3120 connectés
  HFR
  [HFR] Actu : L'USB 3.2 double le débit et atteint 20 Gbps
n°10196562
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 27-07-2017 à 21:06:58  profilanswer
0Votes positifs
L'USB-IF vient d'annoncer qu'il mettait la touche finale à l'USB 3.2, donc les spécifications définitives sont attendues pour septembre. L'apport principal de ...
Lire la suite ...
n°10196570
lulunico06
Posté le 27-07-2017 à 21:23:34  profilanswer
0Votes positifs
Si l usb 3.2 permet 20 gbits en utilisant tout les canaux du type c le thunderbolt 3 fait comment pour arriver à 40 gbits ?
Le port type à un debit amélioré par la version 3.2 ?
n°10196584
Crosslink
A mort les kikoos '#Premium' !
Posté le 27-07-2017 à 21:48:21  profilanswer
3Votes positifs
Bon, a dans 6 ans pour le voir se populariser...
(Temps que ca a mis pour voir l'USB 3.0 Type A se democratiser, en 2015).
Message édité par Crosslink le 27-07-2017 à 23:07:36
n°10196618
Asthon
Posté le 27-07-2017 à 22:49:31  profilanswer
1Votes positifs
L'USB 3.1 Gen 2 ça court déjà pas les rues, mais bon l'USB 3.1 Gen 1 (ou USB 3.0) commence à devenir le standard (certaines cartes mères récentes n'embarque plus de port USB 2.0, même si les header sont toujours présents)
Il y a le type C prendra également pas mal de temps à s'imposer, on commence à peine à voir des boitier qui le propose en façade, et sur la plupart des carte mères c'est 1 seul port...
On devrait pas aussi avoir du type C pour transporter du display port sur les cartes graphiques ? (ou les iGPU ?)
n°10196633
klapsss
Posté le 27-07-2017 à 23:07:06  profilanswer
0Votes positifs
Mais grave! le chaînage d'écran en type C c'est pas pour de suite....
n°10196642
Dandu
Posté le 27-07-2017 à 23:26:17  profilanswer
1Votes positifs
En Thunderbolt 3, faut des câbles soit courts (50 cm) soit actifs (cher) pour du 40 Gb/s. Et en pratique, en plus, c'est pas vraiment 40 Gb/s, c'est 32 Gb/s de données (PCIe) au maximum, dans les 40 Gb/s, le reste sert à la vidéo. C'est mieux que le TB1 (10 Gb/s données et et 10 Gb/s vidéo, séparés) et que le TB2 (20 Gb/s données et vidéo, partagés).
Dans les IGP, ça existe déjà, dans les cartes externes, y en a pas réellement : ça nécessite un contrôleur USB sur la carte, et les fabricants de GPU le font pas encore. je suppose que comme pour l'audio en son temps, ça va arriver. Après, les solutions actuelles, c'est des cartes d'extensions USB 3.1 ou Thunderbolt 3 avec une entrée DisplayPort, à la manière des 3dfx d'antan : on sort du GPU, on entre dans la carte et on ressort en USB-C.
Comme en DisplayPort, ça reste assez rare et mal supporté, et en général ça manque d'intérêt à cause de la bande passante trop faible
Le journal du lapin
n°10196673
Francoport​o
Posté le 28-07-2017 à 01:05:32  profilanswer
0Votes positifs
C'est déjà dur de trouver des clés USB 3.1 Gen2 alors pour ça on se revoit dans 5 ans
n°10196747
lsdYoYo
gravity powered
Posté le 28-07-2017 à 09:12:30  profilanswer
5Votes positifs
SI HFR voulait bien nous faire un résumé, schéma, dossier... ce serait vraiment utile pour tenter de s'y retrouver entre les USB 3.0, 3.1 Gen1/2, les connecteurs Type A, B et surtout C, et le Thunderbolt au milieu de tout ça avec ses versions 1 à 3, le DisplayPort, le PCIe et toussa.
n°10196762
smalaone
Posté le 28-07-2017 à 09:45:24  profilanswer
0Votes positifs
Je viens de recevoir mon cable Usb Type C Google Pixel accouplant carte d'extension Asus 3.1 avec S8+ ,ça déboite déjà !
n°10196777
loustic
Posté le 28-07-2017 à 10:19:24  profilanswer
2Votes positifs
C'est pas en sortant 50 révisions chaque années que les gens vont s'équiper, les gens en ont marre de devoir tout le temps changer pour 3 pouillemes dans leur utilisation pratique.
