2717 connectés
  c'est koi la difference entre le fat32 et le ntfs?
n°1436655
zitouna
Riokai
Posté le 14-05-2002 à 09:22:18  profilanswer
car voila j'ai w xp et j'ai quelques problemes avec!or j'ai lu sur un article en"http://www.hotlinepc.org/WHISTLER/formationxp.htm"
je cite "selectionnez ntfs de preference a fat",alors si quelqu'un peut m'éclairer sur la question,je l'en remercie d'avance!! :hello:
                                   Lambda driver activated
n°1436659
bjbebert
Posté le 14-05-2002 à 09:23:58  profilanswer
NTFS a plein de fonctionnalités en plus, en particulier :
- gestion des droits par utilisateur
- fichiers de plus de 4 Go
- plus grande sécurité des données en cas de plantage
- plusieurs flux par fichier
Mais FAT32 est légèrement plus performant.
n°1436712
Elice
Posté le 14-05-2002 à 09:49:00  profilanswer
il gere meux la capacité des cluster de ton disque!!!
un meme fichier au format fat 32 et plus gros que s'il était en NTFS!!cela dis il faut savoir que seul Windows NT,2k, est XP gere se format, cependant tu as des outils Comme NTSF DOS qui pourrai te permettre d'avoir Win98 !!
n°1436751
kristoma
Posté le 14-05-2002 à 10:08:55  profilanswer
N'importe quoi !!
Par contre, NTFS permet a plusieurs fichiers d'être sur un cluster alors que FAT32 ne permet qu'un seul fichier par cluster ce qui fait gagner de la place si tu utilise beaucoup de petit fichier texte par exemple.
Aussi, NTFS va essayer de placer les gros fichiers sans les fragmenter, il verifie avant d'écrire la place disponible sur le dur, c'est pour ca que le NTFS est un peu plus lent que le FAT et quil est moins (mais un peu quand même) sujet a la fragmentation.
n°1436795
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 14-05-2002 à 10:26:45  profilanswer
Pour la (légère) baisse de performance et tous les avantages qui sont en plus, le NTFS est largement meilleur.
n°1436860
flo850
moi je
Posté le 14-05-2002 à 10:41:58  profilanswer
deja , un avantage enrome, c qu'avec le NTFS ,tu n'aura plus de canduisk, plus defragent perdu et une p fragmentation plus faible .
quand a la baisse d perf , elle est minime ( du au nombe de test qu'effectue le systeme ) et ne se connais que dans les bench pour disque durs ( pas dans les jeux pa exemple )
n°1436892
zitouna
Riokai
Posté le 14-05-2002 à 10:48:13  profilanswer
merci a tous!! :hello: mais dois je,et surtt puis je(avec xp)passer a un format nfts?comment puis je m'y prendre?je vous remercie!! :hello:
n°1436910
flo850
moi je
Posté le 14-05-2002 à 10:50:48  profilanswer
si tu dois ormatter tes durr pas de pb , tu choisi le format ntfs
sinon , il existe un outil pour convertir une zone de données de FAT vers NTFS ,mais je n'aias testeé ( click droit sur tn dur , outils , convertirà)
et XP gere le NTFS tres bien ( de meme que 2K  )
n°1436987
dgeo77
TROP LAUL
Posté le 14-05-2002 à 11:14:20  profilanswer
tu lance une console dos et tu tapes
convert /? et voila  ;)
-=Voili Voilou=-
n°1436999
thc
Addicted ღ
Posté le 14-05-2002 à 11:17:57  profilanswer
sous win2k
invite de commande
convert c: /fs:ntfs
(ou c est la partition à convertir)
rapide et efficace
pareil sous XP (mais à confirmer)
-`ღ´-
n°1440242
zitouna
Riokai
Posté le 15-05-2002 à 12:16:05  profilanswer
merci!!!! :hello:
dd ntfs à installer sous win 98passage geforce2 à geforce 3ti200 : quelle différence???
Quel est la difference entre un Hub et un Switch ?c koi la difference ...
Comment convertir un dur en NTFSDifférence entre P4 et P4A ???????
modeles ecrans nec/mitsu : quelle difference?kel différence y a t il entre...?
différence entre live et live 5.1?Différence entre DVD Pioneer
Plus de sujets relatifs à : c'est koi la difference entre le fat32 et le ntfs?
