3179 connectés
  3 cartes graphiques en LGA1155 possible ?
n°9589526
dureiken
Posté le 22-08-2015 à 09:18:09  profilanswer
j'ai actuellement un CFX de 290x sous eau, avec un i7 3770k et une MSI Z77A-GD65.
Comme je viens de passer à la 4K, je souhaiterai (encore) un peu plus de puissance, je souhaitais donc savoir s'il existait des CM sur ce socket capables de faire tourner un tri fire ?
Apparemment la mienne n'en est pas capable, malgré ses 3 ports en PCIE en fouillant un peu sur le net.
Si ce n'est pas possible, j'avais envisagé acheter une 295x, revendre une de mes 290x, cela marcherait sur ma carte mère, ou les 2 GPU de la 295x sont déjà considérés comme un CFX ?
Merci d'avance.
n°9589545
Xav03
Posté le 22-08-2015 à 10:10:16  profilanswer
salut
tu as un processeur ivy bridge, donc c'est bon. Comme le dit la nomenclature de ta carte, la gestion des lignes PCI express 3 se fait comme suit avec 3 cartes filles:
répartition des lignes PCI-Express 16x Avec un processeur Ivybridge:
une carte graphique : 16x
deux cartes graphiques : 8x, 8x
trois cartes graphiques 8x, 4x, 4x
ça doit être bon normalement, bien que je ne sois pas spécialiste du multi gpu. Les CG n'étaient pas limitées en dessous de pci express 2 x8 or en terme de bande passante : pci express 2 x8 = pci express 3 x4
Ceci dit en 4K, attention à la ram graphique, car rajouter une carte ne l'augmente pas je crois, mais encore une fois je ne suis pas spécialiste.
Message édité par Xav03 le 22-08-2015 à 10:12:43
n°9589548
Xav03
Posté le 22-08-2015 à 10:16:05  profilanswer
n°9589679
dureiken
Posté le 22-08-2015 à 13:21:09  profilanswer
Merci pour ta réponse,  d'autres experts sont du même avis ?
n°9590221
Xantar_Eoz​enn
Posté le 23-08-2015 à 08:11:48  profilanswer
Visiblement dans le manuel de ta carte mère, c'est 2 way SLI (de toutes façons NVidia ne valide pas les SLI avec des ports 4x) ou 3 way Crossfire en 8x/4x/4x.
Après, en général, l’intérêt de la 3ème carte est assez limité selon les différents tests sur le web.
n°9590254
dureiken
Posté le 23-08-2015 à 09:50:48  profilanswer
Du coup ca serait possible en 3fire ? En 8x4x4x ?
Si je remplace une 290x par une 295x2 ca fait du 2way cfx ou trifire ?
n°9595729
dureiken
Posté le 28-08-2015 à 14:40:51  profilanswer
Juste si ça peut servir à quelqu'un : j'ai rajouté une 290x
sous BF4 en 4k : 1=40 fps -> 2=80fps -> 3=120fps, excellent scalling
sous Heaven Extreme 4k : 15=>29=>43
donc tout va bien avec les applis qui gèrent bien le multigpu :)
SLI avec 2 cartes différentes vraiment possible? Deux cartes graphiques qui enchaînent les artefacts !
[AIDE]Un BON PC gaming entre 600-800, possible ??Réduire la taille du disque pour plus de rapidité possible?
eGPU possible avec ma config?CarteS SD invisibles !
Problèmes graphiques sur jeux vidéos depuis Windows 10Cfx de 290 possible sur une corsair 80+ bronze 650w? + écran
Plus de sujets relatifs à : 3 cartes graphiques en LGA1155 possible ?
