4562 connectés
  Alimentation
  "Empiler" des connecteur molex (sur un Z9+)
n°8197032
Mikl
tu peux frapper au glouboux...
Posté le 24-01-2012 à 13:56:48  profilanswer
je suis en train de monter une nouvelle bécane dans un boitier Zalman 9+, qui possède une sonde de T°, 4 ventilos et un contrôleur de vitesse permettant de gérer la rotation de 2 de ces derniers en façade. Le contrôleur, le ventilo arrière et la sonde sont tous les 3 contrôlés par des connecteurs Molex "mâle/femelle" (je sais pas le dire mieux), comme sur la photo :
http://www.miklart.com/filesforfriends/molex1.jpg
La question, c'est est-ce que je peux "empiler" ces connecteurs mâle/femelle, en faisant une chaine, et les brancher tous ensemble sur un seul connecteur molex, comme ça :
http://www.miklart.com/filesforfriends/molex2.jpg
ou est-ce préférable de tous les connecter chacun à un molex différent ?
Merci bcp d'avance !  :jap:
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
n°8197039
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-01-2012 à 14:01:02  profilanswer
Oui tu peux les empiler, ça consomme rien un ventilo. Après niveau ventilation, il vaut mieux mettre 2 ventilos au sommet.
Le ventilo noir et blanc qui se branche sur une molex est bruyant, perso je l'ai viré et remplacé par autre chose.
n°8197051
Mikl
Posté le 24-01-2012 à 14:12:15  profilanswer
Merci pour la réponse rapide, je vais donc empiler :)
Le ventilo n&b, il est bruyant à quel point ? Vraiment gênant ou raisonnable ?
n°8197054
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-01-2012 à 14:14:41  profilanswer
Le bruit c'est vraiment subjectif, donc difficile à dire. Rien t'empêche de le brancher pour voir ce que ça donne, et tu le vire s'il te gêne.
Pour moi ce n'est pas une turbine, mais il me gêne pas mal, d'autant plus quand c'est le seul truc qui fait du bruit dans la config.
n°8197076
Mikl
Posté le 24-01-2012 à 14:27:22  profilanswer
OK. Bon, toute façon, c'est pas une bécane de malade, rien de réellement bouillant dedans, donc je vais virer le ventilo de porte et le mettre à l'arrière en remplacement du N&B. 3 ventilos, ce sera suffisant, d'autant que la porte est très proche d'une paroi, donc l'air aurait mal circulé.
  Alimentation
Boitier Zalman Z9 PlusMeilleure carte graphique avec un seul connecteur 6-pin PCI-Express
Connecteur d'alim 6 pin auxiliaire sur Msi P67A GD80Problème de connectique avec ma prise Molex
Crossfire HD Radeon 6870 connecteur PCI-E de l'alimProblème connectique PCI-E ??? Pas de molex ??
Reglage ventilateur/témpérature Z9PRobleme Faux contact connecteur d'alim
Zalman Z9 Plus. Cable alimentation façade.Audio en facade sur Zalman Z9
Plus de sujets relatifs à : "Empiler" des connecteur molex (sur un Z9+)
