2873 connectés
  GTX 1080 - Fréquence idle - Multi écrans
n°9909257
lacogne
Posté le 10-08-2016 à 13:18:16  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai trois écrans branchés sur une GTX 1080 INNO 3D X2 :
Une TV Sony en FHD 1080 60 Hz branché en HDMI
Un écran ASUS 27" 144 Hz branché en DVID
Un écran IIYAMA 40" 4K (UHD) 60 Hz branché en DP 1.2
Avec les 3 écrans allumés en même temps les fréquences en idle de la GTX restent à 1164 MHz pour le GPU et 5005 MHz pour la mémoire au lieu de 300 et 405.
J'ai testé en passant la fréquence d'affichage de l'écran ASUS à 60 Hz et donc les 3 écrans affichent du 60 Hz : même problème.
Quand je n'avais pas encore l'écran 4K il me suffisais de baisser la fréquence de l'écran ASUS à 120 Hz et les fréquences de la GTX en idle étaient normales.
Si j'éteins physiquement l'écran IIYAMA les fréquences en idle baissent normalement.
Visiblement ça pompe beaucoup en triple écrans.
Par contre la carte ne chauffe pas du tout malgré ces fréquences : 38 °.
Donc à par la consommation électrique cette montée en fréquence n'engendre pas plus de bruit ou de chaleur.
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par lacogne le 10-08-2016 à 13:27:04
n°9909267
friteman
Posté le 10-08-2016 à 13:30:44  profilanswer
Si tu regardes un peu le fofo, il y a pas mal de topic en ce moment sur ce sujet (en multiscreen, la carte ne passe pas en idle). Donc ce n'est pas spécifique à ta carte (cas sur des 1070 ou 1080).
Peut-être une correction au prochain driver ou c'est juste que le tri-screen a besoin d'un peu jus :)
Mes feeds (ancien système)
n°9909269
zerist
Posté le 10-08-2016 à 13:33:37  profilanswer
Soit c'est un bug, soit c'est que la carte arrive pas à gérer le tri-screen en fréquence idle à priori.
Après tant que ça chauffe pas, rien de bien inquiétant…
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9909417
lacogne
Posté le 10-08-2016 à 15:10:36  profilanswer
Maintenant c'est quand même un peu fort qu'une carte de dernière génération ne soit pas capable de gérer 3 écrans hors 3D sans monter en fréquence.
n°9909420
zerist
Posté le 10-08-2016 à 15:12:03  profilanswer
Jsuis d'accord, après c'est peut-être un bug.
Une solution possible sinon, si tu fais pas de jeu sur la TV ou sur l'écran secondaire serait de brancher l'un ou l'autre (ou les deux) sur l'IGP.
n°9909681
lacogne
Posté le 10-08-2016 à 19:32:47  profilanswer
Pas con ça ... je n'y avais pas pensé mais effectivement la piste de l'IGP pourrait être une solution. Il faudra que je teste.
Message édité par lacogne le 10-08-2016 à 19:37:38
n°9909685
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 10-08-2016 à 19:38:47  profilanswer
J'ai le même problème c'est pas du au multi-écran mais au écran 144hz.
Quand on baisse en 120hz pouf problème résolu, faut attendre une MAJ des drivers ça n'a rien a voir avec la puissance demandé. Mais oui ta carte consomme légèrement plus avec c'est fréquence mais rien de dramatique. :)
n°9909718
lawliet42
Posté le 10-08-2016 à 20:20:56  profilanswer
J'ai déjà testé, c'est efficace. Le problème c'est que les pilotes Nvidia et Intel cohabitent. Ca n'avait pas semblé poser de problème mais je n'aimais pas cette solution.
n°9909747
lacogne
Posté le 10-08-2016 à 21:05:27  profilanswer
Dans mon cas cette astuce fonctionne avec deux écrans mais avec les trois, même en mettant tout à 60 Hz, ça ne résout pas le problème.
Et je pense que c'est l'écran 4K qui pompe beaucoup. Faudra que je fasse d'autres tests.
Message édité par lacogne le 10-08-2016 à 21:08:15
gtx 1080 non détectéProblème affichage logiciels multi-panneaux
Conseils pour livraison d'une GTX 1080 ?Performances basses GTX 1070.
score combiné faible (GTX 1080)Config GTX 1060 - Bon rapport perf/prix?
GTX 1070 trop grande :sConseil Config Nvidia GTX 1060
Plus de sujets relatifs à : GTX 1080 - Fréquence idle - Multi écrans
