3945 connectés
  Geforce 4 ti 4200 : 3d mark 2001, vous faites combien???
n°1547418
QuiGon Gin
Posté le 22-06-2002 à 19:35:53  profilanswer
voila, je viens de m'acheter une geforce 4 ti 4200 msi 64 mo de ram. je lances 3d mark 2001 et j'ai 4932 points!!! alors, quand je vois dans des forums des gens qui ont des 8000,9000... je me demande comment ils font... il y a une technique particulière???
merci.
n°1547441
papy_5
Posté le 22-06-2002 à 19:49:23  profilanswer
C'est un score dans la moyenne si ta CG n'est pas O/C
n°1547455
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 22-06-2002 à 19:56:59  profilanswer
merci.
DDR,athlon XP o/c, fsb de ouf,geforce 4 o/c et hop t as 10000
n°1547474
Romf
Posté le 22-06-2002 à 20:05:45  profilanswer
Oui avec un duron c'est normal.. 8000 à 10000 c'est avec des athlon xp ;) :hello:
n°1547478
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 22-06-2002 à 20:08:33  profilanswer
YA UN PB EN EFFET
n°1547496
QuiGon Gin
Posté le 22-06-2002 à 20:15:31  profilanswer
pourquoi un problème??? quoi comme problème???  :??:
n°1547507
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 22-06-2002 à 20:19:29  profilanswer
t as quoi comme ram ? sdr ou ddr ? kel chip ? kt133, 266 ,333 otre ?
n°1547517
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 22-06-2002 à 20:26:22  profilanswer
verrify sur la BDD 3dmark
poor voar kombien font les gens avek la meme konfig ke toa
poor info je doa faire 6000 avek un pIII 1.1E  et une 8500, donk tu devrais faire + (moa g un bus 100 :( )
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 22-06-2002 à 20:27:14
n°1547518
QuiGon Gin
Posté le 22-06-2002 à 20:26:32  profilanswer
c'est de la sdr et le chip je crois que c'est 133 mais je suis pas sur
n°1547524
theangel24
Posté le 22-06-2002 à 20:29:33  profilanswer
avec un duron morgan (core du athlon xp), msi kt7 turbo 2, 448mo de ram, g4 ti 4400 je faisais do 6600-7000points ... max
avec les 28.32 à l'epoque ...
n°1547572
kernel73
Posté le 22-06-2002 à 21:01:47  profilanswer
Bin moi ça donne ça avec la mienne (Leadtek) à 290/590 :
http://mapage.noos.fr/gazelle.fr/3dmark2.jpg
Le pb, c'est le message qu'il me note sous le score. J'ai bien evidemement réessayé en spécifiant bien les paramètres par défaut mais tjs le même message ... du coup ça me met le doute  :heink:  Je pensais pas faire un score pareil il y a encore 1 semaine  :sol: (je faisais 480 avec Mon pII et ma TNT 1, 4000 avec Gf4 sur la même config)
Ma config (pas encore fait l'update dans mon profil) :
P4 1.8@2.52 sur P4B 533V, 512 Mo PC2700 Cas 2 Corsair, Gf4 Ti 4200 64 Mo Leadtek.
Le travail me passionne ... je peux le regarder pendant des heures !
n°1547586
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 22-06-2002 à 21:07:26  profilanswer
bizartd en effet
et sur la bdd madonion ils zont kombien ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 22-06-2002 à 21:07:57
n°1547599
PHOENXREBR​TH
Allegro Maestoso
Posté le 22-06-2002 à 21:14:56  profilanswer
Le BIOS ! Très important pour 3D MARK !! J'avais 3500 en regleges pourris et je tape à 4700 maintenant !! (En 800*600, ct juste pour dire que ca change bocoup!!)
"Aujourd'hui, les Hommes connaissent le prix de tout mais la valeur de rien." O. Wilde
n°1547613
gladiacboy
Posté le 22-06-2002 à 21:22:59  profilanswer
moi 7167 avec athlon 1.4 + ddr + kg7 + suma ti 4200 se sous w2000 et 5269 avec w98se. :heink:
Overclocké le cpu a 1540 (140*10.5) + suma 300 600 = 7878 sous w2000 et 5898 sous w98se :heink:
Bizarre non la différence entre les 2 os il faudrait que j'envisa ge d'installer le via + amd miniport sous w98se et non exclusivement w2000.
