4213 connectés
  Mémoire
  différence RAM 1866mhz et CAS
n°9432526
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 01-03-2015 à 19:50:48  profilanswer
Bonsoir,
Je me demandais pourquoi des ram 1866 cas 8 était moins cher que des cas 10 (genre de 2€) car il me semble qu'il vaut mieux prendre le plus bas cas non ?
Cordialement
n°9432698
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 02-03-2015 à 01:47:19  profilanswer
Up
n°9432701
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 02-03-2015 à 01:52:27  profilanswer
Bah faut voir les rams concernées, tu ne précises rien :D
n°9432703
MrSee
Posté le 02-03-2015 à 01:54:18  profilanswer
Oui, plus le CAS est bas, plus la RAM est rapide d'accès.
Est-ce le même modèle ? Si oui, tant mieux pour nous ^^
n°9432712
Ralph Laur​en
Posté le 02-03-2015 à 02:15:23  profilanswer
Comme dit plus haut tu donnes pas beaucoup de renseignements.
Rien n'empêche un commerçant de réduire le coût d'un kit qui a du mal à s'écouler par exemple.
Après un module de RAM se distingue à plusieurs niveaux, pour n'en citer que quelques-uns :
- il n'y a pas que le CAS dans les timings
- qualité des puces (et potentiel OC)
- dissipateur ou non
- quantité/densité des puces
- qualité du pad thermique recouvrant les puces (si dissipateur)
n°9433344
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 02-03-2015 à 22:05:11  profilanswer
oui c'est vrai
j'ai filtré les résultats sur LDLC : http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -l2h2.html
ma carte mère est une asus asbertooth 990fx r2.0, et mon proc un fx 8370
il me faut, je cite : "4 x DIMM, Max. 32 Go, DDR3 1866/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered"
tout en bas de la page je vois une g skill avec un CL 8, ça serait la meilleure de la page alors que c'est l'une des moins cher ?
edit : et pourquoi par exemple la corsair vengeance pro series est-elle à 104€ ?
cordialement
Message édité par Shippuden51 le 02-03-2015 à 22:11:27
n°9433345
SH4 Origon​ X
Posté le 02-03-2015 à 22:09:57  profilanswer
Coup de chance et oui elle est meilleure.
n°9433371
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 02-03-2015 à 22:52:55  profilanswer
je veux bien te croire, mais comment voit-on que c'est la meilleure ? juste le CL ? car Ralph Lauren parle de qualité des puces et potentiel OC que je risque de faire une fois la ram dans ma tour ^^
n°9433376
SH4 Origon​ X
Posté le 02-03-2015 à 22:59:45  profilanswer
Dans ce qui est donné, c'est bien le CAS plus faible la seule différence.
Pour ce qui est du modèle et de la qualité des puces (et du PCB d'ailleurs) en cas d'OC très poussé, il faut faire des recherches spécifiques afin de connaitre la liste des meilleures puces et de quelles puces est équipé chaque modèle de RAM qui t'intéresse.
Je me suis plus intéressé à ça depuis la DDR1, donc je saurais pas répondre directement :whistle:
Mais effectivement de cette façon tu peux dénicher des RAMs vraiment pas cher à faible fréquence d'usine qui encaissent grave en OC parce qu'elle sont équipées des mêmes puces que des modèles vendus bien plus chers.
Edit pour ton edit: La Corsair cher c'est parce qu'elle fait kéké et que c'est de la RAM "Pro" tavu, comme ça en plus de rien changer quand tu l'as acheté tu as droit d'être emmerdé par le rad trop haut :whistle:
Message édité par SH4 Origon X le 02-03-2015 à 23:02:31
n°9433398
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 02-03-2015 à 23:46:22  profilanswer
ok donc je prends celle au CAS 8 ? elle sera aussi bien pour OC (pas à l'extrême) ?
edit : je mets le lien pour moi quand je les prendrai : http://www.ldlc.com/fiche/PB00126210.html
Message édité par Shippuden51 le 03-03-2015 à 01:09:21
n°9434942
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 04-03-2015 à 22:53:32  profilanswer
up
j'ai trouvé ces ram, elles sont identiques ou pas ?
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=7|mp
car le timming du nouveau lien est CL8 ( 8-9-8-24 ) 1.6V
alors que la ram sur ldlc est CL8 (8-9-9-24) 1.5V
en plus de ça, celle qui me semble plus performante est 4€ moins cher, si c'est le cas c'est fou car plus c'est performant, moins c'est cher WTF
Message édité par Shippuden51 le 04-03-2015 à 22:54:02
n°9435813
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 05-03-2015 à 21:14:17  profilanswer
Up
  Mémoire
Difference de T° Hwmonitor et Asus Ai suit 330% de Ram utilisée.. Pour rien !
différence entre MSI tiger et MSI gaming ?!Choix seconde barrette RAM 4GO
RAM: privilégier la fréquence ou la classe?RAM non reconnue
Ordi qui plante en installant 4 x 2GB de RAMRam non détectée
Différence entre un intel 730 et un intel 3500 ??
Plus de sujets relatifs à : différence RAM 1866mhz et CAS
