2786 connectés
  Conseil d'achat
  Evolution de la machine
n°9366275
chouxe91
Posté le 23-12-2014 à 11:07:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Je recherche quelques conseils afin de faire évoluer ma machine réalisée en février 2011.
La configuration actuelle est la suivante :
Carte mère ASUS P7P55D E-PRO
Processeur INTEL Core i5 760 - 2.8 GHz - Socket LGA1156
Mémoire KINGSTON DDR3 PC3-10666 - 2 x 2 Go (4 Go) 1333 MHz
Mémoire KINGSTON DDR3 PC3-10666 - 2 x 4 Go (8 Go) 1333 MHZ
Carte graphique SAPPHIRE HD6850-1024 Toxic ( 11180-03 ) - Radeon HD6850 - 1024 Mo
Alimentation 500W
Sans devoir changer de carte mère, quels évolutions s'offrent à moi ?
Quels évolutions possibles coté processeur et carte graphique ?
Coté budget, celui-ci peut osciller de 300 à 600€ pour l'évolution.
Merci d'avance.
n°9366277
klemo
Kirkenstock
Posté le 23-12-2014 à 11:08:42  profilanswer
sans changer de CM ca va etre difficile, la socket 1156 existe plus et tu as déja un i7...
edit : tu as un i5, j'ai mal lu. A part trouvé un i7 d'occaz compatible 1156, c'est la seule solution
Message édité par klemo le 23-12-2014 à 11:10:43
I usually only break the G-string
n°9366832
chouxe91
Posté le 23-12-2014 à 18:44:14  profilanswer
Merci pour ta réponse klemo
Oui j'ai vu que les nouveaux processeurs I7 étaient sur socket 1150.
Donc là en gros, la machine ne peux plus évoluer grandement, il faut repartir sur une nouvelle carte mère (quel socket de préférence ?), nouveau proc et nouvelle carte graphique pour vraiment gagner en performance ?
Message édité par chouxe91 le 23-12-2014 à 18:45:40
n°9366891
plutonium2​2
Posté le 23-12-2014 à 19:42:24  profilanswer
Socket 1150 : I5 4690K ou I5 4590 + carte mère en Z97 ou H97 + R9 280X / 290 / 290X ou GTX970 suivant ton budget
Message édité par plutonium22 le 23-12-2014 à 19:42:54
Oui
n°9367226
klemo
Kirkenstock
Posté le 24-12-2014 à 08:39:26  profilanswer
Après ton i7 doit encore bien tourner. Tu gagneras pas énormément.
Par contre changer la CG, oui, là tu gagneras
Message édité par klemo le 24-12-2014 à 10:50:04
n°9367312
chouxe91
Posté le 24-12-2014 à 10:49:24  profilanswer
-plutonium22 : Merci pour tes indications, je vais regarder cela.
- Klemo : Oui mon i5 tourne encore bien, avec ma configuration actuelle, je peux faire encore tourner en qualité "élevé" les jeux actuelle comme (comme Assassin creed unity).
Le but étant de ne pas trop laisser vieillir la machine pour essayer d'amortir (un peu certes), les éventuelles cout de maj, si je puis dire :)
Si je dois changer que la carte graphique, je pense que je partirai sur la SAPPHIRE Radeon R9 290X Vapor X Tri X 4Go.
Par contre, si je dois changer la CM, laquelle choisir sachant que l'on reste dans un budget raisonnable ? est-ce que la ASUS Z97-DELUXE est un bon choix ?
Autre petite question, le fait de brancher 2 CG (dans mon cas SAPPHIRE HD6850-1024 Toxic ( 11180-03 ) - Radeon HD6850 - 1024 Mo ) en CrossFireX pourrais t-il me faire gagner autant de perf qu'en changeant simplement la CG par la 290X ?
n°9367316
klemo
Kirkenstock
Posté le 24-12-2014 à 10:52:28  profilanswer
à chaque fois je lis i7 :D
l'Asus Z97-Deluxe est une très bonne CM, mais attention elle est en socket 1150, donc pas compatible avec ton i5 actuel.
la HD6850 date quand meme un peu, je suis pas sur qu'un CF de cette carte égale les perf d'une 290X
Message édité par klemo le 24-12-2014 à 10:52:50
n°9367345
chouxe91
Posté le 24-12-2014 à 11:14:45  profilanswer
lol oui I5, c'est un i5 :pt1cable: :D
Oui, si je change la CM, forcément, il me faudra également passé par la case PROC, j'en suis conscient.
Merci pour ces conseils, je vais plancher sur la question et voir combien je peux vendre la configuration actuelle pour une éventuelle évolution.
Merci a vous deux. ;)
n°9367396
errolpeppa​rd
Posté le 24-12-2014 à 12:17:24  profilanswer
Salut
Si tu désires changer la carte mère et qu'elle dure 3 ou 4 ans, mieux vaut attendre fin 2015 avec l'arrivée de la nouvelle architecture Intel :Skylake.