Sous mohaa et w2000 1 er niveau en 1024*768 je tape du 90-91 et arrivé au char ou il faut le faire exploser le fps chute a 40. :(
n°1547634
biniou
Posté le 22-06-2002 à 21:36:03  profilanswer
bah oui, si t'installes pas les drivers, comment veux-tu que ça tourne correctement.
n°1547659
gladiacboy
Posté le 22-06-2002 à 21:47:10  profilanswer
Sinon le score a 3dmark 2001 est correct ou bas.
Je pensais faire 8000 par défaut.
n°1547728
biniou
Posté le 22-06-2002 à 22:14:29  profilanswer
bah moi, ça me parait pas énorme, duron ou pas duron, je pense pas que l'explication vienne de là
n°1547752
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 22-06-2002 à 22:18:44  profilanswer
 :non:  pas avek un duron 1000
n°1547805
gladiacboy
Posté le 22-06-2002 à 22:44:32  profilanswer
"Sinon le score a 3dmark 2001 est correct ou bas.
7279 avec tb bird 1.4 + ddr+abit kg7 + w2000 pro + suma ti 4200 300 600 mhz
Alors
n°1547834
killer ins​tinct
Bouge pas j'arrive ma louloute
Posté le 22-06-2002 à 23:05:24  profilanswer
ben alors je fais 8972 points avec ma leadtek ti4200 64Le
250/513
ca passe à 9500 points avec 280/571
n°1547845
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 22-06-2002 à 23:10:54  profilanswer
http://service.madonion.com/compare?2k1=3666163
donc même avec un config "petite", on tappe les 8000
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°1547848
cpulloverc​lock
Posté le 22-06-2002 à 23:12:19  profilanswer
signature
n°1547849
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 22-06-2002 à 23:12:51  profilanswer
elle est surment o/c sa karte
n°1547881
QuiGon Gin
Posté le 22-06-2002 à 23:40:07  profilanswer
le fsb sa joue dans les points??? pas que moi g 100
n°1547887
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 22-06-2002 à 23:46:43  profilanswer
bien sur ke ca joo !!
n°1551776
gladiacboy
Posté le 24-06-2002 à 13:11:07  profilanswer
Alors
alors :??:
n°1551790
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 24-06-2002 à 13:19:57  profilanswer
alors regarde mon score et ma config. Donc ca te fait pas chouchouille.
n°1552481
gladiacboy
Posté le 24-06-2002 à 16:48:50  profilanswer
non c'est bon c'est le modem usb qui foutait la merde maintenant d'origine je suis  a 7879 tbird 1.4 + geforce 4 ti4200
et oc je fait 9286 :D  tbird a 1554 (148*10.5) + geforce 4 a 310 620.
Grace a la déconnection du modem (alcatel speed touch usb) j'ai gagné 900 points :ouch:
n°1552522
Posté le 24-06-2002 à 16:59:20  answer
Point de comparaison par rapport à sa config :
la mienne :D
4990 avec GeForce 3 ti 200 à 175/400 Mhz et TBird 850 (8.5*100)
5029 avec GeForce 3 ti 200 à 175/400 Mhz et Tbird 825 (7.5*110)
5113 avec GeForce 3 ti 200 à 190/520 Mhz et TBird 850 (8.5*100)
5434 avec GeForce 3 ti 200 à 240/490 Mhz et Tbird 850 (8.5*100)
(Leadtek) GeForce 4 Ti 4200 et quelques soucis de driversprobleme avec Geforce 2 pro 64 MO ddr
une geforce mx 400 qui a du mal.........Bug radeon 275/275 3dmark 2001 ?
Votre niveau d'Anti- Aliasing est a combien???3MArk 2001 comparatif PENTIUM 3
Choix NVidia TNT 2 contre GeForce 2 MXGeForce 3 Ti 200 + sortie TV => marche pas ??? !!!!
Garantie revendeur ou constructeur c'est valable combien de temps ???
Plus de sujets relatifs à : Geforce 4 ti 4200 : 3d mark 2001, vous faites combien???
