2589 connectés
  Processeur
  AMD: difference entre le BPO et le Boost Précision 2 ?
n°10707727
ctms1986
Posté le 02-03-2020 à 10:37:09  profilanswer
Bonjour
J'ai un Razen 5 3600x et je me demandais la différence entre le Précision Boost Override (PBO) et le Précision Boost 2.
Lequel des 2 protège la température du Cpu en diminuant le voltage quand trop de solicitation?
Si on désactivé le BPO, bénéficie t'on toujours de la Précision Boost 2?
n°10707728
ctms1986
Posté le 02-03-2020 à 10:40:47  profilanswer
En fait j'ai des températures très importantes en jeux 1440p et j'aimerais désactiver le PBO ainsi que le Core Performance Boost.
Seulement, j'aimerais encore bénéficier de cette intelligence artificelle qu'est le Précision Boost 2 pour régler la température du processeur.
Message édité par ctms1986 le 02-03-2020 à 10:58:09
n°10707735
BloodyCarn​age
Posté le 02-03-2020 à 11:02:27  profilanswer
PBO et PB2 sont deux choses indépendantes.
PBO est optionnel et désactivé par défaut. C'est le système qui te permet de forcer manuellement les limites de TDP, de courant ou de boost max. Il te permet, accessoirement de redéfinir la limite de t° (thermal throttle).
PB2 est l'algo qui gère le boost automatique en fonction de la charge et est activé par défaut. Il baisse la fréquence de boost max quand la t° dépasse 80°C et se met en thermal throttle si elle dépasse 95°. Tu peux désactiver PB2 en fixant la fréquence et le vcore manuellement
Indépendamment des deux systèmes, il y a aussi une protection hardware qui coupe tout brutalement à 115°.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10707818
ctms1986
Posté le 02-03-2020 à 13:34:24  profilanswer
Ok, merci.
Donc en cas de surchauffe Cpu avec PBO et Core Performance Boost activés en même temps (c'était mon cas par défaut), le fait de désactiver seulement le PBO réduit bcp la t°C car évite de forcer les "limites" du CPU ?
 Par contre, il reste raisonnable de laissé le Core Boost par défaut, sachant qu'il est "gendarmé" par le Précision Boost 2 ?
Message édité par ctms1986 le 02-03-2020 à 14:24:31
n°10707881
BloodyCarn​age
Posté le 02-03-2020 à 15:38:24  profilanswer
"Core performance boost" est une appellation spécifique à ta carte mère. Je ne sais pas trop ce qui se cache derrière (la limite de boost PBO, l'auto-overclocking,...?). Il y a des tas d'options redondantes dans les bios AMD.
Activer PBO sans paramétrer les nouvelles limites n'a normalement aucun effet.
Zen2 chauffe beaucoup, surtout avec le rad d'origine. Ca surprend quand on n'est pas habitué mais c'est le résultat de la miniaturisation et de l'augmentation du nombre de transistors. Tu peux acheter un rad plus efficace si la t° t'inquiète.
Edit: "Core performance boost" permet simplement de désactiver le boost. A moins de fixer manuellement la fréquence via le multiplicateur, aucune raison de toucher à ça.
Message édité par BloodyCarnage le 03-03-2020 à 13:25:52
n°10707884
valiran
Posté le 02-03-2020 à 15:50:31  profilanswer
Un pote à mis sur un 3900x un kraken x52 et son CPU ne dépasse pas 70° en pleine charge, quand il fait du calcul.
Mes ventes:
n°10707892
ctms1986
Posté le 02-03-2020 à 16:01:30  profilanswer
Yep, merci les gars je vais regarder tout ça.
Par contre le watercooling c'est pas trop mon truc...
Message édité par ctms1986 le 02-03-2020 à 17:01:46
n°10708019
ctms1986
Posté le 02-03-2020 à 22:47:11  profilanswer
Au fait, je me demandais a partir de quelle temperature de CPU, le Precision Boost Overdrive refuse de prendre le relais sur le Precision Boost classique ?
75°C ?
80°C ?
85 ?
Message édité par ctms1986 le 02-03-2020 à 22:48:32
n°10708241
BloodyCarn​age
Posté le 03-03-2020 à 13:57:47  profilanswer
Il n'y a pas de notion de relai. PBO sert à personnaliser les limites et fonctions de PB2. C'est techniquement "incorrect" parce que tu peux toucher les limites de conso/temp en fixant la fréquence manuellement (donc sans PB2) mais c'est plus simple de l'expliquer comme ça.
