3848 connectés
  ma carte mère a grillé !!! un condensateur a sauté ! sur-tension ?
n°1194948
ledorp77
Posté le 17-02-2002 à 15:53:32  profilanswer
voilà, vendredi soir, mon pc plante, la souris est bloquée, ctrl alt sup n'y fait rien. J'appuie sur le bouton reset sur la tour (ATX) et rien ne se passe. J'utilise donc l'interrupteur situé derrère le boitier pr l'éteindre. Qaund je le rallume, écran noir, meme pas un bip.
J'vouvre le boitier, j'aperçois un composant qui traine dedans. Je regarde, li s'agit d'un condensateur qui a sauté de la carte mère !
Commet ça se fait ?? Je n'ai pourtant rien fais de spécial, d'ailleurs je revenais des toilettes quand il s'est planté. Je n'ai donc rien touché pr qu'il pete comme ça.
Je pense que ça vient d'une sur-tension non ? Je vais me racheter une carte mère car elle est bien morte celle la (j'ai essayé d'en ressouder un autre, mais rien à faire). Mais je me demande si c'est pas l'alim du boitier qui est merdique. Imaginez que je branche ma toute nouvelle carte mère d'athlon XP et qu'elle pete comme l'autre !
Peut etre que ça vient de ma multi-prise qui a déconné apres une sur-tension de la part d'edf, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas envie de me racheter un boitier, déja que la carte mère, ça me coute cher...
Qu'en pensez vous ? vous croyez que mon boitier est toujours utilisable sans danger ? que faire pour éviter que cela ne se reproduise ?
n°1195048
bandito
Posté le 17-02-2002 à 16:32:42  profilanswer
Tu ne donnes pas beaucoup de précisions mais si c'est une ABIT
c'est normal,il reste le fer a souder ou la poubelle...
n°1195102
mikadoo
Ils s'instruisent pour vaincre
Posté le 17-02-2002 à 16:56:20  profilanswer
si tu as un testeur de tension, verifie ce que crache la prise sortant de l alim et se branchant sur la CM. la tu sauras si ton alim est encore bonne.
n°1195141
seb31
Un lapin a tué un chasseur
Posté le 17-02-2002 à 17:05:29  profilanswer
déjà t'as déssoudé donc garantie DTC !!!
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
n°1195154
ledorp77
Posté le 17-02-2002 à 17:08:38  profilanswer
mais si j'arrive à ouvrir mes lecteurs cd rom avec, c'est que c'est bon non ?
n°1195161
mikadoo
Posté le 17-02-2002 à 17:11:05  profilanswer
:non: les lecteurs ne sont pas branche electriquement sur la CM mais directement de l alim
n°1195167
ledorp77
Posté le 17-02-2002 à 17:13:27  profilanswer
ok, et le multimetre, je le met sur quoi comme fil de l'alim ? sur la prise qui va sur la carte mère c ça ?
n°1195182
mikadoo
Posté le 17-02-2002 à 17:16:45  profilanswer
si tu as le manuel de la CM tu trouvera le schema de la prise avec les voltages fournis. sinon, je pense que le schema d [limentation des CM est le meme. de toutes les facons, tu ne peux rien cramer si tu mets le (-) du multimetre sur le boitier de l alim. :hap:
n°1195192
mikadoo
Posté le 17-02-2002 à 17:20:33  profilanswer
oui, la prise qui va sur la CM. tu la reconnais car elle comporte 8 ou 10 fils
n°1195230
Sash
Posté le 17-02-2002 à 17:36:45  profilanswer
Quelle modèle de carte mère ?
n°1195316
bandito
Posté le 17-02-2002 à 18:12:32  profilanswer
Alors ABIT or not ABIT???
n°1195370
ledorp77
Posté le 17-02-2002 à 18:32:49  profilanswer
non, c une ASUS Via apolo pr 133 si ma mémoire est bonne
n°1195883
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 17-02-2002 à 22:04:20  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:
alors, les anti abit disent plus rien? :D
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°1195903
kyo54
Posté le 17-02-2002 à 22:14:47  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
ABIT vaincra!
n°1195979
ledorp77
Posté le 17-02-2002 à 22:57:07  profilanswer
Qu'est ce qu'on se marre sur ce forum  :lol:  :lol:  :lol:
ma carte mère a grilé  :lol:  :lol:  et en plus, c une ASUS via apollo 133  :lol:  :lol:
 :fuck:
 :lol:  :eek2:
faire marcher une carte non plug and play sous XP ?Bips carte mere
Kel carte mere pour un Athlon Xp1700+??la meilleur carte mere et meilleur ventillo pour P3 733?????????
achat carte mère jet way 867AS ?carte mère socket A ? je connais pas bien tt ça, aidez moi svp
Plus de sujets relatifs à : ma carte mère a grillé !!! un condensateur a sauté ! sur-tension ?
