3714 connectés
  ASUS Maximus II Formula : paramétrage BIOS (ventilo)
n°8131131
lc2ms
Posté le 27-11-2011 à 18:31:56  profilanswer
En démarrant mon ordinateur, j'ai constaté que les ventilos (CPU+carte graphique) tournaient de façon importante et constante.
Je suis donc entré dans le BIOS et j'ai constaté que les deux ventilo tournaient à plus de 2500tr/min  :pt1cable:  :pt1cable: .
Dans le bios je suis allé dans le menu "Power", puis dans "Hardware Monitor", puis dans "Fan Speed Control". Ensuite j'ai positionné "CPU Q-Fan Control" sur "Enabled" et enfin j'ai passé "CPU Fan Profile" à "Silent".
Conséquence : en redémarrant la machine après le bip de démarrage standard, j'ai eu le droit à 4 bip et au message d'erreur suivant :
"cpu fan error press f1 to resume"
J'ai fait une petite recherche et il s'avère que le bios génère ce bip et ce message parce qu'il a détecté que le ventilo du CPU tourne en dessous d'une certaine valeur. Donc finalement il n'y a pas vraiment de problème. Pour ne plus être obligé d'appuyer sur F1 pour que le démarrage continue, je suis allé dans le bios dans le menu "Boot" puis dans "Boot Settings Configuration" puis j'ai positionné le paramètre "Wait for 'F1' if Error" à Disabled".
--> Donc maintenant la machine démarre sans s’arrêter mais j'ai toujours 4 bips qui retentissent ...
Cette solution n'est pas satisfaisante. D'une part si d'autres problèmes matériels surviennent, la machine va démarrer sans attendre que j’appuie sur F1. Et je risque d'endommager la machine. D'autre part même en l'état actuel c'est pénible d'avoir ces 4 bip au démarrage.
Donc je me dis que j'ai deux solutions. soit au niveau du BIOS il est possible de baisser la valeur seuil de rotation en dessous de laquelle le signal est envoyé. Mais je ne vois pas où ce seuil est défini ? Soit je repositionne "CPU Q-Fan Control"  à sa valeur d'origine et je tente de contrôler la vitesse de ce ventilo (et les autres) via un logiciel (une fois windows démarré). Qu'en pensez vous ?
n°8131196
Math466
Posté le 27-11-2011 à 19:13:40  profilanswer
Si tu n'as pas l'usage de la lecture de la vitesse des ventilos, tu peux les mettre sur "disabled", et normalement plus de bip ni de msg d'erreur.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°8131397
lc2ms
Posté le 27-11-2011 à 22:42:49  profilanswer
A la base je n'ai aucun usage de ce type. Je ne fais pas d'overclocking. Mais comme j'aimerais avoir une machine la plus silencieuse possible, je crois que je vais etre obligé d'installer un logiciel pour controler les vitesses des ventilos. Du coup, je ne peux pas désactiver ces mesures.
Et de toute façon je ne sais pas quel est le paramètre exact dont tu fais allusion.
n°8131552
Math466
Posté le 28-11-2011 à 06:50:47  profilanswer
Tu vas sur la vitesse, tu fais "entrée" et tu choisis "disabled" à la place de la vitesse ;)
Si tu peux installer un rhéobus, ça n'alourdira pas le démarrage de W.
n°8131743
lc2ms
Posté le 28-11-2011 à 12:03:15  profilanswer
Bon je viens de découvrir ce qu'était un rhéobus... Franchement, j'ai l'impression que c'est un gadget inutil pour les utilisateurs comme moi. Ca offre quoi ? La possibilité de manipuler des boutons pour modifier la vitesse des ventilos : je lance un jeux je tourne le bouton tout à droite , je fais du web je le tourne tout à gauche, etc ... C'est finalement plus fastidieux qu'autre chose non ?
Honnetement pour moi, le controle de la vitesse des ventilos doit se faire automatiquement. En fonction des activités en cours, le matériel est plus ou moins sollicité. Ce qui implique qu'il chauffe plus ou moins. Ce qui implique que les ventilo tournent plus ou moins vite automatiquement. Ceci de façon plus précise qu'avec une intervention manuelle. Je me vois déjà faire tourner à fond les ventilo dès que je vais faire des traitements vidéo... Est ce que cela apporte un réel plus ?
Par contre suite à ces recherches sur les rhéobus, j'ai compris qu'il y avait un lien entre vitesse de rotation du ventilo et tension appliquée sur ce dernier. Ou alors je suis complètement à l'ouest
Si j'ai bien compris il y a 3 mesures de tension possible : 5V, 7V ou 12V. (C'est d'ailleurs peut être pour cette raison que les fiches des ventilos ont 3 broches). Pour les vitesses par contre on a des plages qui s'étendent d'une valeur minimale (au environ des 350tr/min) à une valeur maximale (plus de 2000tr/min). La question est de savoir à partir de quelle vitesse je passe de la tension 5V à la tension 7V et de même pour le passage au 12V.
De toute façon, je pense que je vais plus m'orienter vers l'une des deux solutions suivantes : soit je modifie le bios, soit j'installe un logiciel et je définis un profil "silence" en fixant des valeurs. Seul problème le paramétrage de ce profil. J'ai zéro connaissance sur les valeurs qu'il faut fixer pour les paramètres de rotations et de température, et éventuellement de tension (mais je crois que la surcouche logiciel permet de s'affranchir de ce dernier paramètre).
n°8131785
Math466
Posté le 28-11-2011 à 12:56:57  profilanswer
Non...tu peux appliquer n'importe quelle tension à un ventilo, entre 0 et 12V. Chaque ventilo a sa tension de démarrage spécifique :)
Un peu de lecture :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6600_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7782_1.htm
n°8132396
lc2ms
Posté le 28-11-2011 à 22:59:34  profilanswer
Merci pour cette lecture.
Sinon pour le paramétrage de mon bios, j'ai décidé de le remettre avec ses valeurs par défaut. J'ai installé Asus Ai suite. Et je vais paramétrer la vitesse des ventilo avec.
Evolution d'une config à base de Phenom II 4X 955 BETempératures de l'Asus GTX 560 Ti DirectCU II Top ?
Disque 7200.12 plus reconnu par le BIOS - Echange de PCBASUS GTX 570 dcuii ou attente
bios non reconnue par ASUS P8P67 PROBranchement Asus GTX560 Ti Direct CU II TOP ?
Probleme Bios P8Z68-V PRO
Plus de sujets relatifs à : ASUS Maximus II Formula : paramétrage BIOS (ventilo)
