2056 connectés
  PC qui c'est éteint tout seul et sent le cramé
n°8915209
toms157
Posté le 28-10-2013 à 21:40:02  profilanswer
Salut à tous,
J'éteins entrain de jouer à un FPS sur mon pc est d'un coup le pc s'éteint mais la led du bouton power clignotait comme si il était en veille. J'essaie de redémarrer l'ordi en appuyant sur le bouton power mais rien ne se passe donc je débranche le pc, rebranche et j'appuie sur le bouton power. Le pc démarre mais en faisant un "TAC" au démarrage et à partir de là il a commencé à sentir le cramé donc je l'ai vite éteins. J'ai enlevé le processeur, je l'ai nettoyé et j'ai vu que c'était vers le socket AM3+ que ça sentait le cramé. J'ai remis le processeur, la pate thermique, le ventirad. Le pc redémarre "normalement" ( il sent pas le cramé ) mais rien à l'écran.
Ma config :
AMD FX 9370
Cooler Master Hyper 212 Evo
AMD Radeon HD 6950 flashée en 6970
8go ram corsair
Disque dur 7200trs/min
MSI 970A-G45
Merci pour votre aide.
Message édité par toms157 le 28-10-2013 à 21:41:28
n°8915225
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 28-10-2013 à 21:46:17  profilanswer
Moi j'aurais misé sur l'alim.  Quand ça sent le cramé, c'est souvent l'alim.  Sinon, peut-être la carte graphique.  Mais commence par tester avec une autre alim.
n°8915232
toms157
Posté le 28-10-2013 à 21:49:22  profilanswer
A vrai dire j'aurai aussi dit l'alim au début mais ce qui est bizarre c'est que ça sent seulement le cramé au niveau du socket, le processeur n'a pas de traces de bruler ... J'ai demandé à un pote qui pense que ça viendrait plus de la carte mère/processeur ou les deux, surtout que les derniers FX ( 9XXX ) sont réputés pour beaucoup chauffer mais j'étais un peu préparé à ça avec mon Cooler master.
n°8915243
GrizzzlyBe​ar
Posté le 28-10-2013 à 21:57:37  profilanswer
Regarde si tu as des circuits qui ont fondu sur la mobo ou ailleurs.  Tu vas le savoir vite.
n°8915248
toms157
Posté le 28-10-2013 à 22:02:03  profilanswer
La carte mère semble niquel, pas de traces de brulures ni rien dessus.
n°8915310
vvpcPvP
Posté le 28-10-2013 à 22:48:20  profilanswer
la serie fx 9xxx est vraiment peu recommandable elle consomme a mort et surchauffe je pense que sa viens du processeur
surtout qu'ils ont une forte tension
l'as tu overclocké
n°8915374
toms157
Posté le 28-10-2013 à 23:25:42  profilanswer
Non j'y ai même pas pensé vu qu'il affichait déjà 4.4Ghz de base et qu'il était réputé pour chauffer beaucoup. J'avais fait des tests de températures et il était à environ 30-40°C au repos.
n°8915519
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 29-10-2013 à 05:10:31  profilanswer
Je vois nul part la référence de l'alim, c'est quoi ?
n°8915622
toms157
Posté le 29-10-2013 à 09:35:00  profilanswer
Une Corsair GS700.
n°8916054
toms157
Posté le 29-10-2013 à 14:09:17  profilanswer
D'ailleurs quand j'allume le pc pour la première fois les ventilos tournent normalement mais dès que je l'éteins et je le rallume direct après il y a des ventilos qui se mettent vraiment à fond et on dirait que ce sont ceux de ma 6950, donc peut être carte graphique morte ? Mais dans ce cas là je comprends pas pourquoi le socket du processeur sentait le cramé ...
EDIT : en fait je ne suis pas sur que le bruit vienne de la carte graphique ou du ventirad en tout cas toutes les LEDs de la carte mère s'allument donc on ne dirait pas qu'elle est hs mais c'est elle qui sentait le cramé ( enfin au niveau du slot cpu ).
J'ai démarré la carte mère sans proco est même résultat : tout tourne niquel donc ça laisse penser que le CPU est dead non ?
Message édité par toms157 le 29-10-2013 à 17:06:34
PC redémarre tout seul après l'avoir éteintPC ne démarre pas suite upgrade de ram
Pc gamer au alentour de 1000 eurosPC qui freeze après code de session. [Résolu]
Carte graphique low profile pour PC DellAide Config PC Jeux
Configuration PC pour gaming "haut de gamme"PC gamer (800€)
Plus de sujets relatifs à : PC qui c'est éteint tout seul et sent le cramé
