5805 connectés
  fréquence d'affichage pour écran 17" Philips 107S
n°1775307
nico42
Posté le 03-09-2002 à 10:15:27  profilanswer
Avec les nouveaux drivers de ma carte graphique (G4TI4200 Leadtek) en 1024*768*32 sur mon écran Philips 17 pouces 107S, je doit choisir une valeur, par défaut elle est de 60 Hertz et je peut choisir jusqu'à 85. Laquelle je dois choisir sachant que sur la documentation il est marqué que ce moniteur peut afficher en 1024*768 jusqu'à 89 Hertz.
n°1775331
Geck0
Posté le 03-09-2002 à 10:22:24  profilanswer
mets 85
- le moniteur est prévu pour apparemment, ça va pas l'abimer
- 85 Hz c'est confortable pour travailler (70 inutilisable)
n°1775413
IndianRunn​erGolem
Posté le 03-09-2002 à 10:46:53  profilanswer
Je confirme en 1024 * 768 en 85H aucun problème. J'ai cet écran
n°1775494
arthur cla​rke
Posté le 03-09-2002 à 11:09:57  profilanswer
Je posséde aussi cette écran. Par contre au delà de 75Hz, l'affichage n'est plus correcte. Faut dire qu'il est un peu agé le bougre et que cette fréquence est à la limite de ce que supporte le moniteur.
Par contre nickel en 1024*768 en 75Hz
n°1775635
nico42
Posté le 03-09-2002 à 11:41:09  profilanswer
Eh les gars il faut savoir, mais je vais déjà tester ce soir en 75 puis ensuite en 85 et on verra, Merci
n°1775778
koubmi
Posté le 03-09-2002 à 12:13:59  profilanswer
il marche tres bien en 1024x768x32 a 85Hz
mais personnellement je l'utilise en 1152x864x32 a 75Hz, je prefere
n°1778808
nico42
Posté le 04-09-2002 à 08:37:02  profilanswer
Merci à tous, il marche très bien en 85 hertz.
Avis écran iiyama verdatre apres echange standardAu Secours !!! Changement proc et écran noir
Transfo 12v 3.5amp pour écran plat....possible de faire du bi-ecran avec Portable??
ecran TFT compaq et sonycet ecran est il bon :Mitsubishi 17" - Diamond Pro 740SB ???????????
Quel ecran CRT 19" dalle plate acheter ?quelle carte graphique du bi-écran ? (sans ventilateur si possible)
ecran qui bloque au démarrage
Plus de sujets relatifs à : fréquence d'affichage pour écran 17" Philips 107S
