5788 connectés
  Difference entre ces deux ecrans?
n°1824973
Haacheron
For Russ
Posté le 20-09-2002 à 18:26:48  profilanswer
Pourquoi le MA203DT(810?) est plus cher que le HA202DT(795?) qui semble mieux du point de vue performance?
MA203DT
Taille écran  22 pouces
Type d'écran  Cathodique
Dot Pitch  0.24 mm
Technologie  Diamondtron
Ecran plat  oui
Résolution max  1920 x 1440 à 72Hz
Bande passante max  280 MHz
Fréquence horizontale  30-110 kHz
Fréquence verticale  50-180 Hz
Connecteurs  2x Mini D-Sub 15 broches
Consommation  140 Watts en utilisation, 5 Watts en veille
Dimensions  493 x 487 x 479 mm
Poids  28 Kg
HA202DT
Dot Pitch  0.24 mm
Technologie  Diamondtron NF
Ecran plat  oui
Résolution max  2048 x 1536 à 88 Hz
Bande passante max  390 MHz
Fréquence horizontale  30-140 kHz
Connecteurs  2 x Connecteur D-Sub Mini 15 Broches (Analogique)
Consommation  170 Watts
Dimensions  493 x 500 x 479 mm
Poids  29.5 Kg
Sinon, est ce qu'il s'agit de bons investissements?
n°1824983
Ed Gein
Posté le 20-09-2002 à 18:28:25  profilanswer
moi j ene t une un ha202dt  j en suis pas trop content changer deje 3 fois donc j espere popur toi que tu vas tomber sur une bonne serie.
ou alors prend un mitshbishi
QUelle est la différence entre maxtor et maxtorDifférence entre Pentium IV 2.53A et IV 2.53B
Grosse différence de perf entre une radeon 7000 et une radeon 7500 ?Quelle est la différence entre ....
c'est quoi la difference entre un p4 1.8A et un p4 1.8Quelle différence entre formatage rapide et normal ?
Votre avis sur les ecrans TFT ??différence entre une athlon 1ghz et un thunderbird 1ghz ? yen a une ?
différence de perf entre deux écrans 19' viewsonic ??modeles ecrans nec/mitsu : quelle difference?
Plus de sujets relatifs à : Difference entre ces deux ecrans?
