3696 connectés
  Mémoire
  différence RAM Kingstone ValueRam et HyperX
n°8503343
bugz57
Posté le 06-11-2012 à 15:12:11  profilanswer
J'ai bien compris que La série HyperX possède un des dissipateurs qui assurent une dispersion de la chaleur
Sur divers sites de vente, je trouve les deux modèles au même prix.
Kit Dual Channel DDR3 Kingston Value Ram, 2 x 4 Go, PC3-10666, CAS 9
Kit Dual Channel DDR3 Kingston Hyper X, 2 x 4 Go, PC3-10666, CAS 9
Alors je m'interroge, est ce que c'est la même architecture ?
Parce que si c'est le cas ca me paraîtrait logique que le modèle HyperX soit sensiblement plus cher.
n°8503450
kit-et-kat
Posté le 06-11-2012 à 16:12:38  profilanswer
Pour le prix, c'est sûrement dû à la baisse des rams et au stock ancien qui est vendu à l'ancien prix par conséquent et le nouveau stock qui tient compte de la baisse de prix ce qui peut créer parfois des aberrations.
Donc voilà te prive pas de prendre le ''haut de gamme' plus facilement revendable.
Les 'value ram' ont parfois un dissipateur aussi, donc la différence n'est pas là forçément.
Les value ram ont souvent des composants rebadgés kingston, ils sont validés par kingston et proviennent probablement de rejets de production pour non conformité.
Parfois on trouve des Elpida... Pour les hyperx, ben difficile de savoir car le headspreder cache tout. En général c'est des composants de marque que l'on retrouve...
Dans la gamme value on retrouve toujours des produits conformes aux spécifications JEDEC, ce qui n'est pas toujours le cas avec les HyperX, il faut parfois bricoler son bios pour tirer pleinement partie de leurs performances.
Entre nous, pour moi le heaspreader  c'est du pure marketing, c'est en sorte une carrosserie pour se distinguer des autres fabriquants et séduire l'acheteur final... Le headspreader réduit l'espace entre les barrettes et entrave de fait les mouvements de convection et la dissipation thermqiue du coup... Quand on voit en plus comment ils sont liés aux composants (épaisseur du pad thermique), on se demande si en fait c'est pas plus pénalisant qu'autre chose. Certains fabicants collent en plus par dessus des grosses étiquettes, énorme aberration là encore non ?
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°8503653
ontarion
Posté le 06-11-2012 à 18:29:45  profilanswer
Chez kingston, la mémoire value ram, c'est la mémoire normale, avec des spécifications standards, et qu'on trouve dans les PC des grands constructeurs (Dell,...), dans les stations de travail, les portables, les serveurs...
Les hyper x sont des modèles destinés à une autre clientèle :
-les amateurs de couleurs (hyper x "blu" ou "red" )
-ceux qui cherchent des spécification non standards :
temps de latence réduit : hyper x genesis et genesis PnP
tension de fonctionnement plus basse : genesis low voltage
vitesses plus élevées : hyperx predator
avec refroidissement liquide  :ouch:  : hyper x H2O
Pour simplifier, les value ram respectent les spécs demandées par les fabricants de CPU, les hyper x fournissent aux passionnés, aux joueurs et aux overclockeurs des produits adaptés à leur demande.
Dans ton cas, la PC3-10666 CAS9 1.65V est une spécification standard, les modules de mémoires sont les mêmes, tu as juste le dissipateur alu en plus sur la hyper-x (bleu sur la "blu" et rouge sur la "red" ). C'est normal que les prix soient très proches.
Message édité par ontarion le 06-11-2012 à 18:31:59
n°8504562
bugz57
Posté le 07-11-2012 à 13:43:18  profilanswer
merci à tous pour vos éclaircissements.
Je vais donc faire une folie et ajouter 9 centimes pour prendre les hyper x
n°8504656
kit-et-kat
Posté le 07-11-2012 à 14:32:12  profilanswer
Les prix des mémoires sont bas, regarde si la PC12800 n'est pas aussi abordable car la 10666 commence à prendre sérieusement de la bouteille. Si un jour tu veux les revendre tu auras plus de facilité.
Si tu as un PC de marque il est peut être plus prudent de rester sur de la PC12800. correction 10666 !
Message édité par kit-et-kat le 07-11-2012 à 14:36:16
n°8504662
kit-et-kat
Posté le 07-11-2012 à 14:35:05  profilanswer
2€ d'eccart entre la value 1333 et l'hyperx 1600 -> http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] 4go,743945
Là, tu as un splendide headspreader de la mort qui tue ;)
  Mémoire
Ram reconnue dans bios mais pas dans SevenRAM : 4X2go ; 2X4go ou 1X8go
Compatibilité RAM vs Carte MèreRam pour eeepc T101MT
Problème barette RAMChoix de la RAM
Différence de fréquence après ajout ramAjout RAM - DDR2 supplémentaire
problème de différence de capacitéDifférence entre 2 boitier.
Plus de sujets relatifs à : différence RAM Kingstone ValueRam et HyperX
