3393 connectés
  Processeur
  Intel E4300 + GTX 260 overclock impossible
n°6925605
stephvaucl​use
Posté le 18-04-2009 à 23:04:17  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens de changer ma carte graphique :D , une ati HD 3850 par une GTX 260 de chez Inno3d. Avant j'overclockais mon E4300 à 3 ghz  :pt1cable: . Depuis que j'ai changé la CG (la gtx 260) le pc refuse systématique de booter dès que je modifie la fréquence du bus. Avant je tournais à 9*335 mhz. Et maintenant si j'augmente ne serait ce que d'un 1 Mhz (201*9), le pc ne boot plus  :cry: . Si je reste au fréquence du 4300, en 9*200, là pas de problème le pc tourne.
Ma config est la suivante :
CM Giga Bytes GA P35 DS3L
E4300
HDD 250 Go, WD
CG Inno3D GTX 260 SP 192
Alim FORTRON 500 Watt
2 * 1Go GSKILL
J'ai cherché sur le net mais je n'ai rien trouvé. Si quelqu'un a déjà eu le problème ou a la solution je suis preneur.
Merci par avance. :hello:
n°7119127
damien2702
Posté le 17-09-2009 à 09:53:04  profilanswer
La fréquence du port pci express est elle bien bloquée à 100 mhz? Car sinon lors de la modification de la fréquence bus du processeur la fréquence pci va changer de même, ce qui pourrait être l'explication au refus de booter.
  Processeur
Conseil de configuration pour un home server (intel/micro atx)Impossible de connecter mon HDD 2.5"
Installation Windows XP 32 bit sur RAID intel ( Asus P6T ) [RESOLU]config a plus de 1000 €, intel x2 x4 ou amd phenom II x3,x4
[resolu] boot impossible suite à plantage inexpliqué !!!Conseils pour 2 configs moyen de gamme (une jeu, une overclock en air)
[Pb Resolu] Impossible de connecter 2 DD ensemblequelle cpu pour le jeux ? (intel inside)
GTX 260 ou HD 4870 ?
Plus de sujets relatifs à : Intel E4300 + GTX 260 overclock impossible
