5133 connectés
  Différence cable DVI
n°9628882
seishos
Posté le 10-10-2015 à 17:25:47  profilanswer
Bonjour à tous, alors voilà j'ai une tour pc avec une GTX 970 monté par Top Achat, malheureusement ils ont "bloqué" l'accès à l'entrée HDMI :/ Je n'ai pas assez d'espace pour mettre le cable, soit !
Je me suis donc tourné vers un cable DVI mais en rentrant chez moi après mon achat j'ai vu sur la boite "HD, résolution maximum 1400x1050", je ne peux donc pas profiter pleinement de mon pc ?
Mon écran a une résolution de 1900x1080.
Je ne pensais pas qu'il y avait des différences dans les cables DVI :/
Il faut donc que j'achète autre chose ?
Merci pour vos réponses.
n°9628902
Parerga
Posté le 10-10-2015 à 17:46:29  profilanswer
Il serait intéressant de savoir de quelle marque il s'agit, parce qu'une entrée HDMI "bloquée" et une limitation à 1400x1050 ce n'est pas commun, qui plus est avec une GTX 970.
Des photos ?
n°9628914
Roovy
Posté le 10-10-2015 à 17:56:39  profilanswer
Il y a du DVI Single-Link (pour les écrans jusqu'en 1920x1200@60Hz) et du DVI Dual-Link (pour les écrans jusqu'en 2560x1600@60Hz ou en 1920x1080@144Hz) ; Donc , le Single-Link est déjà suffisant pour une définition basique de 1920x1080@60Hz.
n°9628915
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 10-10-2015 à 17:58:02  profilanswer
en tout cas je demande a voir une photo du fameux port hdmi bloqué parce que ça me parait bizarre quand même
n°9628922
Parerga
Posté le 10-10-2015 à 18:04:50  profilanswer
Oui, vraiment, on aimerait bien avoir des photos de la carte et de la boîte.
n°9629028
seishos
Posté le 10-10-2015 à 20:43:32  profilanswer
Je vous envoi ça demain sans soucis :) merci à vous
n°9629472
seishos
Posté le 11-10-2015 à 15:24:27  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2015/41/1444569743-sdc10562.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/41/1444569749-sdc10559.png
Voici les deux photo, j'espère que le partage de photo va fonctionner, on voit donc que le port d'entrée HDMI est bloqué par ce qu'il y a sur la droite...
n°9629489
sadicologu​e
Posté le 11-10-2015 à 15:48:49  profilanswer
c'est quoi cette excroissance inutile :ouch:
C'est quoi le boitier qu'on ne le conseil pas?
Pour le coup c'est pas la faute de top achat sur ce coup mais la fabrication du boitier (ils ont surement fumé les ingé ce jour là :heink: )
yu peux pas l'enlever ce "cache"? la tige rouge ne m'a pas l'air trés solide, aprés si les carte sont fixé dessu non, mais si ça sert juste à cacher les accroches j'y mettrais un coup de pince coupante perso,
n°9629491
seishos
Posté le 11-10-2015 à 15:52:02  profilanswer
Bon sincèrement je m'y connait mais pas du tout pour le coup :/ le cache noir au dessus de la tige rouge est fixé avec des petits visses mais pour le coup la tige rouge tien avec tout le reste quoi :/
n°9629492
seishos
Posté le 11-10-2015 à 15:53:08  profilanswer
aerocool xpredator x1, voilà le nom du boitier, si j'avais su... :(
n°9629496
seishos
Posté le 11-10-2015 à 15:55:31  profilanswer
http://www.vortez.net/index.php?ct [...] e&id=18921
Et voilà une image d'internet...
n°9629498
Parerga
Posté le 11-10-2015 à 16:00:11  profilanswer
Clairement, pour le problème de connexion en HDMI, la cause c'est le boîtier, pas la carte.
Il mériterait une modification digne de la rubrique des HB. Vu comme c'est branlé, je vois bien derrière ce panneau qui recouvre une partie des cartes PCI un système de fixation des dites cartes qu'il va être difficile de jarter.
Sinon, il est possible d'utiliser une sortie DisplayPort si l'écran possède une entrée. Mais le DVI marche très bien aussi. Ça peut surtout être gênant si on a besoin du HDMI pour le canal sonore.
Et pour l'histoire de la résolution max à 1400x1050 ?
n°9629504
seishos
Posté le 11-10-2015 à 16:12:49  profilanswer
Pour l'histoire du cable DVI je n'ai plus la boite malheureusement mais il faisait bien écrit "résolution maximum 1400x1050" sur la boite, je vais chercher une photo sur internet sans rien promettre...
n°9629505
seishos
Posté le 11-10-2015 à 16:17:37  profilanswer
Merci en tout cas pour vos avis, et non j'ai un casque donc je m'en fiche un peu du HDMI pour le son, je pensais juste que c'était meilleur niveau vidéo, parce que les avis sur le sujet sont supers mitigés.
n°9629548
Parerga
Posté le 11-10-2015 à 17:03:32  profilanswer
Ça dépend de ton écran, de sa définition et de sa fréquence de fonctionnement. A moins que tu aies un écran de 4096x2160 à plus de 100 Hz, ça ne devrait pas faire de différences perceptibles.
