4378 connectés
  Beaucoup FPS Mais pas fluide en jeu besoin d'aide
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11333692
temper4w
Posté le 05-04-2024 à 06:04:50  profilanswer
Bonjour j'aimerais de l'aide car j'ai un problème avec mon Pc mon souci et que je joue à divers jeux comme (Apex, Valorant, Helldivers etc...)
j'ai beaucoup FPS en jeu et constant aucune
Chute de frame mais je ressens pas la fluidité de mes Fps en jeu
je précise que je joue en mettent mes jeux en low le plus souvent sauf pour certains jeu je désactive la vsync mon écran et bien en 165 hz
dans le panneau Nvidia quelqu’un aurait une solution S'il vous plaît merci.
Ma Config date Que de 8 mois : CG Rtx 4070 Ti Amd 5800x 32 go de ram 3200mhz Ecran Samsung odysse G50 165hz 2k Carte mere B550 aorus v2 Alim 850w 80+Gold
n°11333700
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 05-04-2024 à 08:21:55  profilanswer
Bonjour
As-tu essayé d'autres cables vers ton écran ?
Cygné : Zozo
n°11333701
temper4w
Posté le 05-04-2024 à 08:24:43  profilanswer
Oui j ai essayer vu que j ai un deuxième écran mais toujours le même résultat
n°11333703
artouillas​sse
Posté le 05-04-2024 à 08:38:11  profilanswer
Tu as un deuxième écran connecté à ta config en permanence ?
As-tu essayé sans ?
Cygné : Zozo
n°11333704
temper4w
Posté le 05-04-2024 à 08:42:35  profilanswer
Oui déjà fait aussi j ai même tester que le deuxième écran tout seul
n°11333708
artouillas​sse
Posté le 05-04-2024 à 09:01:42  profilanswer
Ce serait bien que tu nous dises ce que tu as déjà essayé plutôt que de jouer aux devinettes :o
Dernière question avant que tu nous en dises un peu plus : as-tu essayé de passer un coup de DDU (en mode sans échec) et de réinstaller les derniers pilotes Nvidia (depuis leur site, pas par windows ou geforce experience) ?
Cygné : Zozo
n°11333709
temper4w
Posté le 05-04-2024 à 09:04:49  profilanswer
Désoler du coup j ai essayer aussi de réinstaller mon Windows au propre puis réinstaller les pilote graphique sur le site nvidia
n°11333712
kabyll
Posté le 05-04-2024 à 09:16:53  profilanswer
C'est une config montée recemment de zero? Ou tu avais une autre cg avant?
Le probleme s'est tjs posé ou c'est apparu a un moment precis?
Tes rams sont bien a 3200? (Xmp dans le bios)
Tes rams sont sur les bons slots? (2 et 4 > A2/B2)
Tu as activé gsync?
Tu dis que tu ne ressens pas la fluidité. Ca veut pas dire grand chose. Est ce que tu veux dire que tu ressens du lag?  Ou du stuttering?
n°11333724
temper4w
Posté le 05-04-2024 à 10:10:37  profilanswer
Oui c’est une config monté de zéro le problème et apparu il a 3 jours
Le xmp et bien activer et mes rams sont placer sur les bonne slot que tu a cité
Oui j ai activer le g sync
Et je dirai plus du sluttering que des lag et quand j active la vsync en jeux je ressens plus le soucis donc je comprend pas trop
n°11333733
kabyll
Posté le 05-04-2024 à 10:50:38  profilanswer
le probleme est apparu y'a 3 jours, mais donc avant t'avais pas de souci avec la mm machine (avec deja la 4070 Ti ?)
est-ce que tu vois qqch qui peut coincider avec le début des soucis ? (maj windows, installation de qqch, maj drivers nvidia ?)
n°11333736
zonka
x58 forever!
Posté le 05-04-2024 à 10:55:36  profilanswer
Ben je comprends pas bien le souci
=> active la vsync / écran en 165hz / DESACTIVE G-Sync
le but c'est d'avoir du 165-500 fps inconstant sans vsync?
n°11333742
artouillas​sse
Posté le 05-04-2024 à 11:33:27  profilanswer
@zonka, ce que je comprends :
FPS constants, pas de drop
sensation de non fluidité.
@temper : si tu actives Vsync ET Gsync c'est contreproductif, c'est soit l'un soit l'autre.
Si tu as un écran gsync tu laisses la gsync.
Tu peux aussi limiter les FPS max à 165 dans les jeux, sans gsync ni vsync.
Après c'est connu que les limiteurs ou gsync/vsync apportent de l'input lag, c'est peut-être simplement ça le soucis si tu es joueur compétitif.
