3298 connectés
  Conseil d'achat
  PNY GeForce GTX 550 Ti VS Saphire Radeon 6870
n°8362424
shakyum
Posté le 27-06-2012 à 14:10:19  profilanswer
Je compte changer de carte graphique. Simplement mon choix s'est porte sur la radeon6870. Et bienvenue aux soldes je vois qu'une gtx560ti me revient moins cher.
Niveau perf quel est le plus avantageux entre:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128941.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00129881.html
D'autre part d'apres un autre post, ma configuration actuelle n'est pas assez puissante pour exploiter la gtx560ti. Mais une question demeure :
A choisir entre les deux bien que je n'exploiterait pas au max les perf, laquelle m'offrira les meilleures avec une telle config:
Carte mere : P5K
CPU : E6550
Ram : Corsair 2go (pour le moment mais quelques temps apres l'achat de la CG je paserais a 2x4Go)
Et surtout dans le cas d'un choix sur la GTX560TI, est ce que ca fonctionnera tout simplement ?
Merci d'avance pour vos reponses.
n°8362452
reve22
Posté le 27-06-2012 à 14:24:16  profilanswer
C'est des 550 Ti et il me semble que c'est quand même bien en dessous des 6870 ...
n°8362456
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 27-06-2012 à 14:28:05  profilanswer
shakyum a écrit :
Carte mere : P5K
CPU : E6550
Bonjour
Il y a une erreur dans ce que tu nous montres.
Ton premier lien pointe vers une gtx 550 Ti, qui est environ 40% moins performante que sa grande soeur la 560 Ti.
Le classement est simple : la 560Ti est devant la 6870 qui est devant la 550TI.
Par rapport à ton processeur déjà vieux et plus trop à la page niveau performance, je pense que la 6870 est un bon choix, de même que passer à plus de mémoire vive. A condition d'avoir un système d'exploitation 64 bits, sinon tu n'auras que 3.25 Go de RAM au maximum qui sera utilisable par windows XP en 32 bits.
Une question supplémentaire : quelle alimentation comptes-tu utiliser pour faire marcher tout cela ?
n°8362474
shakyum
Posté le 27-06-2012 à 14:37:14  profilanswer
Oups erreur de ma part j'avais lu 560 au lieu de 550.
Et bien dison que dans un futur proche/moyen je compte changer de carte mere et CPU aussi donc je prevoyais peut etre une plus grosse CG meme si pour le moment ma configuration ne me permet pas de l'utiliser au maximum de ses performances. Tout en ayant quand meme de bonne perf histoire de tenir le coup jusqu'a cet evolution.
Pour mon alimentation je dispose d'une enermax liberty 500watts.
Quand a mon system je suis en 64bits donc aucun soucis de ce cote.
edit: pour la 560 je pensais a ca http://www.ldlc.com/fiche/PB00127175.html
Message édité par shakyum le 27-06-2012 à 14:38:29
n°8362481
alein
Posté le 27-06-2012 à 14:39:27  profilanswer
Tout dépend alors de ton budget. La 560Ti sera moins rapidement à la rue que la 6870, mais bon la différence entre les deux et de 10 petits % et encore suivant les jeux c'est variable...
n°8362490
shakyum
Posté le 27-06-2012 à 14:42:10  profilanswer
Bien en fait la 560 est moins cher --' Donc va pour la 560.
Mais etant donne ma config actuelle. Aurais je des perf equivalente a quelque chose de plus adapte comme la 6870 ?
n°8362496
lesabreur
Posté le 27-06-2012 à 14:44:07  profilanswer
Même avis que les autres, ton lien pointe bien vers une 550 Ti et non une 560 Ti donc la 6870 est largement plus puissante.
En solde la 550 Ti arrive au tarif de ses vrai concurrentes AMD non soldées, les  6770.
n°8362504
alein
Posté le 27-06-2012 à 14:45:26  profilanswer
je ne comprends pas la question.
Mais dans le doute je vais te dire qu'une carte plus performante au départ sera toujours meilleure quel que soit le reste du PC, dans les limites du raisonnable.
Et sinon ta gainward phantom est une 560, pas une 560 Ti, et là c'est le contraire, la 6870 est plus performante que la 560.
En gros pour résumer:
560Ti->6870->560->550...
Message édité par alein le 27-06-2012 à 14:47:28
n°8362505
lesabreur
Posté le 27-06-2012 à 14:45:53  profilanswer
Attention ton lien donne une 560 standard, non Ti donc rigoureusement équivalente à la 6870...
n°8362517
shakyum
Posté le 27-06-2012 à 14:51:16  profilanswer
Decidement j'ai du mal aujourd'hui. En tout cas merci a vous de m'avoir eclaire. Me reste plus qu'a farfouiller a la recherche du meilleur ratio prix/perf.
Encore merci
  Conseil d'achat
tour casual gamer - 550/600 € sans CG/boitier - avis/aideFractal Design define R3 VS Cooler Master Silencio 550
MSI H61M-P25 (B3) ou ASRock H61M-VSCrossfire Radeon HD5850 problème de vitesse CPU/RAM en idle
Vos avis, vos retours sur la MSI GTX 670 OCASUS GTX 670 - question alim + cable hdmi
GeForce GTX 550 quelques problemes
Plus de sujets relatifs à : PNY GeForce GTX 550 Ti VS Saphire Radeon 6870
