2925 connectés
  Fixation de ventirad AMD impossible
n°10496997
keiizer
Posté le 31-12-2018 à 01:49:32  profilanswer
Hello tout le monde
Je viens vers vous car j'ai un problème, je voudrais remonter ma configuration AMD mais c'est impossible..
Le ventirad ne peut plus se fixer, logiquement il tient sur 2 support en plastique, un au dessus et un en dessous ils sont tenu par 4 vices (2x2). Je dois ainsi fixer 2 crochets du ventirad dessus pour enfin verrouiller par un petit crochet mais tout ça c'est impossible parce que les attaches en plastique ne sont plus fixable sur la carte mère..
Je vous met en image par des couleurs ce que j'essaye de vous décrire..
Rond rouge: Emplacement de visse
Noir: Comment Les supports doivent être
Une idée de comment fixé ? [img] http://image.noelshack.com/fichier [...] 014507.jpg [/img]
n°10497024
freetronic
Posté le 31-12-2018 à 06:57:43  profilanswer
Tu as regardé sur le site du fabricant? il te manque ça
https://asset.msi.com/resize/image/ [...] 1/1024.png
sinon il faut que tu rachète un ventirad avec ses propres fixations.
Message édité par freetronic le 31-12-2018 à 06:58:44
n°10497025
PSX86
ZeroAndOne
Posté le 31-12-2018 à 07:08:53  profilanswer
J'ai pas trop suivi ce socket, mais il existe des dissipateurs qui peuvent se monter sans les "bracket" (je suppose que oui)?? ça a l'air vachement énorme les troues ! Sinon j'ai trouver ça : https://www.ebay.fr/i/163185446657? [...] dispItem=1
Message édité par PSX86 le 31-12-2018 à 07:36:45
n°10497094
keiizer
Posté le 31-12-2018 à 10:21:53  profilanswer
Hello
@freetonic non j'ai bien les objets en plastique et c'est dont ça que je parle qui est impossible à fixer.. Quand je l'ai pose et que je met les vis elles flottent comme les ballons du film "ça" (
n°10497095
keiizer
Posté le 31-12-2018 à 10:23:00  profilanswer
@psx86 oui mais le problème de ce support et tout les support c'est que je ne peux plus les fixer a la carte mère c'est ça m'a question en faites lol
Mais merci
n°10497103
gdym
Posté le 31-12-2018 à 10:41:17  profilanswer
N'y aurait-il pas une platine qui se balade?
Fait une photo de toutes les pièces du ventirad.
n°10497124
vince00708
Posté le 31-12-2018 à 11:22:06  profilanswer
tu a une petite plaque derrière la cm ? ou entretoise un truc du genre il doit te manquer quelque chose
edit : j'ai une petite plaque en dessous de ma cm socket am4
Message édité par vince00708 le 31-12-2018 à 11:24:08
n°10497846
keiizer
Posté le 01-01-2019 à 19:23:31  profilanswer
Hello
Non je n'ai pas de plaque a l'arrière c'est sur et certain, j'ai même démonter un autre système AMD mais cette fois ci ce n'était pas les 2 supports en plastique noir mais 1 support entier en carré jaune, j'ai jouer avec il était super bien fixer et quand j'ai tirer la languette sur le ventirad pour le déverrouiller, le support a eu un petit jeu, J'ai dévissé et plus moyen de remettre les vices, elles flottent tous dans LEURS trous
n°10497868
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 01-01-2019 à 19:54:14  profilanswer
Salut
Pas de vis foirés, aura tu l'assurance d'un montage fiable si tu arrives à remonter cette fixation pour le ventirad.
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01M5 [...] B075QH67YD
Ou sinon chez Ali express  backplate socket fm2+ arrivé en moins de 10 jours de Chine.
Message édité par isfcer le 02-01-2019 à 02:41:23
n°10497990
keiizer
Posté le 02-01-2019 à 00:39:48  profilanswer
Je n'ai pas trop compris, aurais je l'assurance de ? Je n'ai pas trop compris en faites..
n°10497996
yous_f
Posté le 02-01-2019 à 01:09:51  profilanswer
keiizer a écrit :
Hello
Tu n'as plus la plaque d'origine (en métal) qui sert d'écrou pour les 4 vis et que se place à l'arrière de la carte mère ?
https://noctua.at/media/wysiwyg/images/faqs/faq_amd_backplate.jpg
https://i.ebayimg.com/images/g/p5YAAOxyRhBS6v59/s-l300.jpg
Message édité par yous_f le 02-01-2019 à 01:36:29
n°10497999
isfcer
Posté le 02-01-2019 à 01:29:58  profilanswer
D'après moi tes pas de vis sur la backplate sont foirés, et c'est pour ça que je te demande que même si tu arrivait à remonter cette fixation pour le ventirad, penses tu qu'elle soit suffisament fiable pour assurer un bon contact du ventirad sur le processeur.
Donc si c défectueux comme je le pense il ne reste plus qu'a racheter cet ensemble.
n°10498002
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 02-01-2019 à 01:49:15  profilanswer
Possibilité de rondelles/entretoises manquantes?
Si c'est foiré, un ventirad d'occasion ferait mieux l'affaire.
n°10498012
yous_f
Posté le 02-01-2019 à 02:21:49  profilanswer
keiizer a écrit :
Hello
Si tu ne retrouves pas la backplate d'origine (en métal), les solutions proposées par PSX86 et isfcer ne sont pas chères:
https://www.amazon.fr/sourcingmap®- [...] hardwfr-21
n°10498014
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 02-01-2019 à 02:31:36  profilanswer
Clairement donné mais ça risque de ne pas trop bien se monter à cause des composants, vu que la CM à été conçue avec la fixation en 3 partie et non 2.
n°10498016
isfcer
Posté le 02-01-2019 à 02:38:27  profilanswer
et là
https://www.amazon.fr/dp/B01LZYZFRT [...] 90368f41c0
1,34€
https://www.aliexpress.com/item/Hig [...] a68c5dfe-0
Message édité par isfcer le 02-01-2019 à 02:42:39
n°10498132
keiizer
Posté le 02-01-2019 à 12:04:39  profilanswer
Et est ce que c'est possible de te trouver ça dans un magasin local comme Auchan, électro dépôt, Conrad ou autre ? J'ai check sur les sites en écrivant "support ventilateur cpu" mais ça ne trouve pas..
Attendre le 19 pour une livraison c'est extrêmement long non ?
En tout cas merci pour l'aide que vous m'apporter
n°10498470
isfcer
Posté le 02-01-2019 à 20:05:58  profilanswer
Au non,  ou si tu habites en région parisienne, et aller à rue Montgallet là tu aurais peut être une chance.
Regardes sur
Reichelt.com
Alternate.fr
Impossible d'exécuter DDUConfig AMD
impossible d'installer pilote Geforce G210M sur Asus UL50VGPC TRÈS TRÈS LENT APRES CHANGEMENT VENTIRAD + DEPLACEMENT DE LA RAM
AMD Athlon II X2 B24 Par qu'elle processeur puis-je le remplacer?Option Crossfire n'apparait pas dans AMD Settings
I3-8350k + Quel ventirad ?Recherche Carte graphique AMD compatible HDR + 4K
Carte mère pour AMD-K6-2Problème place ventirad / ram
Plus de sujets relatifs à : Fixation de ventirad AMD impossible
