4197 connectés
  j'ai une idée de fou pour faire une cage de faraday
n°1073802
PROTOMAN 4
Posté le 07-01-2002 à 19:41:30  profilanswer
j'habite près d'une ligne de chemin de fer et l'image de moniteur Sony se met a trembler a l'approche d'un train
je me suis dit si je met au mur des Cd
 commme l'alu c'est assez bon pour isoler des interférence je vais me faire un mur en cd
vous pensez que ça a des chances d'aténuer l'effect vibration de l'image  :fou:
microsoft = mon amour
n°1073815
Prems
Just a lie
Posté le 07-01-2002 à 19:44:58  profilanswer
Dans Cage de Faraday il y a "Cage" :D
Ratures - Cuisine
n°1073822
fibroblast​er
Posté le 07-01-2002 à 19:46:14  profilanswer
ahah entoure ton pc d'alu ou change de tapisserie pour du albal super resistant
n°1073847
PROTOMAN 4
Posté le 07-01-2002 à 19:51:41  profilanswer
mais le problème c'est que je ne veux pas changer ma tapisserie ( c'est a caus e de mes parents qui ne veulent )
mais ma combine à la Mac Guiver a des risque d'atténuer mon blème  :??:
n°1073864
Cyanur
De tout un peu...
Posté le 07-01-2002 à 19:55:32  profilanswer
Nan, ou alors uniquement si ce sont des CD de Lara Fabian  :D
hum... bon...
Sérieux faudrait savoir si elle tremble a cause des vibrations ou de la masse métallique du train qui passe. Je penche plutôt pour les vibrations...
Rien ni personne n'a tout à fait tort : même une horloge arrêtée a raison deux fois par jour. (John Steinbeck)
n°1073879
peliade
Posté le 07-01-2002 à 19:59:29  profilanswer
Mets une voiture dans ta chambre et ton ordi dans la voiture, c'est le top niveau en cage de Faraday! :D
n°1076542
PROTOMAN 4
Posté le 08-01-2002 à 17:56:59  profilanswer
 :sleep:
n°1076905
bleuarp
Posté le 08-01-2002 à 19:23:33  profilanswer
achete toi un ascenceur et mets le paicai dedans =)))
n°1076946
Procat
L'eternel insatisfait !
Posté le 08-01-2002 à 19:34:01  profilanswer
T'as peu etre tous simplement des parasite sur tes lignes EDF.
Essaye deja de mettre un antiparasite !!!
[:procat]
n°1076947
vincegr
Posté le 08-01-2002 à 19:34:03  profilanswer
ca va pas marcher ton truc avec les cd
c ke du plastique les cd donc pas d'isolation
j ai pas trop reflechi mais la tout de suite sur le vif je pense a une plaque de verre
n°1076992
frg
Posté le 08-01-2002 à 19:41:31  profilanswer
sur les cd y'a qu'une fine couche d'argent ou d'or
ca devrait pas etre suffisant
n°1076997
sambogosse
Posté le 08-01-2002 à 19:43:05  profilanswer
en plus pour que ta "cage de faraday" soit efficace il faudrait mettre en contact electrique toutes les surfaces métalliques de tes CD... dur dur
la pierre tombe sur l'oeuf, malheur à l'oeuf. L'oeuf tombe sur la pierre ... malheur à l'oeuf :-)
n°1077177
kaokik
lol hip hop
Posté le 08-01-2002 à 20:39:55  profilanswer
Et sur la télé, y font quelle gueule qd le train y passe ?? :pt1cable:
n°1079676
PROTOMAN 4
Posté le 09-01-2002 à 17:56:49  profilanswer
la même chose que sur mon moniteur l'image tremble  :(
n°1079679
PROTOMAN 4
Posté le 09-01-2002 à 17:57:32  profilanswer
un antiparasite !!! tu crois que ça peu marcher :??:
n°1079727
bleuarp
Posté le 09-01-2002 à 18:08:17  profilanswer
pour une cage de faraday tu fais une cage avec du grillage autour de ton pc et tu colles du papier alu sur celle ci et tu allimentes en 220 volts !!!!
là çà devrait etre suffisant ... par contre il est déconseillé de toucher à la cage =)))
n°1079744
laveugle
Posté le 09-01-2002 à 18:13:12  profilanswer
n'alimente pas la cage, mais la simplement à la terre... Il faut pas faire une cage de faraday ùais une cage à la masse. Si tu veux je te scanne tous mes cours d'électromagnétisme et propagation :) C en théorie calculable (ecartement des mailles du grillage, metal a utiliser epesseur du metal, etc...) mais franchement je saurais pas le calculer... Fur fossé entre ce qu'on apprend et ce qu'on sait faire !