+1 pour une mise à jour ou modif faite il y a 3 jours qui poserait problème.
Cygné : Zozo
n°11333818
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-04-2024 à 16:48:56  profilanswer
Un fps haut et constant avec un ressenti de non fluidité comme si cela tournait à 30-40 fps , c'est souvent du stuttering.
Ce que tu peux faire:
- Reinstalle les drivers Nvidia, tu coches nouvelle installation, tu peux aussi tester en installant les avant derniers driver Nvidia (pas obligatoirement les derniers).
- Restaures ton backup OS a une version antérieure à 3 jours.
- Il est conseillé aussi de désactiver les maj auto des drivers :o
n°11333823
zonka
x58 forever!
Posté le 05-04-2024 à 16:54:39  profilanswer
Le stuttering est souvent causé par l'activation du G-Sync
Dans le cas de l'OP, la logique serait V-SYNC ON, G-SYNC OFF @ 165 Hz = il aura 165 fps constants sans drops ni latence.
n°11333834
temper4w
Posté le 05-04-2024 à 18:09:48  profilanswer
Je vais essayer tout ce que vous m avez dit je vous envoi une update
n°11333836
temper4w
Posté le 05-04-2024 à 18:13:43  profilanswer
Le truc c est que même quand je bloque mes fps à 165 sans v sync j’aurai pas la sensation de fluidité mais avec v sync ON Je l’aurai c est quand même pas normal d’être obliger activer la v sync pour que ce sois fluide avec une config comme sa
n°11333848
zonka
x58 forever!
Posté le 05-04-2024 à 18:52:09  profilanswer
Mais  euh... Tu es au courant que la vsync sert à ça? Afficher 165 fps sur un écran 165hz est plus fluide qu'afficher 300 fps hors synchro en épuisant en plus ta CG et ton CPU pour rien.
n°11333853
temper4w
Posté le 05-04-2024 à 19:01:56  profilanswer
Je comprend mais du coup pourquoi y en a beaucoup qui dise que en jeux faut désactiver la v sync ?
n°11333855
artouillas​sse
Posté le 05-04-2024 à 19:03:32  profilanswer
A cause de l'input lag.
Mais du coup ils peuvent avoir un tearing de malade, c'est pas moins chiant qu'un peu d'input lag, m'enfin c'est un point de vue :o
Message édité par artouillassse le 05-04-2024 à 19:04:12
Cygné : Zozo
n°11333860
temper4w
Posté le 05-04-2024 à 19:06:49  profilanswer
Ok je vois mais c’est quoi la différence entre le tearing et le sluterring et aussi y a trois jour avant mon problème j’ai jamais eux besoin d activer la v sync et c’était fluide
n°11333863
zonka
x58 forever!
Posté le 05-04-2024 à 19:10:42  profilanswer
le stuttering c'est un truc pénible et difficile à régler, avec objectivement des bons fps mais une sensation de non fluidité (j'ai ça sur mon jeu "unique", Elder Scrolls Online, ça me rend dingue, j'ai beau avoir 100 fps, j'ai des saccades et une sensation de 15 fps quand ça lui prend, et je suis convaincu que ça vient du SERVEUR, oui, ça aussi ça peut jouer !)
le tearing, c'est quand tu envoies plus d'images (200 par ex) à ton écran qu'il ne peut en afficher (165 fps pour un écran 165 hz) = tu as des déchirures horizontales n'importe où sur l'écran, quand l'écran est en train d'afficher une moitié d'image alors que la précédente n'a pas été complètement affichée, tu vois l'idée même si je l'exprime mal :)
n°11333864
artouillas​sse
Posté le 05-04-2024 à 19:14:20  profilanswer
Stuterring = bégaiement
Ca donne une bonne idée de ce que tu as à l'écran.
Cygné : Zozo
n°11333868
kabyll
Posté le 05-04-2024 à 19:20:52  profilanswer
le tearing c'est quand l'image est déchirée verticalement, parce que le nbre d'images/secondes envoyées par la cg ne correspond pas pile poil au taux de rafraichissement de l'écran.
du coup l'écran affiche des demi-images, parfois des tiers d'images, etc.
https://www.thelostgamer.com/wp-content/uploads/2020/10/Screen-Tearing-example-1024x640.png
le stutter c'est plus compliqué à expliquer, mais c'est des sortes de micro "pauses" pendant l'animation.
genre tu cours, et c'est comme si ton perso s'arrête pendant une micro seconde, puis il repart, puis il s'arrete pendant une micro seconde, etc.
Message édité par kabyll le 05-04-2024 à 19:21:21
n°11333875
artouillas​sse
Posté le 05-04-2024 à 19:27:37  profilanswer
Du coup le stutter ça se remarque pas forcément via la mesure des FPS car les frame "perdues" se retrouvent dans les 1% low ?