Tu peux comme on te l'a conseillé ci-dessus changer de carte graphique et prendre une GTX 970 ou une Radeon 290X si ton alimentation est une marque reconnue.
n°9367493
MiamiVince​33
Posté le 24-12-2014 à 14:00:55  profilanswer
il sera cpu limited c'est inutile pour ce genre de carte il faut au moins un i7 920...
Amateur de grosses et belles configurations
n°9368711
chouxe91
Posté le 26-12-2014 à 09:25:29  profilanswer
errolpeppard : l'arrivée de la nouvelle architecture sera peut être hors de prix à son lancement ? le fait de changer CM / CPU /CG avec les configurations actuelles (ASUS Z97-DELUXE / INTEL 4690K / Radeon 290X 4Go) devraient durer également 3 - 4 ans (mais dépasser mi-2016 a cause de la nouvelle architecture) ? non ?
MiamiVince33 : tu parle dans le cas du changement seul de la CM en gardant mon CPU actuelle (si je comprends bien) ? mon CPU ne sera pas assez rapide et le travail de la CG sera ralenti ?
Les CM actuelles sont compatible 4ème et 5ème génération de proc, cela n'inclut pas cette nouvelle architecture de proc ?
Autre question, n'est-il pas plus avantageux (en terme de coût) de partir sur une CM et proc AMD ?
par exemple en cpu : AMD - FX-9590 Black Edition - 5,0 Ghz (socket AM3+) ou AMD - A10-6800K Black Edition - 4,4 GHz (socket FM2) et une CM en rapport ?
n°9368720
Ptisinge
Parti chercher médailles
Posté le 26-12-2014 à 09:43:31  profilanswer
Ou un 870 :o
Je suis d'avis que le changement CM/CPU n'est pas prioritaire, plutôt commencer par la CG, car c'est un élément qui progresse énormément de génération en génération (comparativement aux CPU) puis si tu sens ton CPU en difficulté, overclocking, plus tu attends pour changer mieux c'est. Même si ce n'est pas pour la prochaine architecture, il va y avoir broadwell en 2015, une "révision" de l'archi actuelle prévue plus perf et moins énergivore.
n°9368832
errolpeppa​rd
Posté le 26-12-2014 à 11:49:51  profilanswer
Salut
En ce qui concerne l'architecture, les cartes mères Z97 et H97 seront compatible avec l'architecture Broadwell. Broadwell sera  finalement qu'une retouche comme l'a souligné Ptisinge, elle va sortir cet été.
La vraie révolution sera Skylake pour plusieurs raisons: finesse de gravure du processeur à 14mm ( consommera moins d'énergie et donc plus propice à déployer plus de performance), démocratisation de la  DDR4, et l'apparition du nouveau port usb3.0 type C ( réversible et surtout capable d'alimenter à lui seul un moniteur).
http://consomac.fr/news-3063-usb-3 [...] -mais.html
La priorité est de changer ta carte graphique et OC le processeur en investissant dans un bon ventirard si ce n'est déjà fait.
n°9368835
plutonium2​2
Posté le 26-12-2014 à 11:52:51  profilanswer
Ne change pas ton I5 par un FX 9590 :D ce dernier chauffe énormément et est moins performant en jeu
http://www.hardware.fr/articles/90 [...] ux-3d.html
Oui
n°9368924
mycks
Posté le 26-12-2014 à 13:20:09  profilanswer
pour jouer : non
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°9369666
chouxe91
Posté le 27-12-2014 à 11:04:50  profilanswer
mycks : ok je note.
errolpeppard : quel type de ventillo pour un overclocking du proc (pour le moment, j'ai celui de base)?
Sachant que cela tourne encore correctement, je changerai surement la CG par la 290X.
J'attendrais 2015 encore pour la CM et le proc.
Merci a tous pour vos retours.
Message édité par chouxe91 le 27-12-2014 à 11:07:15
n°9369671
plutonium2​2
Posté le 27-12-2014 à 11:07:22  profilanswer
Un BeQuiet ! Dark Rock 3 ou Noctua ;)
Oui
n°9369936
errolpeppa​rd
Posté le 27-12-2014 à 14:48:17  profilanswer
Salut
Je te conseille le Cooler Master Hyper 212 Evo, c'est l'un des seuls modèles qui ne passe pas au dessus du 1er dimm de la RAm. Comme tu occupes toutes les dimms de ta carte mère, ce modèle est approprié.
  Conseil d'achat
conseil pour kit evolution[Topic Unique] SilverStone Raven RVZ01 / Milo ML07 (Steam Machine/PC )
[HFR] Actu : Evolution des pannes au cours de la 1ère annéeConseil evolution de mon pc.
Evolution config i7 920 + GTX570Conseil évolution pc gaming ( carte graphique + moniteur + alim )
Evolution gpu Avis evolution machine pour les jeux
[Avis] Possibilité d'evolution avec cette machine ?Conseils pour evolution Machine
Plus de sujets relatifs à : Evolution de la machine
