4269 connectés
  Display port fiable ou pas ?
n°9984292
symetrie
Posté le 04-11-2016 à 00:05:35  profilanswer
bonsoir les pros de l'informatique :)
J'aimerai avoir un retour de ceux qui utilisent le cable display port 1.2 pour relier leurs écrans à leur pc. Je suis en passe d'acheter un nouveau PC mais j'hesite encore entre brancher via Dp ou via hdmi/dvi. J'ai eu une très mauvaise expérience du display port (mais je crois pas que c'étiat la norme Dp 1.2 à l'epoque)  il y a 2 ans avec cette liaison display port qui n'a d'ailleurs jamais pu fonctionner (j'ai du alors brancher en hdmi mes 2 ecrans)
=>ecran impossible à sortir de veille, pc qui ne peut s'éteindre.. peut etre du à cette histoire de broche 20 sur le cable.
Alors display port enfin fiable ou pas ?
Ce post va orienter mon choix vers l'achat de ma config pc et donc de ma CGU (dvi/hdmi ou Dp uniquement). Je ne veux pas revivre la meme galère car oui du coup j'avais fait un plantage système (obligé alors de racheter Windows pour le réinstaller)
mercii  :jap:
n°9984300
kabyll
Posté le 04-11-2016 à 00:46:00  profilanswer
mmm... je dois t'avouer que j'ai tjs le problème de l'écran qui sort pas de veille.
d'ailleurs ce soir je me repenche sur le problème depuis un peu plus de 2h, et si ca marche pas, je virerai le mode veille définitivement
n°9984312
symetrie
Posté le 04-11-2016 à 01:27:27  profilanswer
ah ouai !! j'ai bien fait de reposer le probleme donc Dp toujours pas fiable ce truc ..
bon je vais rester à l'hdmi. C'est bien l'hdmi pour du 2560x1080 21/9 pas de probleme ?
merciii
n°9984352
Nono0000
Posté le 04-11-2016 à 07:05:53  profilanswer
Salut symetrie,
Tu n'as pas besoin de chercher bien longtemps sur le forum pour trouver des personnes qui ont un problème avec leur connexion HDMI.
J'utilise le DP depuis plusieurs années sans problème, la quarantaine de PC au boulot ont tous deux écrans connectés en DP et aucun problème à signaler...
Honnêtement, le DP ou le HDMI présentent la même fiabilité. A ceci près que le DP est plus performant, plus flexible et moins cher que le HDMI à génération équivalente.
Il tend de plus en plus à devenir la connexion standard pour le monde de l'informatique..
Si ton écran est en 60hz, un hdmi 1.3 est suffisant mais si c'est du 120hz alors il faut de l'hdmi 1.4 ou 2.0
Sinon le DP 1.2 est suffisant...
Message édité par Nono0000 le 04-11-2016 à 07:12:46
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9984356
Scrabble
Posté le 04-11-2016 à 07:21:08  profilanswer
merciii
le DisplayPort existe depuis 2006 c'est à dire depuis 10 ans, et est universellement utilisé depuis.
De plus c'est un standard plus professionnel que le hdmi, destiné lui au grand public.
Sérieusement tu crois vraiment qu'un standard utilisé depuis 10 ans ne serais pas fiable ?
n°9984692
symetrie
Posté le 04-11-2016 à 13:42:41  profilanswer
bah j'ai eu une mauvaise expérience avec .. ecran qui ne s'allumait pas lors de la sortie de veille du pc.. et je vois que je suis pas le seul donc bon, comprenez que je sois dubitatif. J'avais 2 ecrans donc y'en a toujours un qui s'allumait pas, alors j'imagine meme pas avec 4 ecrans.
A l'epoque j'avais fais mes recherches, et bien un paquet de personnes avait des problèmes avec ca ! Et je ne pense pas que dans le milieu professionnel on soit sans arret en train de mettre en veille son pc !!
Message édité par symetrie le 04-11-2016 à 13:45:34
SSD M.2x4 bridé sur port x2 ça vaut quand même le coup?Corsair VS 550 fiable ?
Marque PNY et carte graphique= fiable?quel disque 7200 2to ou 3to prendre ? (fiable)
Port USB en façade qui ne fonctionne plusEst ce un port SSD svp ?
Port USB3.0 ne fonctionnent plusBrancher un GPU sur un autre port PCI Ex ?
[Résolu] Port usb3 qui fait planter le LANprobleme de port pci-e . x16 x8 .et carte son.
Plus de sujets relatifs à : Display port fiable ou pas ?