Le DisplayPort reste néanmoins la connectique la plus complète. Si ton écran te le permet, tu devrais essayer. C'est celle que j'utilise personnellement. A noter que sur ta carte c'est du mini DisplayPort.
Cette vidéo explique bien les différence entre les différentes connectiques (VGA, DVI, HDMI et DP), nonobstant les pitreries de lycéen : https://www.youtube.com/watch?v=RIh0ZCCi2jI
n°9629569
seishos
Posté le 11-10-2015 à 17:23:32  profilanswer
Merci c'est vraiment cool de ta part :) Je vais regarder si mon écran possède cette entrée !
Par contre possible de déconseiller ce boitier ici sur le forum ? Vraiment pas envie que d'autres personnes se fassent "avoir" comme moi :/
n°9629572
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-10-2015 à 17:28:40  profilanswer
Ce n'est pas la 1ère fois que cela arrive ce genre de problème :d
C'était déja arrivé avec des Gigabyte GTX 460 et l'adaptateur mini Hdmi vers HDMI qui ne rentrait pas avec certains boitiers.
Ton connecteur DVI est un DVI-DL , il n'y a aucune raison que ton cable DVI soit en 1400x1050 maximum , il doit gérer sans problème le 1920x1080.
Tu as 2 solutions soit tu utilises le DVI ou soit tu retires carrément le cache à l'arrière (il doit se retirer il y a une vis) pour utiliser la HDMI ;)
http://www.overclockersclub.com/vimages/aerocool_xpredatorx1/40.jpg
Message édité par Space le 11-10-2015 à 17:31:33
n°9629583
seishos
Posté le 11-10-2015 à 17:40:13  profilanswer
Je vais garder mon DVI dans ce cas alors :) En tout cas merci pour vos réponses, c'est cool !
n°9629586
sadicologu​e
Posté le 11-10-2015 à 17:46:31  profilanswer
tout est fabriqué en chine de nos jours mais sur ce boitier, l'énorme made in china au dos est pas rassurant
n°9629598
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 11-10-2015 à 18:01:24  profilanswer
Space à raison:
- le cable n'est pas en cause: c'est une liaison complètement passive et ne peut en aucun cas limiter la résolution vers l'écran. Au pire, si c'est un cable pourri, l'image sera entachée d'artefact.
- le volet mal situé est facilement démontable => il suffit de virer la vis. Ca fera un trou mais comme c'est un boitier de merde ce n'est pas grave. Du reste à quoi ce volet sert-il ?
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°9629603
remcol
Posté le 11-10-2015 à 18:03:49  profilanswer
Une solution toute simple est de tailler dans le plastique de la prise du cordon pour la faire passer  (déjà effectuer dans un cas similaire).
Message édité par remcol le 11-10-2015 à 18:05:49
n°9629610
arsene de ​gallium
Posté le 11-10-2015 à 18:12:46  profilanswer
Peut être.
Après revisionnage ( :whistle: ) des photos, je pense que le retrait du volet ne résoudra pas le problème: une excroissance du métal empêchera la connexion.
Vraiment un boitier à fuir.
 :pfff:
n°9629634
Roovy
Posté le 11-10-2015 à 19:03:23  profilanswer
Le boitier est peut-être mal foutu , mais la carte graphique n'a pas une configuration classique au niveau des sorties vidéo , ça semble être la GTX 970 blower de Gainward , il y a : 1 DVI-I DL / 3 mini-DP / 1 mini-HDMI ; ce n'est donc pas du HDMI standard pleine taille , as-tu au moins le bon adaptateur ou le bon câble pour bien tester si ça rentre ou pas ?
n°9629650
seishos
Posté le 11-10-2015 à 19:20:32  profilanswer
Ben sincèrement le port HDMI m'a l'air plus "fin" que un HDMI "normal" en effet... Mais vu que je ne perd pas en qualité via DVI je vais rester comme ça quoi qu'il arrive :)
n°9629664
seishos
Posté le 11-10-2015 à 19:34:50  profilanswer
Gainward GeForce GTX 970 Phantom, 4 Go Voilà ma carte graphique.
n°9629674
Roovy
Posté le 11-10-2015 à 19:42:07  profilanswer
Oui , c'est clairement une sortie mini-HDMI sur ta carte graphique , et non du HDMI standard ; reste branché en DVI , car en effet utiliser le HDMI ne t'apportera rien de plus sur le plan de la qualité d'affichage.
Message édité par Roovy le 11-10-2015 à 20:08:40
n°9629677
seishos
Posté le 11-10-2015 à 19:43:59  profilanswer
Merci pour l'info c'est cool ! :)
difference entre une carte graphique white edition et une autre ?Différence entre 3 modèles AMD?
[HB] ajouter connecteur DVI sur portablecable sata 1 ou 3?
Un cable DisplayPort en version 1.3v ? D'où viens ce "v" ?Crossfire ATi sans cable ?
HDD Saat 3 avec cable Sata 2//RésoluQuestion : Différence entre un câble DVI argenté et plaqué or ?
Différence de perfs avec Cable DVI ou VGA ?Cable DVI : difference entre single link et dual link ?
Plus de sujets relatifs à : Différence cable DVI