Cygné : Zozo
n°11333891
temper4w
Posté le 05-04-2024 à 19:51:08  profilanswer
Ok donc si je comprends bien le sluttering si par exemple je bloque mes Fps à 165 sans le v sync et je descends à 164 je vais ressentir une non fluiditer
n°11333892
temper4w
Posté le 05-04-2024 à 19:53:30  profilanswer
ce qui et chiant c'est que le v sync je n en avais aucun besoin y a 3 jours je comprends pas pourquoi maintenant je suis obligé de l'activer pour que sois fluide ques qui a changé depuis c'est 3 jours
n°11333897
artouillas​sse
Posté le 05-04-2024 à 20:05:31  profilanswer
C'est pas ce que j'ai dit, je posais la question parce que je ne connais pas non plus.
Le 1% low c'est les 1% de FPS les plus bas si j'ai bien compris le délire.
Sur une durée fixe, tu prends les 1% des frame les plus lentes.
Ma question était est-ce que les frames "perdues" dans le stuttering ne se retrouvent pas dans ces 1% low ?
Cygné : Zozo
n°11333902
temper4w
Posté le 05-04-2024 à 20:18:20  profilanswer
Comment je pourrai le savoir esque il a un logiciel qui pourrait me permettre de le savoir si c'est le 1%% low ?
n°11333907
zonka
x58 forever!
Posté le 05-04-2024 à 20:38:18  profilanswer
n°11333910
artouillas​sse
Posté le 05-04-2024 à 20:44:00  profilanswer
Tu pourras savoir si t'as du 1% low, t'en auras de toutes façons forcément, mais tu ne sauras pas forcément si le stuttering entre dans ces 1% low. Il sera peut-être "lissé" avec les "vraies" frame les plus lentes.
Le 1% low il sert surtout à te prévenir parce que tu ne peux pas le voir avec le compteur de FPS instantané.
Cygné : Zozo
n°11333913
temper4w
Posté le 05-04-2024 à 20:52:01  profilanswer
zonka a écrit :
MSI afterburner
Faut que je regarde un tuto parce que y a plein de paramètre diffèrent
n°11333914
temper4w
Posté le 05-04-2024 à 20:53:26  profilanswer
Donc dans tout cas que je sache d'où sa vienne ou par je pourrait rien y fair non son ce règle pas
n°11333916
artouillas​sse
Posté le 05-04-2024 à 20:56:23  profilanswer
Tu as essayé la méthode de zonka ?
Mettre la vsync sans gsync.
a parté : c'est quand même couillon que la tech Nvidia sensée améliorer la Vsync foute le bronx :o
Cygné : Zozo
n°11333917
temper4w
Posté le 05-04-2024 à 20:58:31  profilanswer
oui j'ai essayé mais normalement le tech Nvidia devrait être meilleurs que la Vsync ?
n°11333919
artouillas​sse
Posté le 05-04-2024 à 21:00:54  profilanswer
temper4w a écrit :
oui j'ai essayé
Et ?
toujours du stuttering ?
Cygné : Zozo
n°11333924
temper4w
Posté le 05-04-2024 à 21:04:06  profilanswer
Et ?
yes
n°11333925
temper4w
Posté le 05-04-2024 à 21:05:16  profilanswer
Et ?
mais mon sluttering et minime genre c'est jouable mais c'est très frustrant
n°11333941
kabyll
Posté le 05-04-2024 à 22:03:02  profilanswer
Au cas où, teste avec ces settings optimaux pour gsync
https://blurbusters.com/gsync/gsync [...] ttings/14/
Message édité par kabyll le 05-04-2024 à 22:03:16
n°11333947
temper4w
Posté le 05-04-2024 à 22:22:44  profilanswer
Je vais tester sa et juste une question jouer sans g sync et ni v sync c'est impossible .
n°11333975
artouillas​sse
Posté le 06-04-2024 à 07:52:11  profilanswer
C'est une question ?
Et pourquoi pas essayer ? Tu pourras y répondre plus vite que nous :o
Cygné : Zozo
 Page :   1  2
Page Précédente
Besoin d’aide. Mon pc ne démarre plus.aide configuration
[Aide] Création d'une nouvelle ConfigBesoin de conseils pour aida 64
Aide choix carte mère + ramAide achat écran 24 (usage classique, télétravail)
Besoin de conseil pour une config (1300 - 1500€)Aide identification
Besoin de conseils pour une upgrade
Plus de sujets relatifs à : Beaucoup FPS Mais pas fluide en jeu besoin d'aide
