2712 connectés
  Geforce 6600 et GTX 460
n°9355720
deathwar
Posté le 11-12-2014 à 23:25:08  profilanswer
J'ai un problème de pilotes. Je possède actuellement deux cartes graphique. Une Geforce 6600 et un GTX 460. La Geforce 660 ne me sert qu'a affiché sur mon 3ème écran (des pages, des infos,... Que de la bureautique). Ma GTX 460 me sert a mon écran principal pour les jeux et pour ma télé pour les films et blu-ray.
Mon problème vient des pilotes. J'ai essayé d'installer Watch Dog, il me rejette parce que ma carte n'est pas compatible DirectX 11. Je me dis, je met a jour les pilotes. J'étais en version 307.83, le max proposé par Nvidia pour la 6600 pour Windows 7 64Bits. Je met donc a jour vers la version 344.75. Et hop, plus de 6600. "Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes. (code 43)".
Du coup Watch Dog fonctionne très bien mais je n'ai plus mon 3ème écran. Si je reviens aux anciens drivers, les deux cartes fonctionnent. J'ai tourné avec ces drivers un bon moment, même avec des "gros" jeux style Dishonored et Bioshock Infinite sans problème. Mais si les jeux plus récents m'oblige a mettre a jour a chaque fois que je veux jouer et a revenir en arrière dès mon retour sur le bureau ce n'est pas top.
D'où ma question. Y-a t-il un moyen de mettre la 6600 en 307.83 et la GTX 460 en 344.75. J'ai essayé de sélectionner les pilotes manuellement mais rien n'y fais, il modifie aussi les pilotes de l'autre carte.
Merci a ceux qui me liront :)
n°9355790
blazkowicz
Posté le 12-12-2014 à 05:17:25  profilanswer
Une solution peut-être pas très marrante, remplacer la 6600 par une GT610 (ou GT520). Elle est de la même famille que la GTX 460.
n°9355795
deathwar
Posté le 12-12-2014 à 06:12:08  profilanswer
Oui changer de CG pourrait résoudre le problème mais l'idée est de ne pas investir :)
n°9355798
blazkowicz
Posté le 12-12-2014 à 06:34:41  profilanswer
Il y a peut-être moyen d'avoir deux "profils matériels" différents sous Windows, l'un en driver 307.xx et l'autre en driver récent, et il faudrait rebooter à chaque fois (pour choisir une option dans le menu de boot de Windows)
Je pense que des utilisateurs de Quadro + Geforce font ça (pas moyen d'avoir les deux en même temps donc l'une pour travailler, l'autre pour jouer mais chacune son tour)
Pas sûr que ce soit possible.
Pire des cas : dual boot entre deux Windows 7 ou Windows 7 + linux.
Message édité par blazkowicz le 12-12-2014 à 06:36:48
n°9355815
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-12-2014 à 07:51:30  profilanswer
Je suis de l'avis de blazkowicz, une VM sous linux pour la bureautique et tu pourras avoir le bon pilote pour ta carte "gaming" sous win.
Message édité par artouillassse le 12-12-2014 à 07:52:13
Rien pour le moment
n°9355917
Bjorkdar
Posté le 12-12-2014 à 09:51:23  profilanswer
Ce n'est pas très pratique votre système :s Car si il a fait cette installation, c'est pour être plus fluide et se permet d'afficher plusieurs choses en même temps
Sinon, une GT 210, c'est 20€. ce n'est pas la mort. Parce que de toute façon, ce qui cause le problème, c'est la présence d'une CG non compatible avec le Dx11. Ce n'est pas un soucis de pilote.
Tu arrivais à utiliser Dx11 dans d'autre jeux?
Sinon, si tu ne veux pas investir 20€, il existe la solution de ne pus avoir 3 écrans.
P.S. : Il ne pourrait pas cloner son écran principale et avoir comme second écran celui de bureautique/web?
n°9356367
blazkowicz
Posté le 12-12-2014 à 16:50:25  profilanswer
Un peu, si.
Une geforce 6/7 tourne jusqu'aux pilotes 304.xx ou 307.xx, pas les suivants. (avec d'ailleurs mises à jour de sécurité sur les pilotes 304.xx sous linux, sous Windows je ne sais pas)
Une geforce 8/9/2xx c'est pareil, sauf que la dernière série de pilotes est plus récente (et une GT210 c'est DX 10.1). Ca date pas de longtemps.
En fait peut-être qu'avec une carte ATI/AMD cela pourrait passer :o car Windows supporte bien deux cartes différentes (au moins de Windows 98 à 8.1, sauf Vista en WDDM 1.0)
artouillasse : une VM ne pourra pas exploiter le troisième écran / la 6600, ou alors il faut investir dans du matos avec une IOMMU et il faut un hyperviseur compatible, c'est donc encore plus compliqué.
