2139 connectés
  Boitier
  Eteindre LED boitier PC
n°11261485
Fassbinder
Posté le 03-07-2023 à 14:22:37  profilanswer
Comment svp éteindre totalement les LED du boitier BeQuiet 500 FX ?
D'avance merci
n°11261521
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-07-2023 à 18:35:14  profilanswer
En ne les branchant pas ?
Aucune idée si les LED sont distinctes des ventilos sur ce boital.
D'après ce qu'il y a dans le manuel tu as un hub PWM et ARGB, j'imagine que les LED du boitier sont branchées sur la fiche ARGB, qui elle même doit être branchée quelque part sur la carte mère, ou pilotées via un bouton sur le boitier.
Toujours d'après le même manuel il y a bien un bouton pour controler les LED :
I/O Panel : 1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 1x USB 3.2 Gen. 1, HD Audio, LED Switch Button
Bref, RTFM :o
Message édité par artouillassse le 03-07-2023 à 18:45:22
Cygné : Zozo
n°11261719
Fassbinder
Posté le 04-07-2023 à 13:57:16  profilanswer
Merci de ta réponse, mais ça ne m'est malheureusement d'aucune utilité (je sais lire un manuel, merci). Je ne souhaite pas ouvrir le boitier (ni coller un carton devant).
Et s'il y a bien un "LED Switch Button", il ne permet pas, a priori, leur extinction totale,...
bref ?
n°11261725
artouillas​sse
Posté le 04-07-2023 à 14:10:29  profilanswer
Merci pour la condescendance, c'était de l'humour le RTFM.
Ceci dit on revient au même : la seule manière d'éteindre les LED si le bouton ne fonctionne pas c'est en déconnectant la prise ARGB qui mène aux LED.
Sinon tu gardes ton sapin de noel :o
Cygné : Zozo
n°11261733
Fassbinder
Posté le 04-07-2023 à 14:21:34  profilanswer
Je pensais plus simplement qu'il était possible de déconnecter tout ça dans le Bios ou les propriétés de Windows... Merci en tout cas,
n°11261739
artouillas​sse
Posté le 04-07-2023 à 14:34:29  profilanswer
En général quand c'est commandé par un bouton sur le boitier c'est que c'est pas commandé par la CM (et donc non pilotable sous windows par définition).
C'est soit l'un soit l'autre je crois bien.
Cygné : Zozo
n°11261768
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-07-2023 à 16:14:40  profilanswer
C'est le bouton en façade qui permet de changer les modes de couleurs qui permet aussi de mettre en off.
edi: il va de soit que c'est si tu as connecté les ventilos sur le hub à l'arrière de la CM mais vu que tu ne donnes pas d'indications...
Message édité par Space le 04-07-2023 à 16:31:16
n°11261779
Fassbinder
Posté le 04-07-2023 à 17:02:01  profilanswer
Le bouton en façade me permet d'alterner tous les modes de couleurs, mais pas totalement off.
n°11261780
Thrax_le_B​uffle
C'est à cause de l'odeur
Posté le 04-07-2023 à 17:07:25  profilanswer
Sinon la bonne vieille méthode :
https://www.toutembal.fr/client/gfx/photos/produit/adhesif-duct-tape-noir1_1903.jpg
Vid MONTAGE de ma CONFIG 2023
n°11261781
Space
Posté le 04-07-2023 à 17:19:40  profilanswer
https://i.postimg.cc/fTRWLYXQ/Sans-titre.png
n°11261786
Fassbinder
Posté le 04-07-2023 à 18:18:58  profilanswer
Tu as raison ! en fait c'est la carte mère qui a une petite LED qui rayonne sur l'intérieur du boitier :(
n°11261796
artouillas​sse
Posté le 04-07-2023 à 19:04:25  profilanswer
Celle là pour l'éteindre t'as pas besoin du manuel.
  [:temrok]
Cygné : Zozo
n°11261801
Space
Posté le 04-07-2023 à 19:28:16  profilanswer
:heink: cela n'a rien à voir avec le boiter :o
Comme indiqué ci-dessus tu poses dessus un bout de chatterton :o
  Boitier
Eteindre LED GPUPC qui ne démarre plus
Création d'un moustiquaire pour refroidir votre boitier en été !Changement de boitier, comment choisir ?
Configuration PC Photoshop + LRPC Gaming Materiel.net
Config 2000€ - Boitier Fractal + composants NoctuaVentilateurs PWM (ou non) sans PC
[Finalisé]Tour PC pour Montage Vidéo, Gaming et Web Designer
Plus de sujets relatifs à : Eteindre LED boitier PC
