1592 connectés
  maxtor non reconnu par boitier externe
n°6132339
sonaca
Posté le 05-01-2008 à 11:49:03  profilanswer
bonjour
ma configuration est la suivante j ai deja deux disque dur dans ma machine un maxtor de 80 gb et un autre disque dur
et je me suis dis tiens pourquoi pas ajouter un boitier externe avec un autre disque dur
donc je em suis offert un boitier externe pakard bell la j ai essayer de connecter un disque dur ibm impec ca fonctionne
j essaye de mettre un maxtor ne le reconnait pas ...j  essaye un autre maxtor ne le reconnait tjs pas ?????
qui pourrait m aider
j ai une carte mere asus  m2v ver v 0.2.25 a29
un grand merci d avance pour votre aide
n°6132580
atari_air_​force_one
Posté le 05-01-2008 à 13:28:25  profilanswer
si c'est de l'IDE, vérifie la position du cavalier (slave, master ou CS) sur celui qui fonctionne, et donc essaye de mettre sur le maxtor le même positionnement (ou enleve le cavalier) et normalement cela devrait rouler
http://atari800.free.fr/atari800/
n°6132587
sonaca
Posté le 05-01-2008 à 13:30:50  profilanswer
merci pour la reponse je viens de refaire des essais apparement le disque dur est peut etre trop gros il fait 160 go ...je pensais a flasher le bios
mais la sur le maxtor il me dis en slave pas de cavalier
n°6132600
Posté le 05-01-2008 à 13:35:19  profilanswer
je pense si mes souvenirs sont bons, qu'il n'y pas de problème de taille en USB. Si tel est le cas, il faut alors partitionner le disk, mais je ne pense pas que cela soit necessaire
n°6132604
Posté le 05-01-2008 à 13:35:43  profilanswer
c'est bien un boiter externe en usb ?
n°6132609
sonaca
Posté le 05-01-2008 à 13:37:23  profilanswer
oui c est un boitier externe usb et le disque dur a deja ete couper en deux
n°6139853
Posté le 08-01-2008 à 10:11:01  profilanswer
donc il est fort possible que c'est un probleme de configuration cavalier
essaye d'enlever le cavalier qui gere les position master, slave, ou Cs
n°6140229
sonaca
Posté le 08-01-2008 à 13:26:19  profilanswer
j ai deja plus aucun cavalier je me demande si windows supportte le dd de 160 gbavec ma version du bios qui date de septembre 2006 qd meme
n°6140239
gelaf
Posté le 08-01-2008 à 13:33:22  profilanswer
Je ne pense pas que cela vienne de la taille, et je crois que tu devrais mettre le jumper du hdd (celui du disque externe) en maître plutôt qu'en slave.
Tu es bien sûr que les hdd maxtor que tu veux mettre dans le boîtier externe fonctionnent ?
n°6140265
sonaca
Posté le 08-01-2008 à 13:44:24  profilanswer
misere trop coolllllllllll il reconnait mon maxtor de 160 gb j ai simplement mis un jumper et le c......... il le reconnait j essaye avec un autre disque  de 8 gbs
n°6404479
laurentdom
Posté le 30-05-2008 à 12:02:45  profilanswer
J'ai le même problème que vous avez eu. Pouvez-vous me dire quelle est finalement la position du (ou des) cavaliers.
Merci d'avance
n°6404560
sonaca
Posté le 30-05-2008 à 13:15:11  profilanswer
ben disons assez simple une fois qu il y a un disque dur externe il le reconnait en tant que maitre donc mettre le jumper en maitre ...si tu le mets en esclave il risque de ne pas le reconnaitre
meme si deux disque durs ds ta tour
Souris / Clavier non reconnuProblème Disque USB Western Digital non reconnu
DD multimédia WEBOX non reconnu en USB 2Boitier externe pour disque dur, des conseils?
Recherche boitier HDD 2,5'' IDE -> eSATApb branchement connectique boitier
Aide pour branchement d'un boitier sur CM MSIRecherche boitier 75€ max
dd de 320go reconnu comme 127go
Plus de sujets relatifs à : maxtor non reconnu par boitier externe
