3129 connectés
  Firmware pour maxtor sata 2
n°4742626
medoc974
Posté le 03-04-2006 à 11:28:54  profilanswer
Salut,j aimerais savoir si quelqu un a tester le nouveaux firmware Maxtor qui suprime le bleme avec le Nforce 3 et 4??http://www.matbe.com/actualites/12516/probleme-maxtor-nforce/
Merci :hello:
Si ,oui ou le trouve ton sans faire marcher le SAV!!!!
n°4742645
kanef61
Posté le 03-04-2006 à 11:37:23  profilanswer
faut faire atention a sa , le firmware corespond a un certain type de disque qui bug , on voie sa grace aux aux n° de serie du dd , si tu flash un firmware sans trop savoir d ou il vient et si il est pas fait pour dd , la tu paume ton dd et pas de retour sav possible
si tu un souci avec ton dd tu contacte maxtor qui te fileron le bon firmware qui corespond a ton dd
n°4742789
medoc974
Posté le 03-04-2006 à 12:21:10  profilanswer
ok,merci;mais moi se que je veus savoire si on peut acheter un maxtor SATA2 pour le fair tourner avec une CM Nforce4,si l incompatibilite est est resolue!!ou pas???
n°4742794
medoc974
Posté le 03-04-2006 à 12:22:24  profilanswer
n°4742845
dduck
Posté le 03-04-2006 à 12:49:07  profilanswer
Salutatous, ma config :
antec p150
amd athlon64 3700+
asus a8n-sli
leadtek 6600gt
1 Go de ram.
J'ai le même problème que toi medoc974.
j'ai reçu mon firmware de maxtor mais je n'ai pas encore osé le mettre à jour, car j'ai déja partitionné mon disque (maxtor diamondmax 10 sata 2 250 Go) sur lequel j'ai déjà transferé mes données (120 Go).
La dame que j'ai eu au téléphone m'a dit que le firmware n'était pas parfait car sur l'ensemble des disques concerné 4 ont grillé.
Moi,  j'ai jusqu'a demain pour le changer (contre un seagate) donc j'hésite encore à prendre le risque.
Quelqu'un a t'il résolu son problème avec ce firmware.
n°4743053
medoc974
Posté le 03-04-2006 à 14:24:52  profilanswer
n°4743183
medoc974
Posté le 03-04-2006 à 15:13:20  profilanswer
up
n°4751331
medoc974
Posté le 07-04-2006 à 09:56:05  profilanswer
Personne pour nous dires si le firmware Marche bien????
n°4754352
phi1378
Posté le 08-04-2006 à 21:29:17  profilanswer
j'ai bien reçu par maxtor le firmware 111630 avec instruction et le programme dload.
le seul inconvenient je n'ai pas réussi à l'installer, si quelqu'un à le mode d'emploi avec peut etre de meilleur explication......je teste et donne mon verdict dans la foulée.
n°4757743
medoc974
Posté le 10-04-2006 à 16:03:40  profilanswer
Salut,alors phi1378 tu as reussi a l installer???
Aussi ,le firmware marche pour tout les disque Maxtor de meme generation ou il y en a un pour toute les tailles de Disques?
n°4757968
phi1378
Posté le 10-04-2006 à 17:48:59  profilanswer
salut, ben non justement je n'arrive pas à l'installer.
Quand je veux lancer Dload.exe une fenetre sous dos s'ouvre et rien de plus  :pfff:
Si quelqu'un à la solution pour y arriver, je suis preneur.
n°4759662
medoc974
Posté le 11-04-2006 à 16:10:45  profilanswer
Dsl,je ne peux pas d aider,car je n ai pas encore le firmeware!
n°4760021
phi1378
Posté le 11-04-2006 à 18:47:26  profilanswer
si ça t'interresse je peux te le donner
n°4760034
kanef61
Posté le 11-04-2006 à 18:52:57  profilanswer
il y a un firmware par type de disque , de taille , de modele et de n° de serie
exemple , si tu a dd maxtor dm10 de 250 go sata II avec un n° de serie xxxxxxxxxxxa , le firmware ne sera pas le meme que un dd maxtor dm10 250go sataII avec le n° de serie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxb
apres pour repondre a ta question ja i eu le meme souci et meme apres avoir flasher le dd j ai encore des bug , sa ma souler et ja i balancer le dd dans un boitier externe usb et la sa marche comme sur des roulete  :)
n°4764136
medoc974
Posté le 13-04-2006 à 15:51:43  profilanswer
 [:al zheimer]
Bon ,si j ai bien comprie,le firmware ne marche pas!! [:alexrow] ou mal!!
Donc cela est dommage(pas cher les Maxtor) ,car chez moi en Sata 2 il y a que du Maxtor !!!
Ben ,Merci pour la reponse
 [:paparasta]
impossible d'aller dans le bios de mon a7n8x deluxe sata raidMaxtor OneTouch III Turbo Edition
WD2500 JS SATA 2 avec CM P4S800D-X SATA 1p4p800 e deluxe et sata 2
Maxtor 300Go ide ata 133 16 Mo de cachesav maxtor en rma avancé, combien de temps ?
WD 160Go SATA II sur Asus SLI premium nforce4 SLIMaxtor 300Go hyper leeeeeeeeeent...........
Disque dur SATA 3 ??résolu - Shuttle sn25p - Problème reconnaissance sata et windows xp
Plus de sujets relatifs à : Firmware pour maxtor sata 2