Bref, ta question n'a pas vraiment de sens. Par défaut PB2 se calme à partir de 80°. Si tu as augmenté la limite de throttle dans PBO, il y a des chances (je pense que la limite de 80° est relative à limite de throttle, mais elle est peut-être hard codée) que PB2 maintienne le boost plus longtemps. Il y a aussi de bonnes chances que ton CPU vive moins longtemps :o
n°10708344
ctms1986
Posté le 03-03-2020 à 16:26:35  profilanswer
Ok, donc le Précision Boost (sans le PBO) régresse par defaut à 80°C ? Ça veut dire qu'en jeu, je ne depasserai (grosso modo) jamais cette temperature grâce à l'algorithme d'Amd ? (C'était cette temperature que je demandais dans ma question)
Parce qu'avec le PBO activé, j'arrivais à 89°C... Je l'ai donc désactivé hier et à priori avec tes explications ça ne dépassera désormais plus les 80°C ce qui est élevé mais pas non plus le feu immédiat. Donc c'est plutôt cool
Message édité par ctms1986 le 03-03-2020 à 16:39:30
n°10708372
BloodyCarn​age
Posté le 03-03-2020 à 17:28:03  profilanswer
Tu as 3 seuils de températures importantes:
* 80°C. A cette t° le PB2 va commencer à baisser la fréquence de boost. C-à-d que tu est toujours au dessus de la fréquence de base, mais que le boost sera limité tant que la t° restera au dessus de 80. Ca ne stoppe pas la montée en température, ça la ralentie.
* 95°C. Là, ton CPU entre en thermal throttling. Ce qui veut dire que la fréquence peut tomber sous la fréquence de base si c'est nécessaire tant que la t° ne retombe pas sous 80.
* 115°C. Là, c'est la limite hard de thermal tripping. Ton CPU coupe tout instantanément.
La seule limite que tu peux modifier est celle du throttling via PBO. Comme j'ai écrit au-dessus, il est possible que la limite de 80° soit relative/liée à la limite de throttling mais je n'ai pas vérifié.
n°10708528
ctms1986
Posté le 03-03-2020 à 23:10:22  profilanswer
Ok merci pour tes explications.
Donc les 80°C sont juste une soupape de sécurité qui affaiblit l'activité du processeur mais en aucun cas un état que le processeur cherche à retrouver ?
Ps: comment savoir si je bénéficie du PB 2.0 et non pas de l'ancien 1.0 ?
Message édité par ctms1986 le 03-03-2020 à 23:11:34
n°10708533
BloodyCarn​age
Posté le 03-03-2020 à 23:43:00  profilanswer
Oui, c'est une bonne analogie.
Il n'y a que la première gen de ryzen qui n'en bénéficie pas ou alors un zen+ sur une carte mère série 300 dont le bios n'a pas été mis à jour. Sur ton zen2 tu l'as d'office.
n°10708541
ctms1986
Posté le 03-03-2020 à 23:56:32  profilanswer
Merci pour ces explications.
En fait dans mon cas, le processeur monte à 89°C dans les jeux les plus gourmands et seulement après 20 minutes de jeu.
Tu trouves ça normal ? J'ai
MSI B450 gaming plus max
Ryzen 5 3600x
Ventirad Prism Amd
Que puis je faire pour faire baisser la température ?
Message édité par ctms1986 le 04-03-2020 à 02:56:08
n°10708749
BloodyCarn​age
Posté le 04-03-2020 à 16:12:54  profilanswer
C'est chaud pour un 3600x. Perso, je ne vois ce genre de t° qu'en stress test et avec un 3700x dont les limites PBO sont largement poussées.
A priori, la ventilation de ton boîtier est à revoir.
n°10708826
Tey35
Posté le 04-03-2020 à 19:49:03  profilanswer
Ça merdouille généralement bien avant 115•C
5800x3D / 7900XT
  Processeur
Y a-t-il une réelle différence entre AMD RYZEN 5 3600 et 3600X ?Passage de Intel à AMD, et question sur le aRGB
[AMD] Problème texture/graphismes en jeuAmd 3600 proc non reconnu Carte mere msi mpg X570 gaming plus
AMD compatible HDR + 4K[Résolu]AMD HD 5450 impossible à installer...
Différences entre AMD A12 9720 et Intel Core I5 8250U.AMD 5700 XT Ecran noir - retour Windows
Différence entre deux modèles samsung
Plus de sujets relatifs à : AMD: difference entre le BPO et le Boost Précision 2 ?