n°10196788
ryuzaka
Posté le 28-07-2017 à 10:40:27  profilanswer
3Votes positifs
C'est bien beau l'USB 3.x ou 9000... quand tu vois certains contrôleurs mémoire et puces qui plafonnent à 10mo/s dans certaines clés usb après quelques cycles d'utilisation.
n°10197032
Riseoflege​nds
Posté le 28-07-2017 à 15:09:12  profilanswer
3Votes positifs
Il n'y a aucune raison de changer vu que c'est rétro-compatible :o
n°10197045
phil758
Posté le 28-07-2017 à 15:32:35  profilanswer
0Votes positifs
On attend toujours le matos capable d'encaisser de tels débits en USB...
autrement ça ne sert à rien.
n°10197086
Crosslink
Posté le 28-07-2017 à 16:34:31  profilanswer
0Votes positifs
Changer dans le sens cables et cartes meres pour profiter du debit max.
n°10197408
Black_Eagl​e
Posté le 29-07-2017 à 00:58:12  profilanswer
1Votes positifs
De mon coté j'ai vus un mini-boitier Externe pour SSD M.2 de la marque Startech... Voilà ce qui va aller chercher la capacité de transfert élever... En autant que ça soit pas comme mon lecteur NGear de carte mémoire USB 3 limiter à 10 meg/s... Me demandais pourquoi ils ont sortie une version USB 3 pas plus performante que la version USB 2.
n°10197950
Krutors
Posté le 30-07-2017 à 07:42:02  profilanswer
3Votes positifs
La norme en elle-même (aka son layout physique) n'est pas la seule chose qui compte...et comme l'USB-IF n'exige pas de débit minimal pour passer la certification... un fabricant peut fourrer un contrôleur anémique dans son produit et en arborer fièrement le logo "USB 3.XXXXX SUPER-MEGA-BLAZIN' SPEED sur sa boîte.
Ryzen 5 5600X -  Asus Strix B450-F - 2x PNY CS3060 2 To - Sapphire 6950XT Nitro+ - EVGA Supernova GT 1000W - Bequiet Silent Base 802
n°10209692
YulFi
Posté le 14-08-2017 à 17:41:49  profilanswer
0Votes positifs
L'oeuf ou la poule ? Le besoin crée la techno ou c'est l'inverse ? En quoi c'est gênant d'avoir un USB plus rapide ?
Dans le cas inverse c'est pour quand le SATA4 ? Le besoin est là mais pas la techno  :pt1cable:
Le sata express c'est du bricolage, on est obligé de passer au format M.2 pci-e si on veut un ssd débridé.
On va finir par brancher nos disques en USB si on veut une bonne vitesse  :lol:
n°10209725
Dandu
Posté le 14-08-2017 à 18:02:22  profilanswer
0Votes positifs
Le SATA 4, il risque pas d'arriver.
On va vraiment vers une intégration directe en PCIe, soit sur une carte classique, soit en M.2.
Et les adaptateurs USB, dans les (très) rares cas ou ils prennent le M.2 PCIe, c'est en AHCI uniquement et pas en NVMe
Le journal du lapin
n°10209763
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 14-08-2017 à 18:33:15  profilanswer
0Votes positifs
+1 C'est ça quoi! :jap:
Sans oublier qu'entre les débits théoriques maxi et les débits réels il y a souvent une grosse marge.
Message édité par Scarface72 le 14-08-2017 à 18:37:42
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°10212856
sunwizard2​000
on ne voit bien Kvec le coeur
Posté le 18-08-2017 à 11:07:34  profilanswer
0Votes positifs
les débits c'est bien mais quand les avancées sur la mémoire morte ne suivent pas...
n°10212923
Flyman81
Posté le 18-08-2017 à 12:06:09  profilanswer
0Votes positifs
En même temps on peut pas lui en vouloir de ne pas avancer, elle est morte :spamafote:
:whistle:
Message édité par Flyman81 le 18-08-2017 à 12:06:52
  HFR
[HFR] Actu : AMD lance les APU AM4 Bristol Ridge[HFR] Dossier : Ryzen 3 1300X et 1200 en test : à l'attaque des Core i3 ?
DD externe 6To désactive tous ports USB pendant une copie[HFR] Actu : Corsair a un nouvel actionnaire, Razer vise la bourse
[HFR] Actu : ASML atteint les 125 wafers/h en EUV[HFR] Actu : Une grosse boite pour Threadripper
Plus de sujets relatifs à : [HFR] Actu : L'USB 3.2 double le débit et atteint 20 Gbps