Message édité par blazkowicz le 12-12-2014 à 16:55:23
n°9356393
Bjorkdar
Posté le 12-12-2014 à 17:25:51  profilanswer
Bien vu pour la non compatibilité avec Dx 11 de la gt 210. Mais la gt 610 le permet et elle n'est pas tellement plus cher.
Par contre, il me semble que Nvidia a fait une modification dans ses pilotes au sujet de la présence d'une carte AMD et Nvidia dans le même boitier. Je ne serais pas dire ce qu'il en est réellement mais ce n'est peut être que la physix ou autre truc propre à nvidia qui sont désactivé. Dans ce cas la, ce n'est pas très grave ^^
P.S. : C'est vrai que je me suis mal exprimé mais quand je disais que ce n'était pas un soucis de pilote, je parlais de l'exécution de WatchDogs.
Ce que je voulais dire c'est que ton Dx11 n'a peut être jamais été actif à cause de la présence de la 6600. C'est d'ailleurs pour ca que je te demandais si tu arrivais à avoir Dx11 dans d'autres jeux.
Si ce n'était pas le cas, ca pouvait confirmer mon hypothèse que ce n'est pas tellement la présence d'ancien pilote qui provoquait cet incompatibilité mais la présence d'une CG non compatible.
Ou alors, comme on parle de WD qui est un jeu ubi. Il n'est pas impossible qu'il fasse un check de la machine et que comme il voit la présence d'une CG non compatible DX11, il affiche directement un message d'erreur. Même si cette CG n'est pas utile pour l'affichage du jeu.
Car au dernière nouvelles, tu n'es pas obligé d'installer les derniers pilotes pour faire tourner un jeu. C'est juste conseillé. Tu l'as bien fait durant quelques temps avec tes pilotes 307.xx et moi, je l'ai fait durant quelques années avec une 7800GS
Essaie une fois de virer la 6600 et d'exécuter WD avec les anciens pilotes (les 307.xx)
Message édité par Bjorkdar le 12-12-2014 à 17:26:11
n°9356409
blazkowicz
Posté le 12-12-2014 à 17:37:20  profilanswer
Watch Dogs risque quand même d'être pourri, lent ou buggué avec le driver 307 au lieu du 344.
Ou bien, c'est peut-être lui qui est stupide en effet, je rejoins l'idée de tester WD sur la 460 en driver 307 mais c'est un peu juste pour voir.
Pour ma part j'étais resté sur le driver 93.71 (sous XP) pour ma geforce 6 puis 7 (de puissance identique mais passage de AGP à PCIe), c'était super stable comme driver. Mais pas de jeu ultra-récent et maintenant c'est peut-être devenu plus important d'avoir des drivers à jours, les jeux reçoivent des optimisations un peu comme CATIA, Solidworks etc. en reçoivent sur un pilote Quadro ou FireGL :o
n°9356559
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-12-2014 à 20:16:40  profilanswer
C'est bizzare ce que tu dis car ma GT 640 a les pilotes 331 mes couilles et tout fonctionne très bien.
Rien pour le moment
n°9356578
blazkowicz
Posté le 12-12-2014 à 20:40:52  profilanswer
Dans ce cas je parle de geforce 6800GT, 7600GT
n°9356589
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-12-2014 à 20:56:18  profilanswer
Oki :jap:
Rien pour le moment
n°9356615
deathwar
Posté le 12-12-2014 à 21:31:37  profilanswer
Merci a tous pour vos réponses. J'ai vite compris que c'était plus compliqué que ça n'y paraissait.
J'ai essayé de mettre la 6600 en VGA Standard et même chose. Enfin, du coup c'était ma GTX 460 qui était H.S..
J'ai pu récupérer un GTS 250 et une 8400GS. La GTS 250 m'a fait un bel écran bleu. Par contre la 8400GS à l'air d'être OK avec les derniers pilotes. J'ai pu lancer Watch Dogs et je n'ai plus le message DirectX.
A voir en plein jeu si ça tourne comme il faut.
Merci encore a vous tous :)
Asus R9 270X & PNY GTX 760GTX 970 + GTX 660Ti
GTX 760 ou R9 280 ?[Topic] Ventirad de ref GTX 770/780/780ti/980
PC ACER - Doute i7-4790 + GTX 760 gamingGtx 750 Ti
[HFR] Actu : GTX 750 fanless pour ASUSBoitier Gigabyte GTX 970 G1 Gaming
Probleme Geforce experience "could not start geforce experience"GPU GTX 760 sur vieille config
Plus de sujets relatifs à : Geforce 6600 et GTX 460
