10378 connectés
  geforce 3 ti 200 sur p3 450@500 :-(
n°1065199
gogoprog
Posté le 04-01-2002 à 20:10:15  profilanswer
je reviens d'un quake 3 :
Quake 3, map d'intro avec Crash, en 800x600 high quality, sans afficher les arme, 10-20 FPS !!!!! DITES MOI PA QC'EST PA VRAI!
c pa normal hein!
n°1065218
gommer
trankil
Posté le 04-01-2002 à 20:15:27  profilanswer
met la v_synch sur always off
(dans les options de ta carte graphique, pas dans quake)
n°1065231
mrdoug
Posté le 04-01-2002 à 20:17:47  profilanswer
La geforce 3 est très gourmande en ressources processeurs...
n°1065232
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 04-01-2002 à 20:18:08  profilanswer
ca doa toorner a 60 fps en 1280X1024 32bit une gf3 sur un pIII500
n°1065241
Nede
Posté le 04-01-2002 à 20:19:02  profilanswer
c pa normal hein!
t'as une TNT2 M64 ? (profil ?)
n°1065251
gogoprog
Posté le 04-01-2002 à 20:20:40  profilanswer
je viens de le faire jai toujours le meme (peut etre 4 ou 5 fps de plus)
n°1065255
gogoprog
Posté le 04-01-2002 à 20:21:19  profilanswer
AVANT JAVAIS une M64 MAINTENANT JAI ACHETE TODAY une GF3
n°1065258
Nede
Posté le 04-01-2002 à 20:21:47  profilanswer
t'as réinstallé les drivers ? et directX ?
n°1065263
gogoprog
Posté le 04-01-2002 à 20:22:36  profilanswer
jai mi les dernier drivers,
jai directx 8.1
ET PUIS JE JOUE A QUAKE 3 (donc ca na rien avoir avec le directx)
n°1065273
gogoprog
Posté le 04-01-2002 à 20:25:45  profilanswer
jai commencé a faire le 3D mark 2001.
jai arrete quand jai vu au 2eme Test : 1-5 fps
n°1065284
Nede
Posté le 04-01-2002 à 20:27:23  profilanswer
T'as quels réglages dans le BIOS ? AGP 4x ? fast-writes ? le Vi/o est à combien ?
Le ventilateur du GPU est pas mort des fois ?
[edtdd]--Message édité par Nede--[/edtdd]
n°1065289
gogoprog
Posté le 04-01-2002 à 20:28:35  profilanswer
je ne m'y connais pa la dedans
et mon bios me parait pa tres pratique
(ya pa la possiblilité d'overcloker par ex)
n°1065293
gogoprog
Posté le 04-01-2002 à 20:28:58  profilanswer
jai achete ma carte 3D aujoudhui
n°1065299
Nede
Posté le 04-01-2002 à 20:30:15  profilanswer
La CM c du 440BX Intel ?
Si oui y'a donc ni l'AGP 4x ni les fast write
vérifie que le ventilo de la geforce 3 est pas dead...quand elles chauffent trop elles ralentissent à mort ça pourrait corrrespondre à ce que tu décris
n°1065310
gogoprog
Posté le 04-01-2002 à 20:33:50  profilanswer
CM= msi 6163
ventilo mort? je lai acheté aujouhdui !
n°1065312
lupus
hum! hum!
Posté le 04-01-2002 à 20:35:07  profilanswer
Un bon format c pour faire le menage et tout remettre au propre est peut etre nécéssaire!
C'est chiant,mais parfois ça régle bien des problèmes de ce genre!
n°1065313
Nede
Posté le 04-01-2002 à 20:35:45  profilanswer
CM= msi 6163
C rare mais ça arrive...ouvre la tour et vérifie pdt que le pc tourne ;)
n°1065318
gogoprog
Posté le 04-01-2002 à 20:37:03  profilanswer
comment je peux voir si il est mort ou pa?
n°1065331
Nede
Posté le 04-01-2002 à 20:39:42  profilanswer
Tu ouvres la tour et tu regardes si il est en train de tourner...
n°1065339
Nede
Posté le 04-01-2002 à 20:41:34  profilanswer
Ah si aussi --> remets le processeur/FSB à la fréquence d'origine
n°1065349
gogoprog
Posté le 04-01-2002 à 20:44:20  profilanswer
heuu je dois regarder ou sur la carte? et comment?
n°1065364
Nede
Posté le 04-01-2002 à 20:48:28  profilanswer
Dans le titre tu dis que c un P3 450@500
c'est donc qu'il est O/Cé
remets le à la fréquence d'origine (soit par jumpers soit dans le BIOS c marqué dans la DOC de la CM)
Au fait le ventilo de la Ti200 il tourne ?
n°1065368
gogoprog
Posté le 04-01-2002 à 20:50:39  profilanswer
jai remis a 450 mais javais deja essayé, aucune diff
mais le ventilo je c pa comment savoir si il tourne (ya deja le bruit de lautre ventilo, donc j'entend pa)
n°1065384
gogoprog
Posté le 04-01-2002 à 20:53:20  profilanswer
jai verifié, c maintenant 100% sur,
avec ma tnt2 m64, les preformance ETAIENT PLUS SATIFSFESANTEs
n°1065385
Nede
Posté le 04-01-2002 à 20:53:24  profilanswer
-Tu ouvres le boitier du PC
-tu regardes la partie inférieure de la carte graphique où est située le ventilateur afin de vérifier qu'il tourne
n°1065394
gogoprog
Posté le 04-01-2002 à 20:54:55  profilanswer
ok faut etre balaise pour regarder en dessous, mais je v essayer
ma geforce 3 ti 200 deconneGeforce 2 Ultra, laquelle ?
GeForce 4 annoncé le 5 février !!Quel est le meilleur driver pour une GeForce 256 SDRAM sous Win98SE ?
Asus V6600 Deluxe (GeForce + acquisition)geforce 2 pro qui marche mal !!!besoin d'aide pr la griller ;) ;) ;)
Geforce 2 TITANIUMgeforce 2 gts 64 mo ddr ou geforce 2 ti?
Boucle infinie sous XP avec ma GeForce 2 MXastuce pour avoir un affichage net en 1600x1200 avec Geforce
Plus de sujets relatifs à : geforce 3 ti 200 sur p3 450@500 :-(