Horizon pas net, reste à la buvette !
n°1079797
PROTOMAN 4
Posté le 09-01-2002 à 18:35:59  profilanswer
ouai je pense que je vais en rester a ce que je suis maintenant .
The Parkinson Vision  :sweat:
n°1080794
Procat
Posté le 10-01-2002 à 00:13:25  profilanswer
Etant ancien CBiste j'ai deja ete confronter a ce probleme avec des TV.
Avec une instalation un peu puissante (en CB) on arrive facilement a parasité les lignes EDF quand elle sont mal isolées. C marrant les voisins on leur TV brouillées et il peuvent meme arriver a t'entendre dans certain cas !!!  :lol:
Le remedent pour été de mettre un antiparasite !!!
Je pense que tu es dans se cas sauf que pour toi le champs electromagnetique est généré la le train non pas par une antenne.
Tu es a quelle distance de la ligne de chemin de fer ?
[:procat]
n°1080892
titoof4
Posté le 10-01-2002 à 01:11:11  profilanswer
entoure ton ecran d'un boitier metallique que tu relie a la terre
mais met deja un anti parasite a l'alimentation
toff
n°1083168
PROTOMAN 4
Posté le 10-01-2002 à 21:30:37  profilanswer
je suis a 20mètres  :(
[edtdd]--Message édité par PROTOMAN 4--[/edtdd]
n°1083248
glorb
Posté le 10-01-2002 à 21:48:52  profilanswer
Achète toi une cloture grillagée, entoure ton bureau avec et mets là à la terre. :D
n°1083285
PROTOMAN 4
Posté le 10-01-2002 à 21:58:08  profilanswer
dans le genre + con on ne peux pas  :pt1cable:  tu as fait l'école du rire toi  :wahoo:  :heink:
n°1085493
Cyanur
De tout un peu...
Posté le 11-01-2002 à 15:29:31  profilanswer
Bah remarques si c une clôture métallique...
n°1085692
netswitch
minet ?
Posté le 11-01-2002 à 16:48:41  profilanswer
essaie d'abord de brancher ton écran sur un onduleur pasque a mon avis c'est pas le champ magnétique du train qui crée la perturbaton et une cage de farady n'yfera rien...
Y'en a déjà presque une sous le plastique de ton écran d'ailleurs...
n°1085742
PROTOMAN 4
Posté le 11-01-2002 à 17:10:21  profilanswer
mais alors que me conseillez vous comme onduleur
voila ma machine
P4 2.2Ghz
Asus P4T-E
2go de ram
Ti 500
sound blaster Audigy Platinum eX
2x disque dure
1 dvd  1 Graveur
Alim 300W sans nom
19" Sony
et j'en passe
n°1085799
EVD
Posté le 11-01-2002 à 17:32:51  profilanswer
n°1085806
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-01-2002 à 17:36:25  profilanswer
en fait je voudrais pas rire... mais les Ecran Sony.. ya pas meilleur isolation... ya une cage de faraday autour du tube... et franchement, meme un aimant ca leur fait rien...
donc un train que passe a 20m mouarf :)))
n°1085809
PROTOMAN 4
Posté le 11-01-2002 à 17:38:21  profilanswer
mais alors............ça peu venir de quoi  :??:
n°1085814
PROTOMAN 4
Posté le 11-01-2002 à 17:40:34  profilanswer
Ha voui j'allais oubiler Je suis en 1024 * 768 a 85Hz
n°6328960
balzastone
Posté le 12-04-2008 à 13:31:18  profilanswer
Bonjour à tous !
Est ce qu'une cage de faraday absorbe les ondes electromagnétiques ou bien alors les renvoient comme un miroir ?
Par exemple, si il y a un trou dans une cage de faraday et que des ondes electromagnétiques pénètrent à l'intérieur de la cage, n'y a t'il pas un risque qu'elles rebondissent à l'intérieur de la cage ( avec un risque d'amplification de l'onde EM )
Message édité par balzastone le 12-04-2008 à 13:36:58
Plus de sujets relatifs à : j'ai une idée de fou pour faire une cage de faraday
