3589 connectés
  Alimentation
  Différence alimentation Corsair TX / HX / AX 750 ?
n°8349764
kobee47
Posté le 15-06-2012 à 23:07:28  profilanswer
J'aurais voulu savoir quelles différences existaient entre ces 3 modèles d'alimentation Corsair à savoir la TX 750, la HX 750 et la AX 750 ( à part le rendement qui va de silver à gold).
Notamment vis à vis de la différence de qualité des composants qui pourrait exister.
Merci de m'éclairer sur ce sujet !
n°8349801
you_pla
Posté le 15-06-2012 à 23:45:30  profilanswer
la tx n'est pas modulaire
la hx est partiellement modulaire
la ax est totallement modulaire
n°8349837
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 16-06-2012 à 00:44:08  profilanswer
oui
mais c'est un détail
l'important est à l'intérieur
ce ne sont pas les mêmes prix du tout, la AX étant au sommet :)
les autres restant honnêtes...
n°8349869
kobee47
Posté le 16-06-2012 à 01:41:40  profilanswer
Pourtant il existe une version "M" de la TX 750 qui est semi-modulaire ?
n°8349874
Posté le 16-06-2012 à 01:57:32  profilanswer
Tu sais lire ?
l'important c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur...
n°8349876
kobee47
Posté le 16-06-2012 à 02:05:30  profilanswer
Je te retourne la question, personne n'a dit que les HX étaient de meilleur conception que les TX.
Et la question est toujours de savoir si cette différence de qualité est palpable ou pas, on est sur du Corsair quand même.
n°8349883
Posté le 16-06-2012 à 02:37:08  profilanswer
Ah voila, la question posée de cette manière... On peut déjà plus répondre :D
Je n'ai pas détaillé, et j'en serais bien incapable, ne connaissant pas tous les composants ni les schémas utilisés.
La seule chose que je puisse dire c'est que les AX sont au dessus de la gamme et proche de ce qui peut se faire de mieux dans ces puissances
Regarde, je maintenais le sujet sur les alimentations, y'a pas mal de détails dedans.
Ensuite, niveau conception entre TX et HX c'est aussi assez différent : HX garantie 7 ans et 2 000 000 Heures, TX 5 ans et 100 000 Heures... C'est pas la même cour...
A savoir que Corsair ne fabrique pas ses Alims mais le fait faire par Seasonic pour les AX et autres marques de constructeurs.
A savoir si le jeu en vaut la chandelle, clairement oui de mon point de vue, les HX étant de "petites" AX fabriquées par une autre marque que Seasonic (me souviens plus), après il faut voir ce que tu attends de ton alim. Moi j'ai une AX850 ;) Fanless jusqu'à 30% de charge ;) ça peut être intéressant !
Et tu t'es trompé, c'est gold pour les AX/HX et Bronze pour les TX... Ceci dit, ça reste des Corsair et elles ont bonne réputation :)
  Alimentation
Corsair HX-520W => Suffisante pour MSI N570GTX ?Différence i5-3427U vs i5-520M
Conseil pour une bonne alimentation "à câble court"SAV Corsair... sans la facture...
alimentation suffienteCorsair HX750 HS !
alimentation et boitier silencieux
Plus de sujets relatifs à : Différence alimentation Corsair TX / HX / AX 750 ?
