10254 connectés
  Je peut plus graver: erreur de fixation ! :(
n°810868
revo
Posté le 13-11-2001 à 17:45:46  profilanswer
Mon Yamaha 8424 me fait des histoire.
Il ya mois je pouveais plus que gravais en 4x ou aléatoirement en 8x.
Maintenant je peut plus graver du tout: erreur de fixation qu'il me fait
et il arrive plus a lire les 3/4 des cd-vierges
Que faire? Il y-t-il une solution (netoyage du lecteur ?) ?
Merci!
"Si c'est les meilleurs qui partent les premiers, que penser des éjaculateurs précoces" Desproges
n°810906
callahan05​9
Posté le 13-11-2001 à 18:02:40  profilanswer
as tu nero ???
n°810913
revo
Posté le 13-11-2001 à 18:05:39  profilanswer
callahan059 a écrit a écrit :
as tu nero ???
Sous NERO 5.5 c'est une erreur de fixation au de but de la gravure
et sous blindwrite il me met trackfollowing error au debut de la gravure aussi
n°810920
revo
Posté le 13-11-2001 à 18:07:06  profilanswer
Pour etre complet un log de Nero:
AutoRun : 1
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 45088768 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 351MB (359924kB)
Free physical memory: 101MB (103852kB)
Memory in use       : 71 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry: 1
Wizard: Off
Image CD
31.10.2001
22:18:41 #1 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
Writer CRW8424E         running
22:19:43 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 1497
Recorder:  YAMAHA CRW8424E;
   CDR code: 00 97 31 07; OSJ entry from: Ritek Co.
   ATIP Data:
     Special    Info [hex] 1: C0 00 90, 2: 61 1F 07 (LI 97:31.07), 3: 4A 2D 00 (LO 74:45.00)
     Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
22:19:43 #3 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 800
Prepare recorder CRW8424E         for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0   Close Session
Tracks 1 to 1:
   TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 355676160
22:19:43 #4 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 828
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
22:19:43 #5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 665
Setup items (after recorder preparation)
 0: TRM_DATA_MODE1 (Joliet)
    2 indices, index0 (150) not provided
    original CD pos #0 + 173520 (173520) = #173520/38:33.45
    relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, patch infos
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 173518 blocks [CRW8424E        ]
22:19:43 #6 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1372
Start of burnprocess at 8x (1200 KB/s)
22:19:45 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1836
Verifying CD position of item 0 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #0): write at #0
22:20:32 #8 SCSI -1119 File Cdrdrv.cpp, Line 1392
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x023F7070
Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status   0x00 (0x00, OK)
TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key:  0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x00
CDB Data:   0xAA 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1E 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x78 0x78 0x78 0x71 0x0A
            0x00 0x00 0x00 0x00 0x09 0x00
22:20:32 #9 mmc -1119 File Writer.cpp, Line 311
Track following error
22:20:32 #10 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 218
all writers idle, stopping conversion
22:20:32 #11 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 212
conversion idle, stopping reader
22:20:32 #12 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 162
Invalid writestate
22:20:32 #13 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 162
Could not perform EndTrack
22:20:32 #14 SCSI -1026 File Cdrdrv.cpp, Line 1183
Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x04
CDB Data:   0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
            0x00 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x04
22:20:32 #15 mmc -1026 File WriterStatus.cpp, Line 201
Current program area empty
22:20:32 #16 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 201
Could not perform Fixation
22:20:32 #17 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 210
falling back to disc fixation
22:20:32 #18 SCSI -1026 File Cdrdrv.cpp, Line 1183
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x04
22:20:32 #19 mmc -1026 File WriterStatus.cpp, Line 201
22:20:32 #20 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 201
22:20:33 #21 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1372
Burnprocess failed at 8x (1200 KB/s)
22:20:33 #22 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 371
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\NeroCD2k.sys': Ver=1.0.0.9, size=44227 bytes, created 22/09/2001 19:50:29
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 12:06:00
n°1271114
alalex
Posté le 15-03-2002 à 11:06:30  profilanswer
Je viens d'avoir exactement le même problème que toi avec mon Plextor 8432, et pas moyen de graver mes 80 mais que des 74, as tu réussi à corriger ce problème ?
-= Team RC5-72 =-  -= Team Dolphin Project =-
n°1271123
Darksun
Posté le 15-03-2002 à 11:08:55  profilanswer
Moi j'ai rencontré pendant une période le même pbl .."Can't make fixation" .. mais les CD marchaient nickel.
Le pbl a été résolu en mettant à jour Nero.
n°1272255
eddyglasgo​w
Posté le 15-03-2002 à 17:20:16  profilanswer
Probleme de fixation héhé rajoute 2 vis et pu de probleme
 :pt1cable::gun:
Plus de sujets relatifs à : Je peut plus graver: erreur de fixation ! :(
