3862 connectés
  2pc, 1 ecran... comment?
n°1950130
skipi5000
Posté le 09-11-2002 à 16:03:11  profilanswer
bonjour,
a mon travail, je possede 1pc, mais devant "l'interdiction" de surfer (un virus a detruit tout le parc l'année derniere
je souhaiterai avoir une deuxieme unité central, pour pouvoir sufer et avoir mon mail privé au bureau
*comment brancher 2 cartes graphique sur 1 ecran? (actuellement un 19'' classique, bientot un lcd)
*comment avoir le meme systeme pour la souris et le clavier?
a noté qu'un seul pc sera allumé a la fois
merci de votre aide
bertrand
edit: il n'y a pas assez de place pour 2 ecran...
Message édité par skipi5000 le 09-11-2002 à 16:03:45
n°1950135
tonton son​ic
RTFM
Posté le 09-11-2002 à 16:05:42  profilanswer
beh pour l'ecran il te faut un partageur vga mais c rush
sinon tu chope un selecteur d'entrée vga, ou tu t'en fabrique un tout seul comme un grand :)
pour clavier/souris, sois tu demontes à chaque coup, soit tu ramènes les tiens :)
Et?
n°1950145
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 09-11-2002 à 16:08:57  profilanswer
ben vu que tu vas te prendre un LCD tu dis, le mieux c'est d'en prendre un qui a deux (ou plus) d'entrées. Genre une DVI et une DB15, et apres tu switches dans le menu.
Je fais comme ca avec mes CRT, un PC en DB15, l'autre en BNC
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°1950149
_deskira_
Posté le 09-11-2002 à 16:10:45  profilanswer
achete un iiyama hm903dt, y a deux entrees video  :o
n°1950185
tonton son​ic
RTFM
Posté le 09-11-2002 à 16:25:21  profilanswer
hum a mon avis si c au bureau c pas lui qui choisi les écrans  :pfff:
Et?
n°1950192
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 09-11-2002 à 16:27:29  profilanswer
pareil sur mon s702gt
n°1950290
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 09-11-2002 à 17:07:27  profilanswer
bo, à part les pauvres trucs, les TFT ont tous au moins deux entrées non ?
n°1950298
tonton son​ic
RTFM
Posté le 09-11-2002 à 17:10:34  profilanswer
avec un peu de  bol... :p
Et?
n°1950387
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 09-11-2002 à 17:43:02  profilanswer
KVM
partage 1 écran, 1 souris et 1 clavier pour 2-4 voir 8 ordi
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1950664
skipi5000
Posté le 09-11-2002 à 19:14:40  profilanswer
pour l'ecran, ya pas un petit boitier qui fait ca?
et pour le clavier/souris?
sinon, c mon bureau que je partage avec 3 associés, donc je choisi mon matos... juste interdiction de surfer avec un pc connecté au reseau....  :non:
n°1950682
burgergold
Posté le 09-11-2002 à 19:20:14  profilanswer
oui, ca s'appele un KVM, pour keyboard, video, mouse
tu y branche 1 écran, 1 souris et 1 clavier, et cette boite aura 2 sorties clavier, 2 sorties vga et 2 sorties souris.
Tu ne peux pas utiliser les 2 en meme temps, c une ou l'autre finalement
n°1952357
skipi5000
Posté le 10-11-2002 à 14:19:39  profilanswer
merci, j'avais pas compris ;)
sinon, ca se trouve ou ce genre de bijoux?
merci de votre aide!  :hello:
bertrand
n°1952360
Carbon_14
Posté le 10-11-2002 à 14:21:52  profilanswer
Si les deux entrées sont exclusives (VGA et numériques), ça n'apporte rien au problème.
Faut un écran avec deux entrées (deux numériques ou deux VGA (ou les 4 :)) et un bouton qui permet de choisir l'entrée.
n°1952361
steve2002
Posté le 10-11-2002 à 14:22:10  profilanswer
avec un pauvre boitier tu peux le faire, si tu as 2souris et 2 clavier tu passes sans prob de l'un a l'autre, c'est pas cher en plus www.pearl.fr
n°1952425
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 10-11-2002 à 15:02:32  profilanswer
ou l'art de paraphraser et dire exactement la même chose que son petit camarade ...
n°1954360
skipi5000
Posté le 11-11-2002 à 11:48:36  profilanswer
salut,
ca convient ce truc? http://www.pearl.fr/produit.php?ref=PE102
il existe pas ca pour un TFT?
bertrand
n°1954376
Carbon_14
Posté le 11-11-2002 à 11:55:50  profilanswer
Je vieillis.
Je pensais qu'il parlait des écrans qui ont une entrée DVI et une entrée VGA, l'une excluant l'autre. Cela permet seulement de se brancher directement à carte graphique ayant prise DVI, ou bien de façon classique à une CG VGA "banale".
L'écran que j'ai a deux entrées VGA commutables à partir de l'écran (petit bouton 1/2). J'ai deux PCs dessus et je passe de l'un à l'autre comme ça. Deux souris et commutateur maison pr clavier unique.
n°1954415
amsterdam
Posté le 11-11-2002 à 12:09:11  profilanswer
Je possède un écran pour deux UCs donc j'ai acheté un commutateur manuel.
Comme ca j'ai juste un clavier/souris et je commute quand j'en ai besoin.
Par contre entre le boitier et les cables çà revient relativement
cher (~100? dans mon cas).
ecran lcd liteon 17"Que pensez vous de l'écran Lite on ?
Que vaut cet ecran LCD ?? (lite on)écran très sombre, et très contraignant, besoin d'aide.
Quel marque se cache sous les écran DELL ???Peut on brancher une ps2 sur un ecran pc
Ecran grillé ?cusl2 et 2 cartes grafik pour du bi ecran !!! HELP !!!
tri-ecran
Plus de sujets relatifs à : 2pc, 1 ecran... comment?
