2952 connectés
  Etrange problème de reboot occasionnel.
n°6768462
RetroPass
Posté le 01-01-2009 à 15:25:06  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Je me suis inscrit sur ce forum pour vous demander de l'aide sur un problème de reboot.
Explication des faits :
Tout à commencé il y'a environ 6 mois. Je surfais sur le web, quand d'un coup, PAF, un rédemarrage. Je me dis : Oula, y'a un prob.
Pas de coupure de courant (les lumières étaient toujours allumée, comme mon écran, d'ailleurs).
Donc mon ordi rédemarre. Et d'ailleurs avait l'air d'avoir du mal à rédemarrer (comme si il restait en boucle sans pouvoir rédemarrer avec des bruits de ventilo CPU qui a de la peine ?)
Pour éviter tout dégats. Je l'éteins complètement.
Vérifie que tout est bien branché, et je rédemarre.
Tout ce passe comme il faut. Pas d'erreur. Je vérifie le SMART de mes disques durs, les erreurs Windows, la température, les voltages, etc.
Absolument rien à signaler (en dehors d'un disque dur système qui a eu quelque ratés il y'a longtemps)
Et la PAF, il me refait le coup. Sur ce, j'ouvre l'ordi, je débranche, rebranche le tout, prends la poussière, vérifie qu'il y'a rien sur la carte mère. Toujours que dalle !
Je rédemarre, et voilà. Pendant 6 mois. absolument rien. Et il y'a 1 h, il me refait ça pendant que je matte une vidéo.
Encore de la peine à redemarrer. Je l'éteins complètement. Et je rédemarre. Depuis, rien.
Bon, si il me fait ça que tout les 6 mois, je vais pas chialer. Mais j'aimerais savoir d'ou ça pourrait venir au cas ou ça deviendrait plus fréquent.
Je sais que c'est pas du coté Software. (divers formatages, changements de Windows, etc pendant ces 6 mois)
Donc c'est le Hardware, mais où ? J'ai tendance à croire que c'est l'alim qui foire (c'est pourtant une Altec).
Aidez moi ! Merci.
n°6768558
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 01-01-2009 à 16:14:21  profilanswer
Commence par faire un test mémoire avec memtest86+
ensuite si c'est pas ça, c'est peut-être le processeur qui est foireux...
j'espère pas pour toi. Mais j'ai connu ça, donc je compatis.
Hergestellt in der Schweiz.
n°6768632
RetroPass
Posté le 01-01-2009 à 17:12:02  profilanswer
Le memtest que j'ai fait sous un CD Linux, il y'a 6 mois, était négatif.
Et j'ai du mal à croire que c'est le CPU. (enfin j'espère pas)
Je dois préciser que j'ai un lecteur/graveur de DVD foireux sur l'ordi.
Il me grave presque plus rien correctement. Et il a des blems pour démarrer.
Si c'est l'ordi qui fait foirer le graveur ou le contraire, je sais pas. Mais je viens de le débrancher, au cas ou.
n°6768658
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 01-01-2009 à 17:38:45  profilanswer
négatif ?!
euh,... et t'as pas changé ta RAM ??
ou moi pas comprendre ?
négatif, tu veux dire : y avait pas d'erreurs ?
n°6768669
RetroPass
Posté le 01-01-2009 à 17:43:25  profilanswer
y'a pas eu d'erreurs.
n°6768682
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 01-01-2009 à 17:52:19  profilanswer
D'un autre côté tu dis :
et :
Donc... refais-en un  :sarcastic:  on sait jamais...
par contre je ne saurais pas quoi faire pour savoir le problème vient du processeur...
Attends la réponse d'un pro ^^"
n°6768760
RetroPass
Posté le 01-01-2009 à 18:30:12  profilanswer
J'avais fait le test après le premier reboot.
