sata MX500 est il aussi bien que le m.2 Samsung 970EVO ?
celui ci : Crucial 1To CT1000MX500SSD1(Z) SSD interne MX500-jusqu’à 560 Mo/s (3D NAND, SATA, 2,5 pouces) : 92€
Message édité par doudy4 le 18-01-2022 à 17:47:01
n°11087956
kabyll
Posté le 18-01-2022 à 17:56:54  profilanswer
les deux sont garantis 5 ans,
niveau endurance, c'est different
360 Tb sur le MX500
600 Tb sur le 970 Evo
(mais avant d'y arriver, t'auras deja changé de matos qqs fois)
apres, comme dit fc99, rien ne vaut un backup si c'est important
t'auras beau chercher la reference qui a le moins de SAV, la plus grand endurance, garantie 50 ans, si t'as un pépin tu peux qd mm dire bye bye à tes données
edit:
je critque en rien le 970 Evo Plus, j'en ai 4 ou 5, mais je les ai payé 85€. A 130€ pour de la bureautique, ca me parait pas génial.
autant mettre les 40€ de difference dans un bon ventirad, ce sera plus utile
Message édité par kabyll le 18-01-2022 à 17:58:52
n°11087957
fc99
Posté le 18-01-2022 à 17:58:52  profilanswer
Le gros problème du SSD actuel, c'est que entre le covid,   la pénurie de puces et et les monnaies informatique (bitcoin, chia), les fabricants de SSD se sont mis à faire n'importe quoi : changer le produit (généralement pas en mieux), mais en gardant la même désignation commerciale.
Crucial a remplacé la ram TLC par de la QLC sur le P2 en 2021, sans rien dire.
https://www.extremetech.com/computi [...] -qlc-chips
Western digital a fait la même chose sur le SN550, il l' a dit sur son site web , mas bien caché (uniquement changé les spécifications en silence dans la page specif du produit)
https://www.extremetech.com/computi [...] -slow-ssds
PNY a considérablement réduit le durée de vie de son modèle CS3030. Pareil. Sans l'ébruiter.
https://www.tomshardware.fr/pny-aba [...] resque-80/
Donc les premiers Crucial MX500 étaient de bons disques. Ceux qui sont fabriqués aujourd'hui : j'en sais rien.
n°11087958
kabyll
Posté le 18-01-2022 à 18:02:26  profilanswer
je pense que ces affaires ne touchent que les nvme,
mais on peut être certain de rien :(
n°11087961
doudy4
Posté le 18-01-2022 à 18:08:58  profilanswer
Merci à tous pour vos conseils utiles !
Je n'oublie pas un  onduleur genre Onduleur Eaton 3S 550 FR - Off-line UPS - 3S550F - 550VA (6 prises FR) (69€) qui devrait faire l'affaire.
Je vais passer commande et monter tout ça ... en espérant que tout marche du premier coup !
n°11087965
kabyll
Posté le 18-01-2022 à 18:27:54  profilanswer
si tu veux t'éviter une deception, mets le bios à jour dès que possible, avant de mettre le cpu dessus
(il arrive qu'il faille retirer le cpu, mm si la procédure est censée fonctionner avec ou sans)
tu le télécharges ici (F13)
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] rt-dl-bios
tu le renommes gigabyte.bin
tu le mets sur une clé usb formatée en fat32, insérée dans le bon port usb arriere (v. manuel, j'ai la flemme)
alim sur secteur, et son bouton sur on, mais pc éteint
ensuite tu appuyes sur le bouton (de mémoire coin inférieur droit sur la carte mere)
un truc devrait clignoter, tu patientes, qd c'est fini tu peux continuer le montage (en éteignant l'alim)
n°11087975
doudy4
Posté le 18-01-2022 à 19:08:55  profilanswer
Merci beaucoup Kabyll, je vais faire ça en priorité.
n°11089770
doudy4
Posté le 23-01-2022 à 16:46:16  profilanswer
Du coup, révision de cette configuration bureautique musclée pour qu'elle en fasse plus si besoin ( mais surtout pour faire plaisir à son propriétaire ), avec des changements ( heureusement que le budget n'est pas trop limité ) :
- AMD Ryzen 7 5700G au lieu du AMD Ryzen 5 5600G
- Carte Mère MSI B550-A Pro (AM4) au lieu de  GIGABYTE Carte Mere B550M DS3H, même nécessité de flashage avant de mettre le processeur.
- 32 Go de DDR4 au lieu de 16Go
- Boitier Corsair Carbide 270R au lieu de  Fractal Design Focus G Midi Tower (plus dispo )
- Be Quiet Straight Power 11 – 750W au lieu de  Seasonic 500w
J'attends les composants pour les monter et voir ce que ça donne ....
Message édité par doudy4 le 23-01-2022 à 16:52:31
n°11089804
kabyll
Posté le 23-01-2022 à 19:22:38  profilanswer
tout ca est tres bien,
a combien l'alim ?
n°11089819
artouillas​sse
Posté le 23-01-2022 à 20:03:15  profilanswer
Aucune utilité pour une config bureautique.
Même avec un GPU type GTX 1660 ça passerait tranquille sur une bonne 500W.
120€ au lieu de 50€ pour aucun changement je trouve pas ça ouf.
Cygné : Zozo
  Conseil d'achat
Nouvelle configuration GamingBesoin d'avis sur une nouvelle configuration
Besoin d'avis pour config PC MAO/Montage VidéoIntel Core i3-12100F : Des avis ?
Config Bureautique 800€ maxi[Avis] Config Gaming/VR compacte 1000e hors CG
Config BUREAUTIQUE Services - étudiant - Maison _ 420e _ 9/1/2022Besoin d'un avis sur une marque
Avis, Choix, Conseil ,Que faire ,quoi choisir ,Quoi ACHETER ?
Plus de sujets relatifs à : Avis sur grosse configuration bureautique