Mais je vais en refaire un, au cas où.
n°6768791
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 01-01-2009 à 18:46:38  profilanswer
Ah ok... je croise les doigts
n°6768942
RetroPass
Posté le 01-01-2009 à 20:24:44  profilanswer
R.A.S.
n°6768959
Psymanu
Posté le 01-01-2009 à 20:31:56  profilanswer
Faudrait pas tester la stabilité de l'alim?
n°6769004
RetroPass
Posté le 01-01-2009 à 20:52:34  profilanswer
Et comment je fais ça ?
n°6769012
Psymanu
Posté le 01-01-2009 à 20:53:41  profilanswer
"Joker"!  :D
Quelqu'un?
n°6769018
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 01-01-2009 à 20:56:00  profilanswer
Dis nous déjà la marque exact avec tous les chiffres et lettres éventuels.... et la puissance. On te dira si elle est bien surement après ça. Ou si elle est à chier. ^^" c'est mieux que rien parce que j'ai pas vraiment d'idée pour la tester, à moins d'avoir du matériel pour ça (multimètre et compagnie)
n°6769217
RetroPass
Posté le 01-01-2009 à 23:15:52  profilanswer
voilà :
Alim ANTEC 430W Neo HE [NeoHE 430 EC]
D'ailleurs après m'avoir parler de ça. J'ai un peu vérifié sur le net. Et il semble que les Neo HE ont eu quelques problèmes d'incompatibilité avec des cartes mères, ce qui provoquent des coupures de courants.
(principalement sur des ASUS, j'ai une Gigabyte, mais bon).
"Le problème est simple : après branchement et allumage du PC, ce dernier s'arrête (entendez se coupe électriquement) au bout d'un temps aléatoire qui peut varier entre quelques secondes et 1 ou 2 heures. La solution qui semble la plus simple est de changer d'alimentation."
< décrit sur un autre forum
-_-" < FAIL !!!
Donc, on dirait que mon alim est "faiblement" incompatible avec ma carte mère, et que rarement, elle décide de chier un bloc.
Je crois que j'ai pas à chercher plus loin.
Maitenant faut trouver une autre alim silencieuse. La galère.
n°6769225
adsl-max
ce qui ne nous tue pas nous...
Posté le 01-01-2009 à 23:20:54  profilanswer
et le journal d'evenement dans les outils admistateur dis quoi?
n°6769226
RetroPass
Posté le 01-01-2009 à 23:21:46  profilanswer
Absolument rien
n°6769227
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 01-01-2009 à 23:23:05  profilanswer
C'est de la bonne alimentation ça....
T'as trouvé où cette histoire d'incomatibilité ??!
ça m'intéresse, je voulais en prendre une quasi identique... mais de 500 ou 550W. Elle est peut-être trop faible en courant si t'as genre 2 énormes cartes graphiques par contre..?
n°6769229
adsl-max
Posté le 01-01-2009 à 23:24:36  profilanswer
peut etre une surchauffe du cpu, ou les mise a jours windows qui reboot automatiquement ta machine ou microcoupure d'alim, sinon je seche
Message édité par adsl-max le 01-01-2009 à 23:25:17
n°6769232
RetroPass
Posté le 01-01-2009 à 23:27:13  profilanswer
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
Et suffit de chercher Antec Neo et Problem sur Google et trouves une quantité de sites anglophones qui en parlent.
J'ai une config plutôt légère. Un vieux Core2 6600, 2 disques durs, une ATI X1950Pro. Franchement pas de quoi faire faiblir une alim en bonne santé
n°6794458
RetroPass
Posté le 14-01-2009 à 20:52:17  profilanswer
Et voilà, ça me l'a re-fait ce soir. Sérieusement, je vais changer d'alim et je verrais bien.
Quelqu'un peut me conseiller une bonne alim silencieuse qui pourrait entrer dans une ANTEC P180 ?
Par contre, je me demande si ma carte graphique pourrait être la cause ?
Probleme de connexion reseau à mon TVIX HD M-6500AProblème avec internet
Probleme Ati HD4670[Résolu] 4870 sur CM Gigabyte P35-p45
Probleme ATI READON 4870 port pci alimProblème changement carte graphique
probleme usb2Problème de disque dur interne HITACHI en SATA
Probleme branchement disque durAvez vous eu le problème du reboot infini sur votre MB Gigabyte enP45?
Plus de sujets relatifs à : Etrange problème de reboot occasionnel.
